sherkeur En ligne le 19/05/2022 à 08:42 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Mb501 hd grip
16/01/2015 16:52:36
Je suis dans une entreprise qui compte 20 soudeurs , nous sommes équipé de postes mig SAF 500 BLX et de torches BINZEL MB 501 HD GRIP . Une panne revient souvent sur ces dernières c'est un problème de masse, plus possible d’amorcer .Quel est l'origine du problème à votre avis ?
Merci pour vos réponses
16/01/2015 20:57:55
cela vient du cable eau/courant. En effet, contrairement aux torches refroidies air, le cable de puissance est pour les torches refoidies eau un cable de toute petite section. Pour ne pas qu'il soit détruit lors du soudage, le liquide de refroidissement passe autour. Le probleme de "masse" est du à la rupture de celui-ci. Par contre cela ne se voit pas car il est "caché" dans une sorte de tuyau. La rupture provient d'une oxydation du cable liè au liquide de refroidissement et de la manipulation de la torche. En effet, de chaque bout, le cable souple est serti dans un embout cuivre ce qui crée un point de "casse".
Par contre cela ne me parait paas normal d'avoir une "récurence" dans ce genre de panne. Je pencherai pour un probleme de qualité du cable eau courant, ce qui m'étonne de Binzel. Mais reste à savoir si les cables sont encore fabriqués en Allemagne....
Sincèrement,
19/01/2015 14:48:14
Merci pour votre réponse, je pense peut être aussi à un problème de qualité du câble, mais je vais contrôler l'isolation de mes dévidoirs et de mes gaines car nous sommes en fût et non en bobine
Peut être une masse ce fait à ce niveau et détériore le câble ?
Qu'en pensez vous ?
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
19/01/2015 17:53:29
bonsoir
Vérifier l'isolation des gaines guide fil est une bonne chose, mais je pense peut être à un problème de liquide de refroidissement. Les 500 BLX sont dotés d'une pompe Speck qui assure un débit suffisant pour un refroidissement éfficaçe. Certains liquides de refroidissement provoquent de la corrosion au niveau du câble de cuivre de la torche (16 mm2 sur une MB 501 je crois) Il est quand même conseillé d'utilier les liquides de refroidissement vendus par les fabricants. Le BTC15 de chez Binzel ou bien le Freezcool de la Saf conviennent parfaitement.
19/01/2015 21:22:36
Ce ne peut pas etre un problème de masse, car le courant de soudage passe par ce câble eau / électricité.
Par contre, pouvez vous me préciser si vos dévidoirs sont suspendus ou pas ?
Sincèrement,
20/01/2015 14:38:20
Mes dévidoirs ne sont pas suspendus.
Par contre, je me suis aperçu que le liquide de refroidissement utilisé par mon service maintenance était du standard , donc pas destiné au matériel de soudage.
D’où l'oxydation ?
Le liquide ne dois pas être conducteur électrique donc ?
Je vais faire remplacer le liquide par du Binzel btc15
Encore un grand merci pour vos réponses .
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
