Bonsoir à tous,
Voilà depuis quelques jours j'ai un problème avec mon poste MIG de marque Commercy MS 2000M (maintenant Oerlikon) en 220 V. Je ne soude que l'acier et il a toujours bien fonctionné, mais voilà que maintenant presque à chaque fois que le fil est censé provoquer l'arc il ne se le fait qu'une fois sur 5. J'ai démonté le côté du poste et il y a je pense ( un solénoïde ) qui claque à chaque fois que l'on fait avancer le fil. Quand il claque fort, il n'y pas d'arc et quand il claque légèrement j'arrive à souder normalement. Comment tester cette pièce. Je n'ai pas trop envie de l'envoyer en réparation pour rien, car je sais que systématiquement sur leur devis c'est échange de la carte quelque soit la panne, et ça coûte un bras.
Merci, Jean-Paul
lorsque vous dites:
" J'ai démonté le côté du poste et il y a je pense ( un solénoïde ) qui claque à chaque fois que l'on fait avancer le fil. Quand il claque fort, il n'y pas d'arc et quand il claque légèrement j'arrive à souder "
et bien c'est le contacteur soudure que vous entendez et il y a de fortes chances que vous ayez des contacts qui sont flashés.
Vous avez de la chance car sur le MS 2000 M qui est un poste monophasé il y a un contacteur avec quatre contacts et comme il n'y en a que deux d'utilisés il suffit de déplacer vos fils sur les deux qui ne sont pas utilisés.
Bonsoir Christwin,
Je vous remercie de votre réponse et surtout de m'avoir compris
Jean-Paul
Envoyé par christwin
lorsque vous dites:
Bonsoir Jean Paul,
désolé, mais comme je vois que la partie centrale bleue est enfoncée, je pense que les contacts sont flashées donc il faut envisager de changer ce contacteur ,
voici un modèle équivalent à un prix abordable.
Commandez Contacteurs Contacteur 3P avec contacts 3 NO (secteur), NF (auxiliaire), 30 A, 20 ? 60 V c.c., 24 ? 60 V c.a. ABB 1SBL177001R1101 - AF16-30-01-11 sur fr.rs-online.com et soyez livrés dès le lendemain.
Bonsoir Jean Paul,
Bonsoir Christwin,
J'ai bien reçu mon contacteur aujourd'hui de chez RS (c'est du rapide en 24 heures )
A priori aucun problème de montage même si le contacteur n'est pas tout à fait le même, le branchement est par contre lui identique avec les mêmes références.
Je le monte demain et je vous tiens au courant.
En tout cas je vous dis MERCI
Pour votre compétence et votre patience
Jean-Paul
Bonjour Christwin,
Ca y est, le contacteur est monté ( facilement ) et ça marche. Encore merci
Par contre à priori cela devait faire un bon moment que cela ne marchait pas correctement.
En effet, avant, pendant que cela fonctionné encore, je sentais le contact du fil contre la pièce à souder, alors que maintenant c'est un régal, je ne sens plus ce contact et la soudure commence avec beaucoup de douceur.
Yessssssssssss
Jean-Paul
très content d'avoir pu vous rendre ce service,c'est une panne récurrente sur ce type de matériel.
quand aux prouesses de RS composant,ce n'est pas une légende,ils sont redoutables !!!
