je ne parviens pas à avoir un courant régulier en TIG sur ce poste SELCO GENESIS 250 TH; à chaque fois que je commence à souder la montée en intensité se met en marche; en clair je ne sais pas comment faire le réglage et je n'ai aucune notice du poste
mettez vous en mode 2 temps là vous êtes en 4 temps donc en mode cycle (le bouton à bascule près du compteur)
si vous voulez rester en mode cycle mais ne plus avoir le temps de montée de l'intensité, mettez le bouton rouge à gauche à zéro
bonjour et merci tungstène je viens de vous lire et de ce pas je vais aller essayer avant de vous revenir et merci beaucoup pour votre réponse
bonsoir tungstene
le probleme subsiste toujours
en fait quand je commence à souder au tig ça a l'air de marcher mais quelques secondes après c'est comme si on envoyait un jet d'oxygene ; l'intensité augmente fortement en emettant un grand sifflement et ce meme si le courant est reglé à 60 amperes
Bonjour aboul,
Faite un essai avec le bouton de droite en bas (voir flèche sur image)
vérifiez que le bouton en bas, celui près de la prise à 6 trous est bien vers la droite, ce bouton sert pour choisir un réglage locale, ou avec une pédale que vous n'avez pas, donc il faut que sa bascule soit à droite. Vous avez des traits orange pour vous indiquer quel bouton règle quoi
