Je viens d'acheter un Safex th 250, et j'ai 2 questions :
1) A quoi sert ce bouton :
J'ai soudé dans les 2 positions, je ne vois aucune différence ...
2) La tension aux bornes du poste est d'à peine 45 volts (j'ai d'ailleurs eu du mal à amorcer une baguette basique...).
Est-ce normal, alors que la plaque du poste indique : "U0= 55 volts - UR32" ??
Et que signifie ce "UR32" ??
Merci pour vos lumières...
JLouis
Ce bouton est le hot-start, il devrait t'aider à amorcer les basiques. Aucune idée pour le UR32.
C'est-à-dire que je le met sur la position "grosse étincelle" pour les basiques, et "petite étincelle" pour les autres baguettes ?
Et cette tension à vide de 45 volts, vous en pensez quoi ? Est-ce normal ou bien le poste a un problème ??
j'aurais tendance à penser que le tension que vous trouvez n'est pas normale...Maintenant votre appareil de mesure est il fiable ?
Si oui alors peut etre un souci sur une diode ou deux....
Sincèrement,
C'est vrai que c'est un voltmètre de chez bricotruc, je vais en acheter un un peu mieux...
Mais sur mon esab rotatif, le même voltmètre m'affiche 80 volts !!
Envoyé par JLColombet
Oui, c'est bien un triphasé, mais comment vérifier s'il manque une phase ?
Dans votre poste il y a une plaque à borne de ce genre:
tout simplement avec un voltmètre sur le calibre 500v ou 10000v alternatif
si le poste est alimenté en 230v Triphasé vous devez avoir 230v entre U1et V1,entre U1et W1,entre V1et W1
si le poste est alimenté en 400v Triphasé vous devez avoir 400v entre U1et V1,entre U1et W1,entre V1et W1
Si ce n'est pas le cas vérifiez la prise,le câble d'alimentation,l'nterupteur Ma/Ar
Bonjour, jai vérifié, les tensions sont bonnes, le problème doit être ailleurs, sans doute dans l'electronique...
