hbr25 En ligne le 17/01/2016 à 22:20 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage defaut 1 affiché sur poste cytig 522mp à la mise sous tension
27/07/2014 16:20:23
bonjour,
j'avais fait le test de brancher un cytig 522 mp de 220v tri en mono 220v sachant que je n'ai naturellement pas le tri chez moi . après vérifications des modifications apportées couplage du demi pont, refroidisseur , retrait de la HF , gardé le pont de diode tri à l'arrivee et quelques tentatives de soudures timides : essai concluant , pas d'echauffement composants , 330v continu en entree des onduleurs .
J'ai fait quelques soudures à plusieurs reprises à un courant maxi de 90A (environ 1heure de travail poste au total) . Le souci c'est qu' après avoir arrêté dernièrement le poste après un travail , à la suivante réutilisation , l'afficheur a marqué " defaut 1" i , et plus de commande .
J'ai fait quelques contrôles
- verif tension alimentation 230v ,
- sortie alim de puissance 320v continue (au lieu de 330v en tout debut de modification)
- pas observé de circuit grillé sur carte commande .
j'ai bien un schéma d'ensemble du poste mais c'est tout , d’après la doc technique , le problème peut venir d'une sous alimentation ou du demi pont déséquilibré( mais j'ai bien 320v sur les 2 côtés des entrées onduleur ) .
Je pense que le défaut vient de mon branchement en mono ?????????????mais je ne vois pas ..........
quelqu'un peut il m'aider .
merci
27/07/2014 16:35:20
Bonjour hbr25 :)
plutôt que d ouvrir un nouveau sujet
il aurait été souhaitable de continuer votre retour d expérience heureux ou malheureux la ou vous parlez déjà de faire tourner ce poste tri en monophasé non ?
http://www.soudeurs.com/le-branchement-electrique-220v-380v-des-postes/10495-question-posee-alimentation-poste-tig-en-220v-mono-au-lieu-de-220v-triphase.html
cordialemenRicou26 :)
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
27/07/2014 16:43:29
je suis très étonné que vous ayez pu faire fonctionner ce poste en 230v mono pour les raisons suivantes:
-Le CYTIG 522 MP est un générateur équipé de sécurités qui coupent automatiquement le
soudage en cas de défaut
INDICATIONS DE L'AFFICHEUR - - -
DÉFAUT PHASES
Cause une phase manquante
(page 7.35 de la notice)
INDICATIONS DE L'AFFICHEUR DEF 1
Déséquilibre du ½ pont
Sous-tension du réseau
(page 7.36 de la notice)
28/07/2014 12:46:57
merci pour la réponse .
oui , surpris moi aussi que ca a fonctionné , la documentation dont vous avez parlé relate le défaut et ses possibles origines . mais je n'ai jamais eu le defaut "phases" "------------" seulement maintenant "defaut 1" ce qui sous entendrait un defaut de sous alimentation . par contre ayant quelques connaissances en electronique , le composant VIPER 100 sur la carte de commande n'est pas piloté (envoi du 330v sur transformateur de basse tension ) et là je coince .le demi pont dont vous parlez est bien alimenté équitablement par les 2 onduleurs ; mais ctrl sans oscilloscope....
voilà
30/07/2014 17:09:45
apres d'autres crtl plus precis , le viper 100 fonctionne ( en realite ce composant sert dans ce cas de branchement de securite de surtension suite à la coupure ou la mise en tension du poste ou CC . La tension obtenue apres ce circuit est une tension oscillatoire alimentant un transfo me fournissant du 24v.
donc à poursuivre , je tacherai de trouver ou le rebrancher en tri et voir ........
16/01/2016 23:01:33
bonjour,
depuis mon problème : d'année 2014 , le poste refonctionne et depuis un an déjà début 2015. N'ayant pas trouvé de schémas détaillés des cartes du poste , j'ai tiré les plans de la carte mère et me suis aperçu d'une soudure sèche sur un composant rajouté par commercy, il y a plus de 10 ans maintenant . Ces composants avaient été placés suite à une tension trop élévée du réseau en 400v tri . Donc ce poste refonctionne aujourd'hui en mono 230v .j'en suis très content . Je confirme donc que de passer du tri 220v (possible couplage) en mono 220v est possible du fait que la tension attaque directement le pont de diode et est ensuite filtré par condos , sortie sur igbt 330v continu . Certainement un moins bon rendement qu'en alimentation tri , mais très correct .
merci à tous
17/01/2016 14:08:36
Bonjour Hbr25:)
tout d abord merci pour votre retour d expérience :)
si peu de personnes se donnent au bout d une année la peine d en écrire un
je dois rappeler qu a l origine il s agit d un poste triphasé
vous avez pu le faire tourner en 230 mono pourquoi pas
et il fonctionne tant mieux pour vous
l électronique vous a aidé avec ce type de matériel pour un prix plus que correct :D
par contre ça doit quand même pas mal consommer sur le secteur 230 volts en monophasé
je ne pense pas non plus que le constructeur a pensé au départ à cette possibilité
il en aurait pas été de même pour vous avec un matériel plus ancien avec un transfos traditionnel triphasé ou alors à un prix totalement fou
qui rendrait une quelconque manipe exemple ( variateur de fréquence ) onéreuse
pas de problème puisque le matériel n est plus sous garantie il vous satisfait pleinement dans son fonctionnement actuel
ce qui est le principal
encore merci pour ce retour
PS il s agit bien d un poste qui normalement fonctionne soit en 230 ou 400 volts mais triphasé
voir en dessous
17/01/2016 20:05:15
oui tout a fait , ce qui peut vous surprendre et moi aussi est le fait que je le branche sur une prise mono sous fusible 16 A , je l'ai déjà utilisé à 120 A de courant max , mais pas non plus sous un pourcentage de temps de charge très élevé et pas de chute .Mais, je suis conscient que je dois le ménager et surveiller l'utilisation .
Mais comme vous dites pour une utilisation perso , ce poste me convient .
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
