je suis nouveau sur le site, je me présente
je m'appelle Fethi habite l'alsace, voila j'ai un souci avec mon poste a souder tig ac/dc marque apex 210 appareil vendu sur ebay.
Je n'arrive pas a souder l'alu je n'ai pas de bain de fusion et l'électrode fond, le gaz argon sort bien de la torche a 12l/mn. Une fois j' ai fait un essai avec une baguette electrode aluminium poste réglé sur ac et essayer de faire un cordon lol mais rien bien sur, alors je me demande si c'est pas a cause de ca que le poste a un probleme ?
Pour plus de renseignement de ma part n'hésitez pas a me demander.
Merci de vos réponses.
Probleme de réglage, quasi sûr ! Mets toi en AC, balance a 50%, frequence 100-120hz, et compte environ 40a/mm d'epaisseur.
Si l'éléctrode fond c'est que ta balance est trop élevée.
Et surtout, très important pour l'alu : Prépare bien tes pièces ! Dégraissage, décapage. ;)
Envoyé par satamouni
Envoyé par Kev69
Dans la fonction AC WAVE je precise que quand je suis dans la positon du milieu mon arc dur 1 seconde puis s'arrete.
Veuillez utiliser une électrode de tungstène de diamètre de 3,2 mm au minimum pour une intensité de 200 ampères.
Veuillez utiliser un courant alternatif AC en réglant la balance à 0 et la fréquence à 50 Hertz
Veuillez nous faire part de vos tests et des résultats obtenus.
Envoyé par Dominique
Je suis désolé mais je ne connais pas ce poste à souder.
Si vous nous faites une photo de la façade du poste, nous essayerons de faire l'effort d'apporter une réponse à votre attente.
De votre côté, vous ferez l'effort de nous donner un retour d'expérience et une suite à votre demande.
Bonjour satamouni ,
Voici la photo de la façade de votre poste APEX TIG AC/DC 210P sur laquelle j'ai numéroté chaque zone de réglage, chaque bouton curseur et chaque diode luminescente.
Il suffit maintenant de remplir chaque légende correspondante à la zone :
01 - Afficheur digital valeur d'intensité en ampères
02 - Afficheur digital de la fréquence, de la balance, de la temporisation
03 - Bouton d'affichage de la sélection du programme enregistré
04 - Bouton de sélection de l'amorçage avec Haute Fréquence ou en lift-arc au touché
05 - Bouton de sélection du courant alternatif AC et de la polarité de la torche en courant continu DC
06 - Bouton de sélection du courant continu lisse et du courant continu pulsé
07 - Bouton de sélection du TIG 2T / TIG 4T / MMA
08 - Bouton de réglage de l'intensité, de la temporisation, etc...
09 - Bouton pour le contrôle du débit de gaz de soudage à la torche
10 - Bouton de réglage de la balance du courant alternatif
11 - Bouton de réglage de la fréquence du courant alternatif (affichage en zone d'affichage N°2)
Il suffit maintenant de remplir chaque légende correspondante à la diode :
20 - Diode sélection fréquence courant alternatif
21 - Diode sélection On courant pulsé
22 - Diode sélection Off courant lisse
23 - Diode sélection type d'ondes courant alternatif
24 - Diode sélection type d'ondes courant alternatif
25 - Diode sélection type d'ondes courant alternatif
26 - Diode sélection courant alternatif
27 - Diode sélection courant continu polarité négative (TIG)
28 - Diode sélection courant continu polarité positive (MMA)
29 - Diode sélection amorçage Haute Fréquence
30 - Diode sélection temporisation du pré-gaz (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
31 - Diode sélection intensité de départ de soudage (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
32 - Diode sélection temporisation pente de montée d'intensité entre intensité de départ et intensité de soudage (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
33 - Diode sélection intensité haute de soudage (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
34 - Diode sélection intensité basse de soudage si courant pulsé (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
35 - Diode sélection temporisation pente de descente d'intensité entre intensité haute de soudage et intensité de fin de soudage (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
36 - Diode sélection intensité de fin de soudage (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
37 - Diode sélection temporisation du post-gaz (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
38 - Diode d'affichage de la sécurité thermique du poste
39 -
40 - Diode de connexion d'une commande à distance ou à pied
41 - Diode de sélection de la fréquence du courant alternatif
42 - Diode de sélection de la balance du courant alternatif
Je ne sais pas à quoi correspond la diode 39
Bonjour satamouni ,
01 - Afficheur valeur amperage
02 - Afficheur reglage balance et frequence
20 - Diode fréquence courant alternatif
21 - Diode on pulse
22 - Diode off pulse
23 - Dione sinusoidale
24 - ?
25 - ?
26 - Diode position AC
27 - Diode DC-
28 - Diode DC +
29 - Diode haute frequence
31 - Diode sélection intensité courant départ (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 - Diode commande pedale
42 - ?
Bonjour satamouni ,
Je crois que nous avons répondu quasiment en même temps
Je disais donc qu'il me manque la fonction de l'afficheur en zone 1 et 2 ainsi que les diodes 38, 39 et 40
Il faudrait faire des photos des afficheurs digitaux lors du réglage des paramètres
Bonjour Dominique,
Je commence a comprendre mon poste lol voila apres un essai tt a l'heure j'ai mis la balance a 0 et frequence a 50 intensité 78a mode AC sans pulse avec electrode 2.4mm et toujours rien grrrr
Voila ce que ca me donne :mad:.
Vous êtes sur qu'il s'agit d'aluminium ?? on dirait du galva ...
Votre pince de masse n'a rien à faire à cet endroit...
Un peu de soin et tout ira déjà mieux.
Mathieu
https://www.youtube.com/watch?v=jKQS_enTDlk&feature=youtu.be
j'ai fait une video de l'essai c'est pas joyeux :o
je pencherais pour un problème de gaz.
Vous utilisez quoi comme gaz ?
Bonjour satanoumi,
Êtes vous certain que votre pièce est en aluminium ?
Êtes vous certain du type de gaz utilisé ?
Veuillez répondre SVP aux questions posées
Bonjour satanoumi,
Envoyé par dubby79
Et bien devez avoir une fuite, un appel d'air quelque part.
Envoyé par dubby79
Vous ne pouvez pas l'entendre elle se situe probablement entre le poste et la buse. Vous avez correctement branché votre torche. Je peux vous assurer qu'il y a très peu d'argon qui arrive a votre torche vu l'état de l'électrode, de la buse et de la pièce.
Elle peut venir du raccord, du boyau, un mauvais montage du diffuseur, etc...
- - - Mise à jour - - -
On voit aussi sur votre vidéo que l'arc peine à amorcer ce qui signe également d'un manque d'argon.
je suis allez voir ma bouteille de nouveau et j'ai vu marquer argon/co2 donc c'est pour souder avec le mig acier grrr c'est ca ?!!!!
C'est pour le soudage MAG, donc totalement inapproprié au TIG, alu comme acier !
Merci pour vos reponses j'ai plus qu'a vendre la bouteille elle est pleine en plus, la prochaine fois je regarder mieux pfff !
Avant de vouloir utiliser un poste à souder, il faut connaître toutes les subtilités techniques du procédé de soudage utilisé (type de courant, gaz de soudage, etc)
Veuillez lire nos articles techniques.
J'ai trouvé une vidéo sur YouTube sur les réglages d'un Everlast TIG AC/DC 210 P (façade identique au votre) pour le soudage de l'aluminium sous gaz argon100% pur bien sur !
voici une première vidéo
https://m.youtube.com/watch?v=6_sGSShDGOU
Deuxième vidéo avec réglage de la fréquence en fin de vidéo :
https://m.youtube.com/watch?v=SWSPh7T1_hQ
Bonjour satamouni ,
J'ai trouvé un témoignage et une copie du manuel de mode d'emploi de votre poste TIG AC/DC 210P sur ce lien :
Le Temps des Series' ? Afficher le sujet - presentation poste a souder TIG AC-DC
Bonjour satamouni ,
Voila j'ai acheté ma nouvelle bouteille d'ARGON pur cette fois-ci lol,
je vous montre l'essai que j'ai fait et vous me dites ce qu'il va pas, mais je n'arrive pas a mettre le métal d'apport il fond mais a coté de la soudure !
