jerome68260 En ligne le 21/06/2015 à 17:04 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage panne mig 175 tf
28/04/2015 19:19:03
bonsoir,
je viens d'acheter à une vente aux enchères un vieux mig en bon état d' aspect esthétique mais lorsque je le fait fonctionner il manque de pêche et il pétarade comme si il y avait une mauvaise masse, il y a un genre de condensateur qui c'est mis à fumer, pouvez m'aider dans ma panne? merci :confused::confused::confused:
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
28/04/2015 20:00:26
vous avez la notice de ce poste en téléchargement là:
Manuel COMMERCY MIG 175 TF
attention ce matériel est fait uniquement pour le soudage des tôles fines en carrosserie automobile avec du fil de 6/10 de mm d’où l’appellation TF.
le condensateur qui s'est mis à fumer a une valeur de 33000 micro farad/63v.
je vous conseil de vérifier les tension à vide,elle sont comprise entre 19v et 33v (courant continu) en fonction de la position du commutateur de réglage de tension à 5 positions (REP. 4),si vous n'obtenez pas ces valeurs,vérifiez le pont de diodes et le contacteur de soudure ( REP.CS) sur le schéma électrique.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
