La Bete En ligne le 16/11/2024 à 20:04 (117 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Castotig 1501 DC en panne
19/08/2015 17:16:40
Bonjour à tous.
Comme vous le savez, le risque existe lors de l'achat d'un poste à souder d'occasion, de se retrouver avec un matériel défectueux, mais non vendu comme tel.
Je pense avoir trouvé la solution pour éviter cela: il suffit d'acheter un appareil en panne,
ainsi on sait à quoi s'en tenir.:)
Persuadé d'être dans le vrai, j'ai acquis, pour une somme trés modique et pour occuper les longues soirées d'hiver, un poste Castotig victime d'une chute.
Le challenge consistera à le faire fonctionner à nouveau, et à faire profiter le forum des eventuels progrès dans le dépannage, ce qui pourra servir à ceux qui ont été victimes de cette mésaventure, et je crois savoir qu'ils ne sont pas rares.
Le net n'étant pas vraiment bavard à propos de cet appareil, fiche technique de base exceptée, je suis preneur de toute documentation, renseignement, avis, ...
Le poste s'allume, les réglages peuvent être effectués, mais il ne soude pas, ce qui est ennuyeux pour ce genre de matériel.
Il n'est pas encore en ma possession.
Je pense l'avoir sous peu, probablement début de semaine.
Greu
19/08/2015 18:11:50
Bonsoir La Bête,
Pour œuvrer dans votre sens, il faut je pense maîtriser la technologie et l'électronique de puissance afin de comprendre chaque panne et problème rencontrés.
Ceci n'est pas permis à tout le monde.
Bonne continuation dans votre projet.
19/08/2015 19:16:46
Bonsoir Dominique,
toujours fidèle au poste (avec ou sans jeu de mots) à ce que je vois..;)
L'électronique de puissance fait en effet partie de mes compétences.
Je n'ai toutefois jamais dépanné de poste à souder, mais il faut une
première fois.
Je possède l'équipement adéquat, le seul problème est
l'absence de schéma, et je devine qu'il faudra faire avec.
26/08/2015 15:35:25
Bonjour, ici la bête.
Le poste est arrivé samedi.
Le milieu de l'arête supérieure droite du boitier présente une trace de choc, comme prévu.
Démontage du capot pour inspection: pas de dommage apparent.
On branche!
Le ventilateur tourne, les commandes répondent normalement, à l'exception du mode MMA
qui bloque le panneau de contrôle.
Le ventilateur continue à tourner plusieurs secondes après l'arrêt du poste, le temps que les
condensateurs de filtrage se vident.
Il n'y a presque aucune consommation.
Passons aux tests.
310v bien présents aux bornes des condensateurs.
Aucun semiconducteur de puissance ne semble endommagé, à confirmer.
Pas de fissure apparente sur le noyau ferrite du transformateur.
Il s'agit d'un matériau cassant à inspecter en cas de chute.
Le circuit secondaire est relativement simple (redressement double alternance avec transformateur
à secondaire point milieu).
Tout semble ok.
Au niveau du module de commande, le circuit imprimé présente une trace d'échauffement sous
un relais.
Celui ci étant ok, il se peut qu'une piste présente un problème.
Le démontage est indiqué, pour voir.
Rien n'arrive à la prise du contact de torche.
L'étude sommaire du circuit ramène à une carte
auxiliaire située prés de l'endroit du choc.
Dessus: un thyristor, un mosfet, un 555, un régulateur PWM et autres bricoles, tout cela à vérifier.
Aussi, le processeur semble fonctionner, l'horloge à 4 Mhz est bien présente, et les sorties sont actives.
Tant mieux, car il contient le programme gérant le fonctionnement, virtuellement impossible à copier
faute de source.
Suite au prochain épisode.......
26/08/2015 17:57:38
Bonjour La Bête :)
faites des photos et postez les
au fur et à mesure de votre avancée dans le dépannage.
27/08/2015 11:47:54
bonjour,
bon , ça avance.
Trouvé
-une résistance coupée
-le circuit PWM douteux
-Plus embêtant: un enroulement du transformateur coupé .
Il s'agit d'un composant enrobé et spécifique. Seule solution: le démontage.
Je vais le faire mariner dans l'acétone, pour voir.
Ci joint une photo de la carte.
Je l'ai piquée sur le forum, j'ai honte.......
ithaqua En ligne le 04/09/2016 à 17:14 (16 messages sur soudeurs.com)
28/08/2015 21:16:09
Ah......... j'adore quand le fabriquant tartine de peinture ces circuits imprimés, histoire qu'on ne connaisse pas les valeurs des composants...
Quand tu dis que le mode MMA bloque le panneau, que veux tu dire exactement?
As tu mesuré la tension a vide en mode MMA?
J'en suis à mon troisième TIG réparé...
n'hésites pas à appeler le SAV castolin.
De deux choses l'une, soit ils t'envoient balader, soit ils sont super sympas, et ils t'envoient même le manuel de réparation, avec les tensions,les courbes d'oscillo etc...
Pour ça, SAF et CITIG ont été vraiment super avec moi. Pour le Lincoln, j'ai trouvé le manuel sur le net.
Avant d'attaquer à l'acétone, essaye l'essence F.
Ca dissous tres bien certains vernis epargne, sans être aussi agressif que l'acetone.
Continues de nous tenir au jus, je suivrai ton aventure avec attention.
28/08/2015 21:21:24
Ah, j'y pense... si vraiment tu galères à trouver le même transfo, ou à le réparer, tu peux l'envoyer chez ABL Transformateurs (Ateliers de Bobinage Languedocien).
Des gens extras, le fiston à repris la boîte de papa.
Des passionnés à qui j'ai fait faire un paquet de transfos audio.
Eux pourront te le refaire à l'identique, pour une somme modique.
28/08/2015 22:40:29
Bonsoir ithaqua et merci de me lire,
pas de problème pour lire les composants, le vernis pèle facilement et ce sont des références courantes.
Pour le mode MMA, plus rien ne répond lorsqu'il est sélectionné (il s'agit d'un panneau de commandes où les fonctions sont sélectionnées par appuis successifs
sur des "touches").
Quand à la tension à vide, c'est Zéro car l'inverter ne fonctionne pas,
ce qui est normal vu que le relais qui commande le démarrage n'est pas alimenté, la faute à la carte ci dessus.
Je comprends maintenant assez bien comment elle fonctionne.
Concernant l'acétone, c'est ce que j'ai trouvé de mieux comme compromis efficacité/agressivité.
Je pense que l'enrobage du transfo est du type polyuréthane. Si cela avait été de l'époxy, seul le chlorure de méthylène aurait eu quelque action.
Inconvénient: ça bouffe tout !
Merci pour l'adresse, cela peut servir en effet.
J'ai travaillé 10 ans dans une boîte qui faisait des transfos, mais elle a plié il y a pas mal de temps déja.
Dommage.
01/09/2015 15:52:15
le transfo démonté montre clairement un problème de réalisation.
Le fil terminal du primaire (alimenté sous 310v) croise les autres fils
du bobinage sans isolement autre que l'émail. La panne était latente,
le choc l'a provoquée. Sans ce défaut, le poste aurait probablement
résisté à la chute. Je vais le refaire à neuf, l'acétone et les efforts
nécessaires au démontage et à l'élimination de la résine d'enrobage
n'ayant pas été sans conséquences.
Ce transfo alimente l'électrovanne, le contact de torche, et produit
une tension de 1000v environ, pour le système d'amorcage HT/HF.
02/12/2015 16:02:14
Bonjour Forum,
l'engin ci-dessus semble fonctionner correctement.
Un détail toutefois me chiffonne: la haute tension d'amorcage est monumentale!
J'arrive à tirer une étincelle de plus de 12mm!
L'inconvénient est que si on appuie sur la gâchette alors que l'électrode est loin de la pièce à souder, il y a des amorçages à
l'intérieur du poste.
C'est normal ça ?
Hein?
02/12/2015 17:16:34
Oui, c'est le rôle de l'éclateur.
Sur certains postes, il est même fait avec une bougie d'allumage de moteur.
02/12/2015 23:29:55
A ce niveau, c'est un paratonnerre qu'il faut...
Il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à un éclateur dans
ce poste, et aucune trace qui puisse laisser penser qu'il y
ait pu y en avoir un un jour. Je vais ajouter un bricolo pour
limiter la HT, sinon les isolants risquent de souffrir.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
