Bonsoir ami soudeur et roi des tungstènes,
Je me présente, Bertrand 33 ans, 6 ans d’expérience en soudure (tuyauterie inox).
Je me suis acheté un poste Minarctig 180 afin de bosser chez moi (j'avais déjà un kemppi mastertig 1500) depuit queque temps il me faisais des Bug en mode 4temps, je l’éteignais et rallumais c’était ok puis il a fallut qu'allumage je le passe rapidement en 2temps pour qu'il fonctionne. jusqu’à hier ou maintenant qu'en je le met sous tention il ce met a ouvrir l’électro-vanne et veux amorcer de suite comme si je l'actionnais a la torche, et plus rien la gâchette ne réagit plus. j'ai vérifié cette dernière et elle est ok. l'ai l'impression qu'il Bug complet.
j'ai entendu dire que l'on pouvait faire un reboot sur le Minarctig mais ou???
j'ai réussi a entrer dans une sorte de sous menu du poste avec des A-0; D-0; F-0 mais je ne comprend rien. je les démontr et souffler a l'air sec....rien
si des spécialistes Kemppi peuvent m'aider je suis preneur j'ai pas envie de mettre mon poste au rebut
enfin voila je continue de bosser avec mon Mastertig 1500 qui a bain super et une pêche de fou:cool:
PS: désolé d'avoir mélangé ma présentation avec mon problème technique
cela peut être un relais collé, ou une anomalie sur la commande gâchette, déconnecté la commande de torche et vérifiez si l'anomalie persiste à la mise sous tension, cela vous permettra de cerner un peu mieux le problème
merci pour cette réponse,
j'ai vérifier la gâchette pas de problème sur ce point. Par contre le relais me semble une très bonne piste merci je ni avais pas pensé. je vais vérifier cela de suite.
la gâchette le principe c'est du tout , circuit ouvert ou fermé, débrancher le connecteur de la torche suffit pour savoir si c'est le poste ou la torche qui provoque le problème
oui je sais j'ai vérifier au multi pas de problème de torche. comment peut ton vérifier les relais?
j'ai bien relais qui clac dès le demarage mais rien me dit qu'il est bon ou pas... j'ai testé au multi ma connexion de torche (sans la torche bien sur) et c'est comme si la gâchette étais en permanence activé même poste éteint étrange non??? donc faux contacte quelque part non?
bonjour amis soudeur,
Bon toujours pas résolu mon problème je ne trouve rien d'anormal.
Le problème reste le même, après mise sous tension, en mode tig, le poste cherche a amorcer direct, même sans la torche branché. Il y a un contacte permanent que j'ai vérifie au multi. JE SECHE GRAVE, il y a pas un spécialiste kemppi dans le coin pour m'aider.
merci
