bonjour a tous
mon spark 180 viens de rendre l'âme
après ouverture de celui ci j'ai localisé 4 composant défectueux 1 mosfet et 3 résistances
j'ai pu lire la référence du mosfet (STD1NK80Z) mais les 3 résistances sont trop abimées pour que je puisse lire leur valeur
je vous joins une photo globale de la platine et une photo de détail des composants HS
si l'un d'entre vous possède ce poste et peut me prendre la même photo de détail ou me communiquer les valeur des résistances afin de tenter de réparer mon poste je l'en remercie d'avance
photo globale pour situer les composants HS cerclé en rouge
photo de détail des 3 résistances HS encadées en rouge
mosfet trouvé chez RSparticulier 0,544€ pièce ,vendu par 10 , frais de port offert pour toute commande passée le week end
à 5€44 ça vaut le coup de tenter la réparation
Bonjour Supernono,
Pour les résistances, je serais tenté de dire les valeurs suivantes par lecture des photos: (je n'ai pas le poste...)
Résistance à gauche: 47K0 = 47K ohm (plutôt sûr car valeur assé courante pour un mosfet)
Deux résistances de droite surement identique car montées en parallèles: 1K10 = 1,1K ohm OU 1K20 = 1,2K Ohm (Pas sûr)
--> as tu tenté de mesurer sur la carte la valeur des 2 résistances à droites avec un ohm-mêtre ?
Comme je n'ai pas les dimensions exactes, je dirais que ce sont des résistances SMD 1206 ou SMD 1210, 1806 ou encore 1812
Si tu me donne largeur et longueur d'une, je pourrais te dire avec certitude leur format...
Comment est arrivé la panné ? du jour au lendemain? dès la mise sous tension sa à pété ou fumé ?
Bon courage
merci de ton aide Junkily
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'étais dans un coin perdu dans les Alpes sans accès a internet
la panne est arrivée du jour au lendemain ,
j'ai utilisé mon poste comme d'habitude en le laissant ventiler une bonne dizaine de minutes après le dernier cordon effectué ,dès la remise sous tension (environ un quart d'heure plus tard) le ventilo a démarré une demi seconde a une seconde (mais pas plus) et là il y a eu le bruit caractéristique du composant qui pête je n'ai pas vue de fumée (mais j'étais en extérieur) et je n'ai pas senti d'odeur de cramé
pour les valeurs des résistances toutes les résistances de la platine sont marquées avec 4 chiffres il semblerait que ce soit donc la série E-96 à1%
les 3 résistances HS semblent se terminer par "0"
pour les dimensions je viens de prendre les cotes
1,5mm X 3,20 il semblerait que ce soit de la 1206
demain je tenterais de faire une photo de bonne qualité en mode macro
Au cas où vous n'auriez pas avancé sur votre réparation, voici une photo d'un Spark 180 sans doute plus ancien mais où vous pourrez peut-être retrouver vos petits!
Envoyé par marlo09
au cas où vous n'auriez pas avancé sur votre réparation, voici une photo d'un Spark 180 sans doute plus ancien mais où vous pourrez peut-être retrouver vos petits!
merci pour la photo
