J'ai un problème de dévidage sur du fil inox 316L
Poste DIGIWAVE 400 gaz Mison 8 en pulsé
on dirait qu'il bloque il vibre dans la gaine
je peux souder mais au bout d'un certain moment il se bloque
ça arrête l'arc et le fil se colle au tube contact.
Qui peux m'aider?
CDT
Alex
Il se produit des micro-fusions du fil sur le tube contact, peut-être ce dernier est-il bon a changer? Je ne connais rien au fonctionnement en mode pulsé, mais ce genre de symptôme traduit, en mode ordinaire, un agrandissement de l'orifice du tube contact qui ne permet plus un passage régulier du courant de soudage et donc provoque une succession de petits arcs lors du battement du fil à l'intérieur du tube contact. Chacune de ces petites adhérences provoque un léger choc, puisque le fil est bloqué, jusqu'à ce que le fil s'arrache sous la poussée du système d'entraînement: il se produit alors une détente du fil à l'intérieur de la gaine et c'est la succession rapide de ces à-coups qui est perçu comme une vibration.
Merci de l’explication j'ai changé plusieurs fois le tube contact ça revient toujours en peu de temps
CDT
Je vous propose de lire cet article technique
http://www.soudeurs.com/site/comment-entretenir-son-poste-souder-mag-et-son-materiel-de-soudage-mag-gmaw-311/
