Bonjour a tous,
Je possède un Bluming 353 (Cemont) depuis 3 ans, et il me convenait parfaitement.
Au tout début j'ai eu un problème avec une carte électronique sur le dérouleur, c'est passé en garanti par le passage d'un commercial sur le site. Depuis RAS.
Il y a 15 jours je ressors l'appareil, mais je n'arrive pas a monter en puissance, au maxi j'arrive a monter a 50/60 ampères. Juste auparavant j'avais remplacé le cable de masse par un plus long (8 metres au lieu de 3 a l'origine) avec une nouvelle pince. Le cable est en 50mm2 et les connectiques sont en bon état. Le courant primaire (triphasé) arrive bien au bornier du poste. Il ne sent pas le cramé. Que peut il en être? Quand au dérouleur, lui, il fonctionne bien.
commencez par vérifier si vous avez bien les trois phases sur la plaque à bornes de puissance du poste.
