Boborisravel En ligne le 30/10/2016 à 14:23 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne puissance Tig Gys 180 AC/DC
30/11/2015 06:00:47
Bonjour à tous.
J'ai à l'essai avant achat ce poste. Le vendeur n'étant pas soudeur, il lui était impossible de le tester, il me l'a donc prêté.
Je sais depuis hier qu'il ne fonctionne pas. Le ventilateur tourne, pas de témoin allumé, mais impossible d'avoir le moindre amorçage, ni en MMA, ni en Tig.
En démontant, au visuel, rien de suspect. J'ai trouvé le net une doc Gys qui parle de 2eme colonnette du transfo de puissance. Qu'Est-ce exactement ?
Si je ne trouve pas d'ici mercredi, je l'envoie au SAV, mais j'ai peur de la facture. Sinon, si quelqu'un peut me conseiller un autre réparateur compétant...
Merci d'avance.
La Bete En ligne le 16/11/2024 à 20:04 (117 messages sur soudeurs.com)
30/11/2015 11:07:28
Envoyé par Boborisravel
Il est vrai que les SAV ont un peu la fâcheuse habitude de régler tous les problèmes en changeant
les cartes. D'autre part la recherche de pannes en atelier prend beaucoup de temps, et au tarif
horaire habituel, pas sûr qu'un dépannage "dans les règles de l'art" coûterait beaucoup moins cher...
J'ai eu un problème similaire sur un castotig. Sur ce modèle, un relais assure la mise en fonction
de la partie puissance une fois que tout le reste est alimenté. Une sorte de" check up" préliminaire...
Le transistor commandant le relais était HS parce qu'une diode censée assurer sa protection
contre les surtensions générées par la bobine dudit relais avait lâché. Coût de la réparation:
moins de 50 cts, hors temps passé évidemment.
30/11/2015 12:34:29
Merci pour ta réponse.
C'est vrai que quand je le mets en route, je n'entends pas le relais claquer. Maintenant, j'ai aussi un Gys 160A et il ne semble pas l'entendre non-plus sur ce poste.
Oui, mais tout de même, s'il y a pour 600 E de changement de carte, ça vaut peut-être le coup de le confier à un électronicien compétant, si cette denrée existe toujours, évidemment...
Yann En ligne hier à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
30/11/2015 16:31:55
Vraiment j'ai du mal à suivre le raisonnement de certains forumeurs ici ou ailleurs (puisque borisravel tu as commencé ta quête sur Usinages.com). Un appareil qui est en panne soit on le jette soit on le fait réparer. Personne mieux que le fabricant ne saura le réparer parfaitement et en un temps minimum. Si le propriétaire de l'objet a les compétences voulues et qu'il ne compte pas son temps il peut essayer déjà de trouver la panne. Il lui restera à charge de savoir et pouvoir la réparer.
En s'adressant au fabricant - d'après d'autres intervenants ici il semble que GYS n'est pas enclain à travailler avec des particuliers - donc en passant par un revendeur de la marque un SAV digne de ce nom fait un devis (pas forcément gratuit car il faut passer du temps à chercher la panne) et au propriétaire de savoir si le montant du devis colle avec son budget. Dans ton cas il te faut voir si le prix d'achat (il ne peut qu'être symbolique puisque l'appareil est en panne) plus le prix de la réparation le tout comparé au prix du neuf reste acceptable. L'équation est simplissime et ne nécessite pas de prendre l'avis de la "planète" sur plusieurs forums.
30/11/2015 18:37:12
Bonjour Boborisravel:)
vous dites:J'ai à l'essai avant achat ce poste. Le vendeur n'étant pas soudeur, il lui était impossible de le tester, il me l'a donc prêté.
le vendeur n est pas soudeur mais qu est ce qu il fait avec ce poste alors
je vous fiche mon billet qu il sait qu il est en panne
comme le dit Yann la valeur de ce poste à l heure actuel c est symbolique
pour moi c est zéro ou disons le prix des câbles de masse guerre plus :D
il y a le SAV un dépositaire de la marque GYS
ou il faut être bon en électronique de puissance ou être très ami avec un connaisseur ( mais certaines pièces ne sont pas données non plus ) si ce n est pas votre cas
je vous donne mon avis qui n engage que moi
laissez tomber
mais c est à vous de décider vous êtes le payeurs
30/11/2015 19:11:26
J'ai une totale confiance envers le vendeur. Il l'a acheté dans une vente aux enchères sans vraiment savoir ce qu'il achetait.
J'espérais trouver ici une bonne adresse pour le faire réparer, mais j'en attendais peut-être un peu trop. Je vais donc passer par une quincaillerie qui fait Gys. On verra bien ce que ça donne.
Je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant, je le répète, rien n'est fait puisque je n'ai pas payé le poste.
Ca m'embête quand-même, au pire, si vraiment réparer le poste n'est pas rentable, tant je prendrai un petit TIG AC/DC chinois, c'est dommage, j'aimais bien Gys, c'était du Made in France abordable pour un usage amateur.
30/11/2015 19:16:35
Re,
j'aurais bien aimé vous aider, mais comment ?
J'habite à l'autre bout du pays.......
30/11/2015 19:55:43
Il n'y a pas de soucis. Mais "qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?" ça ne fonctionne pas forcément tout le temps.
Je vais encore jeter un œil attentif aux cartes. J'ai encore un peu d'espoir car rien n'a l'air grillé. Ca fait longtemps que je parcours ce forum et les pannes sont majoritairement visibles sans trop chercher. Un condo qui fuit, un transfo en court-circuit, ça se voit et ça se sent tout de suite. Sur ce poste, tout à l'air intact.
30/11/2015 20:03:50
re
bin j espère qu il ne l a pas payé cher à cette vente au enchère
le problème avec GYS c est que les réparations se font chez eux jamais en dehors
donc le secret est jalousement gardé c est leur choix on y peut malheureusement pas grand chose
tous le monde ne peut donc pas réparer leur matos
ou si un membre suffisamment calé dans se domaine se manifeste pour vous aider
bon courage pour la suite
30/11/2015 21:19:38
Regarder les cartes ne suffira pas car un transistor, une diode dont une jonction est coupée ça ne se verra pas. Il faut faire des mesures. Mais pour faire des mesures valables encore faut-il savoir ce que l'on doit trouver à tel et tel endroit donc il faut un plan avec les valeurs des points tests indiquées sur ce plan.
Attention il traîne des tensions dangereuses dans ce genre de "bidule" car rien que le secteur redressé et filtré cela fait beaucoup de bobo. Ensuite cette tension continue est hachée et là il faut un oscilloscope pour voir si les transistors sont en fonctionnement etc................
01/12/2015 05:43:41
Merci pour vos réponses.
Je ne sais pas combien il l'a payé. En plus, les lots ont été mal faits, la torche n'a pas le bon connecteur gaz et le gaz vendu avec était de l'Arcal 21...
Mais le vendeur est encore plus embêté que moi, son poste est invendable dans l'état, il faut bien tenter quelque chose.
Ok, j'ai bien compris, je le fais envoyer chez Gys demain.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
