jmmartinez64 En ligne le 10/01/2022 à 16:15 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage fusible pour poste semi auto FILCORD 171 C SAF FRO
16/11/2015 18:40:19
Quelqu'un peut il me dire le fusible qu'il faut pour mon poste il est complétement illisible
merci
16/11/2015 20:11:42
bonjour Jmmartinez64
voici les caractéristiques de votre poste
je pense qu un disjoncteur modulaire ou un fusible de 25 ampères conviendrait parfaitement
puisque au maxi il biberonne 24 ampères
Poste de soudage Filcord 171C - Version Package - Chrono code: 589050 - Comprend : une torche PROMIG 141 4 m, un détendeur-débitmètre, un câble de masse.
- Refroidissement à air.
- Spécialiste de la tôle fine.
- Connecteur européen.
- Platine 2 galets.
- Norme : EN 60974-1.
- Réglage par commutateur.
- Alimentation : 230 V.
- Consommation prim. à l maxi. : 24A.
- Courant : 30-170.
- Facteur de marche à 40°C : 140 A (à 18%).
- Dévidoir intégré.
- Dimensions : 340 x 800 x 540 mm.
- Poids : 38,5 Kg.
- Tension à vide : 18 - 32 V.
- Inversion de polarité.
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
16/11/2015 20:45:07
si c'est le fusible qui est à l’intérieur du poste , c'est un 1 A,il protège le primaire du transformateur auxiliaire ,voici un lien pour télécharger la notice et ce fusible apparait sur le schéma qui est à la page 34
http://www.alw-tool.com/SpareParts/documentation_full/800035144_rev03.pdf
16/11/2015 21:38:41
re :)
effectivement ça doit être un fusible interne et pas la protection générale de l alimentation secteur du poste
cordialement ricou26:)
17/11/2015 16:23:21
merci a vous tous
merci beaucoup
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
