philpizz En ligne le 18/09/2015 à 07:31 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Poste GYS TIG 167 DC en panne !
16/09/2015 12:56:46
Bonjour, je me présente , je suis philpizz j'habite a coté de Brest et je suis nouveau sur le forum ;
j'ai des problèmes techniques j'espère que vous allez pouvoir m'aider ???
Je viens de récupérer un poste a souder MMA / TIG qui appartenait à mon père .
marque GYS , modèle TIG167HF DC Pulse
Le problème est que la partie TIG ne fonctionne plus , la partie MMA soudure à l'arc elle fonctionne très bien !
De plus il manque un connecteur sur la face avant , il s'agit de la prise DIN 5 broches ou l'on branche la torche TIG .
Pouvez vous me dire comment raccorder cette fiche DIN aux deux câbles à l'intérieur du poste .
Si qq'un a une photo de ce branchement ce serait top !
je vous joint les photos de la bête ...
Comme vous pouvez le constater j'ai deux fils volants sur un domino , 1 va sur COM , 2 va sur G1 de la carte electronique .
Pour info je n'ai remarqué aucun composant grillé sur la carte , j'ai même démonté le gros radiateur derrière et aucun composant brulé non plus ???
Je sèche ....
SVP aidez moi !
d'avance merci .....
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
16/09/2015 14:01:02
voici un lien pour télécharger la notice.
http://www.promac.ch/media/images/bedienungsanleitung/gys/gysbd_tig167hf_f.pdf
et vous verrez à la page 5 que le connecteur de gâchette se fait avec deux fils en 2 et 3 donc le micro-contact de torche se branche entre 2 et 3.
La Bete En ligne le 16/11/2024 à 20:04 (117 messages sur soudeurs.com)
16/09/2015 14:35:26
a mon avis, sans le contact de gâchette, ça ne peut pas fonctionner...
Essayez de court-circuiter les 2 fils volants, et ça devrait marcher.
18/09/2015 07:04:40
ok , merci pour vos réponses , cependant j'aimerai remettre ce poste dans l'état d'origine et je voudrais savoir ou souder ces 2 fils COM et G1 sur la prise DIN .
Et savoir si il n'ya pas un autre fil a souder comme une masse par exemple ou un pont a faire pour utiliser justement des torches à gachette ???
L'idéal ce serait que qq'un qui possède le même appareil que moi fasse une photo de l'arrière de cette prise DIN 5 broches .
18/09/2015 07:31:54
Bon je crois que j'ai trouvé , sur ma prise DIN il y a 5 broches ; la broche 1 on soude le COM et la broche 3 on soude le G1 les broches 2,4,5 ne sont pas utilisés sur cet appareil .
Donc c'est bon je pense , j'ai trouvé la solution en regardant d'autres notices de la série GYS TIG,
renebe En ligne le 11/01/2016 à 08:25 (1 message sur soudeurs.com)
18/09/2015 17:24:13
bonjour les amis je suis nouveau sur le site
un composant est grillé sur la carte de mon poste a souder gys 3200 celui ci est placé derrière le potentiomètre
18/09/2015 20:15:31
Envoyé par renebe
Bonjour renebe:)
je ne pense pas qu il soit utile de poster le même message à 2 endroits du site pour obtenir une réponse plus rapide:(
vous ne vous êtes d ailleurs pas présenté à la communauté : afin de respecter la charte du site:(
faite le sur le lien en dessous
que je mets à votre disposition en dessous d avance merci
19/09/2015 10:10:52
vous mettez 1 prise femelle ordinaire 220v côté poste et une mâle côté torche, les postes ont une tonne de fiches (sur le mien 7 !!!!!) mais je n'utilise que les 2 qui commutent. C'est fiches en trop servent pour connecter des pédales de commande à distance ou des torches à double gâchettes certains postes donnent la possibilité d'avoir 2 courants de soudage
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
