Bonjour à tous.
j'ai besoin de votre aide : J'ai un poste TIG 185 amp tout neuf , mais depuis deux jours après être prêt à travailler dès que je veux commencer , j'ai un arc bref et le poste se met en sécurité en allumant l'indicateur de cycle de fonctionnement dépassé , alors que je n'ai pas commencé mon cordon .
Il s'éteint doucement en clignotant et il faut attendre 3 minutes pour le rebrancher et rebelote a se remet en sécurié dés que j'appuies sur le bouton de la torche .
Quelqu'un aurait il eu cette panne ou la solution ?:confused:
merci à vous
s'il est tout neuf contactez votre vendeur.
Ceci dit il peut y avoir plusieurs types de sécurité outre la thermique, celle du circuit d'eau si vous utilisez une torche réfrigérée et parfois l'absence de gaz de protection
Merci pour votre réponse , Le vendeur est fermé pour 1 semaine , je n'ai pas de circuit d'eau , le gaz sort bien au bon moment , mais dés que je le sollicite (au moment de l'arc) il perd en puissance comme un condensateur en mauvais état,le gaz se coupe simultanément (je ne sais pas si il y a un condensateur ou un truc équivalent ) le ventilateur se coupe ,le courant n'arrive plus , que ça soit en tig ac ou en dc ou MMA (là,c'est pire il s'éteint sans rien faire au bout de 3 secondes après la mise sous tension) .
Un réparateur de TIG parmis nous pour m'éclairer ?:confused:
Bon weekend de pâques à tous !!
Pour ceux que ça intéresse , mon pote a trouvé : Carte d'alimentation , défaut d'origine !:p
