on vient de me confier la réparation d'un castolin 2002 AC DC.
Le bazar ne s'allume pas du tout, mais sur le dessus du capot, une grosse mimine dessinée indique que le poste est protégé par un code antivol...
Bien sûr, le propriétaire qui l'a passé à son pote qui l'a passé au mien s'est abstenu de me donner le code en question...
Impossible de trouver la moindre info la dessus sur le net, et je n'arrive pas a télécharger la notice sur soudeurs.com.
Bref, si quelqu'un à la moindre info la dessus, je suis preneur... car si l'absence de signe de vie vient en premier lieu d'un antivol à la ***, je pense que le cas va être vite résolu.
Merci d'avance :)
Je ne savais pas que les postes CASTOLIN étaient protégés par un mot de passe.
Bonjour ithaqua,
"Une grosse mimine dessinée" indique bien une protection par code.
Personnellement, j'en possède un et je n'ai jamais eu à renter un code pour le faire fonctionner, c'est pas obligatoire de le protéger et en sortie d'usine il s'en passe bien.
C'est peu-être seulement une panne...
Bonjour Blondin 2170,
aurais tu par hasard une documentation qui parle de ce fameux code?
Le tig ne s'allume pas, tous les condos, transistors, diodes, fusibles et autres composants sont bons, mais rien ne se passe à l'allumage.
Peut être est ce une panne (il semble y en avoir une, sinon on ne me l'aurait pas passé), mais j'aimerai éliminer de l'équation tout doute lié à cette protection...
Bonsoir ithaqua,
Regardez à la fin de la notice du poste au point 4 de ce lien.
Manuel Castotig 2001 2002 AC DC
Dans tous les cas, le générateur doit se mettre sous tension pour installer, rentrer ou modifier le code.
Oups ... je viens de m'apercevoir que la notice dans les telechargements n'est pas complète, il manque les 9 pages sur les "description des fonctions set-up et des codes d'erreurs".
C'est avec cette deuxième partie que l'on peut modifier tous les réglages d'une séquence de soudage...et la partie sur les codes.
Mais je peux déjà vous certifier que si le poste ne s'allume pas, ce n'est pas à cause d'un possible code mais plutôt d'une panne.
Je tâcherai de les mettre dans les telechargements dans une dizaine de jours.
Le manuel complet du poste CASTOLIN CASTOTIG 2002 AC/DC est maintenant disponible dans les téléchargements à cet endroit là : CASTOTIG 2002 AC/DC
Bonsoir Blondin2170 :)
je profite de vous demander pour que je m endorme un peu moins bête ce soir :D
à quoi sert cette protection par code : éviter de se faire voler le poste ; protéger les réglages que le soudeur à fait ; quoi d autre
d avance merci pour votre réponse
ps le code c est pas une chaine
Bonjour ricou26,
D'après la documentation, la mémorisation de programmes sur ce générateur ne sont pas possible.
Donc le code est uniquement là pour dissuader les voleurs ou bloquer les utilisations non souhaitées.
Envoyé par BLONDIN2170
Bonjour ricou26,
Un fil desserré au niveau de la prise, ça c'est déjà vu. Que donne le test de la ligne d'alimentation avant et après l'inter ?
Verifications de base effectuées, donc le jus arrive bien à la platine de filtrage. Mon 230v arrive bien aux deux ponts de diodes primaires, qui me donnent 323v sur le condo de 3300µF.
Apres un coup de fil donné au SAV CASTOLIN, il semblerait que ma panne vienne de la carte distributrice de tensions NMW20.
J'ai reperé dessus une resistance de 560ohms 5w HS (circuit ouvert). J'en ai commandé une nouvelle, mais vu qu'elle est en parallèle sur le circuit 24v, je doute que ce soit elle qui cause la panne (ceci dit, des fois on ne voit pas pourquoi, et pourtant...)... les transistors de puissance de la dite carte sont bons... Si seulement il n'y avait pas cette pellicule plastique (trempage de la carte dans un vernis destiné à protéger des courts circuits dûs à la limaille), les mesures seraient plus faciles a faire... surtout sur les composants CMS...
Si à tout hasard un des possesseurs de ce poste sur le forum acceptait d'ouvrir son poste et prendre quelques mesures de tension, pour savoir ou j'en suis, j'apprécierais grandement. Sinon je vais attendre de changer ma résistance pour voir si le schmilblik à avancé.
bonjour,
avez vous trouve la panne du poste ?
Bonjour Ithaqua,
Demandez au propriétaire actuel s'il veut garder un code, sinon bypasser dans l'électronique...
Bonne journée
LM
Suite et fin...la résistance de 5w changée n'a pas résolue le problème. j'ai donc entrepris un test systématique de tous les composants cms, jusqu'à trouver une résistance en circuit ouvert, en série dans le circuit d'alimentation principale. un petit test avec une résistance équivalente (faite d'un gros paquet de composants en parallèle et série) et bingo!!!
35 heures a tout nettoyer, vérifier, démonter les transistors de puissance (et changer la pâte thermique au passage), tester tout ce qui peut l'être en priant Saint Thetiseur que ce ne soit ni un mille pattes ni un processeur,
Fin de l'aventure, et merci a ceux qui ont tenté de m'aider :)
gros poste difficile à voler, heu maintenant même les tractopelles se font voler, et aussi dans une boite où je bosse assez souvent, une grosse benne à copeaux, dans un espace clos, et un muret nécessitant des moyens de levage, autre connerie, justement tout le système de levage sur un camion (les bras articulés hydrauliques qu'ont beaucoup de camions) chez un de mes clients qui vend du bois de chauffage
bonsoir, si tu allumes le poste, il affiche "code" si un code est rentré, sinon il affiche les derniers réglages. Et si rien ne s'allume soit il n'y a pas de courant à la prise ou alors panne.
Bonjour Roudoudou45
Cà faisait longtemps:D
Mon magicwave marche toujours
Cordialemnt
Bonjour Ithaqua,
J'ai le même soucis avec mon poste avec la carte NMW20, la résistance 560 ohms 5W hs, mais quel est l'autre résistance ou composants que vous avez trouvé d'hs afin que je puisse les vérifier.
Merci par avance de votre aide.
