diagvag En ligne le 11/02/2015 à 20:56 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne gys inverter 165 t
09/02/2015 18:40:45
Bonjour à tous
Donc voila je suis en panne avec mon gys 165 T L'écran qui indique l'ampérage n'affiche plus que deux tiré horizontal .
La panne est survenue en soudant 1 baguette et demie ( 2.5 mm) d'un seul coup un flash dans le poste a souder et le compteur qui disjoncte
Donc si je re -branche quelques seconde le poste à souder , je constate que le relais de puissance en noir ( T9AS1D12-24. Relais électromagnétique ) fume .( Résistance de bobine: 576 Ohms.
. Résistance de contact: 75 milliOhms pour un relais en bon état ) J'ai pas contrôler le miens car je me doute bien qu'il soit détérioré vue que de la fumé noir en sort .
De plus sur la carte j'ai constaté une trace de chauffe ( point noir sur la soudure d'un condensateur )
Voila ce problème est 'il connue ? pouvez vous m'aider , ou m'aiguiller
Le poste à souder a été acheté 240 ht il y a 3 ans neuf , 'envoyer chez gys en SAV ne vaudra pas le coup à mon sens ... non ?
Merci pour votre aide
10/02/2015 22:00:03
Personne peut m'aider ?
serge import/export En ligne le 02/08/2015 à 04:55 (20 messages sur soudeurs.com)
11/02/2015 01:29:16
11/02/2015 07:07:52
Ce que tu appelles "trace de chauffe" sur la soudure du condensateur ressemble plus à une trace de "flash".
Quand le poste est assemblé, cette soudure est elle proche d'une partie à la masse et à quelle distance ?
La poussière grise qui tapisse les composants n'a probablement rien arrangé.
11/02/2015 19:37:29
merci pour vos réponse cette soudure est proche du radiateur de refroidissement du module de puissance .
Il faut que je trouve un multimètre avec le calibre farad afin de voir si il est hs ou pas .. effectivement il y a bien eu un coup de flash , le relai semble hs il fume quand on met le poste sous Tension , aucune résistance de la bobine..
trop fragile ce poste à souder pour mon utilisation ( poussière saleté )
11/02/2015 19:55:07
On ne mesure pas un condensateur comme on teste une pile !
Vos connaissances en électronique me semblent dangereusement insuffisantes pour poursuivre ce genre d'investigations.
Ces condensateurs peuvent se charger à plus de 300Vcc, soyez très prudent.
Si vous voulez faire quelque chose par vous même, commencer par déposer le relais défectueux.
14/02/2015 09:06:01
Je me permets de rappeler à toutes fins utiles que ce type de poste GYS GYSMI 165 est un petit poste MMA de bricoleur (du dimanche...)
Ce poste ne supporte pas les facteurs de marche excessifs de certains soudeurs amateurs ou professionnels.
Ce type de poste ne supporte pas la poussière et la surcharge.
Il n'aime pas non plus les chocs et les chutes... (Comme beaucoup d'autres postes à souder)
14/02/2015 10:18:20
Bonjour Diagvag :)
oui on peut mesurer la capacité d un condensateur avec un multimètre ça donne la plupart du temps des valeurs approximatives
le mieux c est de posséder un appareil dédié . cela s appel un capacimètre ce matériel coute assez cher encore faut il savoir s en servir
le poste à souder doit être mis hors tension le condensateur à mesurer doit être déchargé et enfin pour lire une mesure cohérente sur le capacimètre une des pattes du condensateur doit être déconnectée du circuit imprimé
moi je pense comme les autres membres laissez tomber
à chaque fois que vous le brancherez vous allez cramer quelque chose
investissez dans un nouveau poste à souder
sur le nouveau poste un conseil rallongez les câbles de masse pour éloigner le plus possible le poste de la limaille de fer du au meulage et projection de soudage laitier etc.
vous prolongerez sa vie et il risque moins de chuter lorsque vous tirez sur les câbles
14/02/2015 10:49:35
Ricou vous a donné de très bons conseils.
J'ajouterais à ces précautions de placer le poste plus haut que le plan de travail.
Pour que cela reste stable, il est judicieux de confectionner un chariot stable (la bouteille de gaz est un bon lest), sur roulettes (sinon il peut basculer) et le poste sanglé dessus.
Toujours l'éteindre et de préférence le protéger lorsque l'on meule.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
