salut a tous
soudeur de l'extrême j'ai un souci avec mon semi auto
l'intensité et la vitesse de fil ne se règle plus je n'ai pas le schéma électronique quelqu'un pourrait t'il m'aider merci
vous avez la notice sur le forum là: SAFMIG 330 TRS PLUS / SAFMIG 480 TRS PLUS
bonjour merci je l'ai déjà et il n'y a aucune réponse concernant cette panne et j'ai oublier de dire que en mode arc je peut régler 'l'intensité correctement il y a que en mode mig que sa me fait sa enfaite que je règle l'intensité sa me change automatiquement la vitesse du fil donc pas bon résultat :confused:
Je ne comprends pas votre commentaire ?
Sur un poste MIG/MAG lorsque l'on modifie la vitesse du fil l'intensité de soudage change c'est obligatoire et si vous changez l'intensité de soudage alors la vitesse de dévidage est modifiée. (Synergie)
salut Dominique
oui c'est exact mais il y a beaucoup trop d'intensité par rapport a la vitesse de fil ça fait chalumeau même en mode (conventionnel ) je devrai pouvoir régler l'intensité indépendamment de la vitesse de fil comme si il est bloqué en synergie comme tu dis
Bonsoir Sylvain094,
Mis à part le couple vitesse du fil/ampérage (intensité) qui s'ajuste automatiquement, tu peux agir sur l'autre paramètre, qui est la tension (ou voltage) afin de déterminer un équilibre correct de l'arc. Je te conseille de consulter les articles techniques du site concernant le réglage des postes MIG-MAG...
une idée comme ça, votre masse est elle sur la bonne borne?
salut a tous Alors oui je peux régler le voltage enfin je ne vois pas la différence sur le régime d'arc ensuite la masse est Nikel j'ai appeler un réparateur hier il pense qu'il est bloqué en synergie il va venir le voir
affaire a suivre
bonjour a tous
Alors le réparateur est passe verdict carte du dévidoir hs
J'ai mal !!
Le diamètre de fil est bien réglé?
