cheksun En ligne le 07/11/2015 à 09:08 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Pb TIG Prestotig 165, Voyant orange qui clignote..
24/10/2015 19:49:38
Salut tous,
Je viens d’acheter un TIG de chez SAF.
Model : Prestotig 165 avec petit problème, sur le site le bon coin.
Le vendeur me dit qui marche Nikel, sauf qu’il y a des jours où il déconne et le voyant orange qui clignote. :confused:
Il a diagnostiqué, que la tension d’entrée du poste dépasse la valeur – comme + .
Une fois le poste reçu cher moi. Je décide de le mettre en tension et voir le plus gros du problème sans rien toucher.
Le ventilo démarre et le poste et fonctionnel donc RAS.;)
Je décide donc de démonter et mettre un coup de soufflète pour voir l’état intérieur du poste.
Il y a une couche de graisse on dirait sur la carte qui entoure les composant.
Appart sa rien de bien méchant, pas de couleur noir signe de chauffe rien de tout ça.
je décide de souffler un peu le poste, un peu partout. Même dans les recoins durs à avoir.
puis je le bascule pour que la poussier dégage,
D’un coup un composant noir tombe du poste….:eek:
De suite après je le rebranche, et l’allume pour voir si le composant et indispensable
a sont fonctionnement et que si j’ai casser un truc à cause de la soufflète….
Non rien du tout, le poste fonctionne Nikel, le ventilo tourne, l’arc ce fait bien donc toujours RAS :cool:
Ma question et quel et ce composant ? (on dirait un relais)
Avez-vous une idée du fameux problème des valeurs d’entrée non conforme pour le poste ?
Puis-je installer un 2e ventilateur a l’entrée du poste pour forcer l’entrée et la sortir de l’air ?
Avez-vous un moyen de nettoyer toute cette couche de graisse sur les carte électronique,
style comme une bombe de nettoyant frein, qui après un jet de produit, s’évapore en moins de 5 seconde ?
Les photo sont a venir et Merci d’avance pour votre aide……
a très bientôt
24/10/2015 19:54:01
un coup de souffler pour enlever la poussière
voici la couche de graisse sur la carte électronique
le composant qui et tomber du poste
et les fil jaune coupé pour les rassembler.
25/10/2015 07:54:47
A mon avis ce n'est pas de la graisse mais certainement un revêtement spécial pour tropicaliser la carte électronique et les composants.
Le composant que vous avez trouvé doit bien servir à quelque chose.
Il s'est certainement désolidarisé d'un support sur une carte.
25/10/2015 07:56:27
Bonjour Cheksun :)
pour la couche de graisse je ne sais pas quoi vous dire
le composant que vous tenez dans votre main c est un relais Finder du même nom que le support de circuit imprimé bleu sur la carte il doit s enficher sur se support bleu
les fils jaunes ont été coupés sauvagement sur le connecteur puis rassemblé sur un manchon à sertir rouge probablement car un des contacts du relais est mort
fait par le ou les précédents propriétaires du poste ( en usine je ne pense pas )
après pour rebrancher tout cela correctement hé bien il faudrait un schéma de câblage de la carte ( peut être changer le relais par le même en neuf )
pour moi c est un poste qui a été bricolé et que je ne garderais pas si j ai pas de bonnes connaissances en électronique pour le réparer
voila
25/10/2015 08:38:03
Re
Effectivement ce n est pas de la graisse
Dominique a raison
Pour les fils jaunes il faudrait les enlever du manchon rouge
Et les rebrancher sur le connecteur ou ils ont été coupé
Je pense qu il n y a pas d ordre de branchement
A vérifier quand même
Il faudra sortir les deux broches du connecteur
Pour re sertir les fils jaunes
C est pas du gâteaux
Changer le relais impérativement
Mais bon rien est sûre qu il n y ai que ce problème
Voila
Cordialement ricou26
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
25/10/2015 19:45:47
Il y a la documentation du poste en pièce jointe Afficher la pièce jointe
Le schéma électrique est à la fin du document.
Sinon il est disponible sur le site de SAF (documentation des anciens postes).
Bonne chance pour la réparation.
Bonne soirée.
28/10/2015 19:03:28
Envoyé par Dominique
bonjour,
tout d'abord je vous remercie de votre réponse si rapide, et prendre un peu de votre temps pour essayer de régler mon problème. ;)
après quelque recherche effectuer sur le net, je confirme que ce type de composant, est bien un relais qui s'enfiche sur son support...
28/10/2015 19:12:17
Envoyé par ricou26
d'où la magie des forums mes amis;)
même si je n'est pas votre savoir, je compte sur vous pour essayer de comprendre et résoudre mon problème....
car dans la foulé, vous m'apprenez beaucoup de chose sur le petit monde de l'électronique.
et grâce a vous, je vais savoir comment fonctionne mon poste...
car demain, si je peut aider un autre sa sera avec plaisir.
voir même dans mon cas, si le prestotig tombe en panne.
car c'est poste la on mauvaise réputation au niveau de la carte electronique( trop fragile )
28/10/2015 19:14:39
Envoyé par jacky111
Bonne soirée.
Merci pour le schéma,
je vais voir sa et essayer de trouver la ou vont les fils jaune.
merci encore et vais voir de plus près ce week end...
cdt
29/10/2015 07:37:00
Envoyé par cheksun
bonjour Cheksun:)
la citation que vous faite de mon message est plutôt sélective
vous citez la partie qui est en fait une mise en garde à ne pas faire n’importe quoi si l on est pas assez calé en électronique
j espère que vous avez lu le message qui le suivait qui donne une amorce de solution
que je remets en dessous
Re
Dominique a raison
Voila
dites moi maintenant si le relais que vous tenez entre vos doigts sur votre premier message va bien sur le support bleu
que l on voit sur votre photo du début
et les deux fils jaune rassemblés par le manchon rouge vont aussi sur le connecteur blanc juste à coté du support
cordialement Ricou26:D
PS il faut aussi être prudent avec une soufflette 8 ou 9 bar de pression ça peut déloger quelques appareils un relais par exemple de son support
merci de votre attention
PS 2
vous dites : la magie des forums mes amis
le forum soudeurs.com au départ est un site dédié à la soudure pas pour le dépannage du matériel
bien que plusieurs membres moi compris sommes très heureux d aider les membres qui ont un souci avec le matériel de soudure
c ' est pas la principale activité du forum soudeurs.com
04/11/2015 22:32:52
Bonjour Ricou26,
il est vrai que avec un peu de recul sur votre réponse, on pourrait croire que vous vouliez me décourager :p
mais ne vous inquiètez pas cher ami, !!!
car je cherche de l'aide au près du forum soudeurs.com pour avoir des réponses a mes questions. et tant bien que mal je vais essayer de le réparer ;)
et il est vrai que ce n'est pas la principale activité du forum. je le comprend bien évidemment...
pour votre réponse, ricou26.
je n'ai pas 2 fils, mais 3 fils jaune a relier...
on voit bien les 3 fils coupés
pour le relais sayer, je l'ai acheté et j'ai pris celui d'origine...
du coup le relais fonctionne et actionne bien, mais les fils jaune ne sont toujours pas reliés a leur positionnement initial...
j'ai trouvé des chiffres gravés sur les fils jaune pour les repérer.. reste plus qu'à trouver leur positionnement..
j'ai contacté un réparateur de carte de puissance, et il ma gentiment envoyé un doc PDF des schémas usine du Prestotig 165 pour tenter de le réparai moi même..
je ne sais pas comment le rendre dispo sur le site.
merci de m'éclairer sur la manip a faire, pour voir si vous trouverai une info qui puis faire avancer les choses.. ..
merci d'avance...
05/11/2015 18:39:55
re
effectivement on voit beaucoup mieux sur vos dernières photos
moi j avais vu que deux fils relié sur le manchon rouge au début de votre intervention sur les toutes premières photo
effectivement la il y a bien besoin du schéma de repérage des numéros sur le connecteur
mais je vois que ça progresse pas mal déjà
bonne chance pour la suite
cordialement ricou26;)
PS demandez à Dominique par mail privé pour rendre dispos votre PDF
07/11/2015 08:00:30
bonjour a tous,
voici le lien pour télécharger la doc PDF du Prestotig 165.
http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=download&downloadid=309
si quelqu'un voit un indice ou une aide que je ne vois pas,
qu'il m'éclaire un peu :confused: merci a tous pour votre aide...
cdt
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
