albanmoplin En ligne le 08/05/2017 à 21:16 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne sur MIGATRONIC AUTOMIG 200
02/01/2016 10:38:53
Bonjour a tous, et Bonne Année 2016
C'est le premier post que j’écris sur ce forum,
Je me présente, je suis étudiant en deuxième année de DUT Génie Mécanique et Productique, j'ai récemment acheté d'occasion un AUTOMIG 200 de chez Migatronic.
Ce poste fonctionnait parfaitement lorsque je l'ai mis en marche, seul le dérouleur du fil qui faisait un peu de bruit de temps en temps. ( le poste n'avait pas servit depuis longtemps, j'ai soufflé à l'air comprimé le tube guide et j'ai fait couler un peu de WD40 dedans pour que ça aide, le bruit a quasiment disparu).
Cependant hier, lorsque j'ai voulu m'en servir, j'ouvre mon gaz, je le met en route, je soude mes deux premier cordons et a la fin du deuxième je lâche la gâchette, le poste ne se stop plus. (le fil se déroule et l'onduleur ronronne !!)
j'ai regardé sur le site MIIGATRONIC et j'ai trouvé un schéma électrique, cependant j'ai un peu de mal a l'interpréter (ci joins)
Je viens donc vers vous, en espérant que vous pouvez m'aider.
Alban
02/01/2016 11:40:21
Avant de se poser d'autres questions, il faut d'abord vérifier que le contacteur en bout de torche se coupe bien lorqu'on le relâche... sinon, le relais peut également être en cause...
02/01/2016 12:26:08
Bonjour Froment89,
J'ai déjà vérifié de ce coté-ci, car quand je débranche la torche le phénomène continu quand même,
Pour le relais, je soupçonne aussi, mais j'ai du mal a voir quel est l’élément mis en cause sur le schéma
Serait-ce ceci selon toi ?
Alban
02/01/2016 13:30:00
peut être est ce tout simplement votre W40 qui met le brin, qui vous maintien le circuit de dévidage fermé même lorsque vous relâchez la gâchette, à part ça le relais dont les lamelles reste collées
02/01/2016 15:25:41
Bonjour tungstene,
Je suis sceptique quant à l'implication du WD40, étant donné que le poste a fonctionné entre temps, je vais me pencher sur ce fameux relais, quelqu’un saurais me dire si c'et le composant que j'ai mis en évidence post précédent ?
Merci a vous, je reviens des que j'ai inspecté ça !
Alban
La Bete En ligne le 16/11/2024 à 20:04 (117 messages sur soudeurs.com)
02/01/2016 16:47:24
Envoyé par albanmoplin
Bonjour tungstene,
Greu Alban,
je crois pas, non.
Ca ressemble plutôt à un gros contacteur qui commande l'alimentation
du transformateur principal.
Je vois un connecteur 9 broches sur votre schéma, en bas (sommaire le schéma...)
Il doit y avoir un module électronique ou électormécanique branché dessus, no?
C'est lui qui commande le moteur du dérouleur et le contacteur principal.
Je parie un kilo de fraises que c'est là qu'est le problème, et un kilo de fraises
en cette saison, c'est pas rien. Regardez à tout hasard s'il n'y a pas quelque chose
qui fait court circuit entre les broches du connecteur ou alors quelque part dans le
câblage.
02/01/2016 17:26:43
Re bonjour,
Je viens de jeter un œil, au poste et bonne et mauvaise nouvelle,
j'ai passé un gros coup d'air comprimé partout, je l'ai rebranché et la miracle, il ne déc**ne plus, il soude même plutôt bien comme au départ,
malgré un bruit général de tôle qui vibre. J'ai détecté que des que je soudais la tôle latérale était attirée vers l’intérieur du poste comme par un aimant. J'ai donc démonté la tôle, et la au dernier amorçage un après le "clac" du relais une fumée grise-noire s'est échappée de l'onduleur en bas
Voila, je ne sais plus ou j'en suis, je n'ose plus le brancher.
Pour la carte électronique, rien ne me parais anormal !?
Alban
02/01/2016 18:43:12
1) peut-être avez vous en soufflant enlevé une particule métallique
qui faisait court-cicuit.
2) votre poste ne comporte pas d'électronique de puissance, redresseurs
exceptés. Il utilise certainement un transformateur à fuites magnétiques
pour maintenir le courant absorbé dans des valeurs acceptables.
Ce sont certainement ces fuites magnétiques qui provoquent les
phénomènes constatés.
3) là, c'est plus embêtant. Ce que vous appelez onduleur semble plutôt être
le transformateur en question. Il semble que quelque chose ait "coulé". Si
c'est le cas le bobinage est cuit, et le poste aussi certainement....:(
4) vous dites que rien n'est anormal sur la carte électronique. Le
gros condensateur orange ne me semble pas d'origine, ce qui indique une
intervention antérieure
02/01/2016 19:15:45
Le dit condensateur est en effet particulier, car il ne possède qu'une branche, une idée ?
02/01/2016 20:11:10
Oui !
un composant à un seul fil,c'est soit une antenne, soit un truc HS........:D
MAJ: je n'avais pas vu la self de lissage perchée. Les vibrations sont peut-être en rapport avec...
Votre poste devait être plein de particules métalliques. Avec la soufflette vous les avez
promenées un peu partout.....
02/01/2016 20:35:05
Cependant, cela ne résoud pas mon problème de fumée, le MIG diesel pourrait être un concept :p
Je vous dirais cela demain après y avoir regarder de plus près.
Alban
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
