katocheur En ligne le 02/01/2017 à 18:19 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Remplacement composant electronique GYS 3200
15/03/2014 20:00:25
Salutations a tous,
j'ai en ma possession un GYS 3200
il fait et a fait du beau boulot jusqu'à ce jour...
En fait il y a eu un "Pet" et ensuite le disjoncteur différentiel général de ma maison a déclenché....
J'ai démonté le "gamin" et j'ai vu un Triac ou un Tiristore je sais pas, complètement explosé (il se trouve juste derrière le potentiomètre de l'inverter)...
je pense pouvoir le changer mais la référence est illisible....
Si quelqu'un a le même poste a souder est-il possible de faire une photo du composant (entouré en rouge sur la photo) avec la référence.....
Je pourrai comme ça lui donner une seconde vie...
Merci a tous
Je joins en attache une photo du "bidule" explosé....
19/03/2014 08:51:26
Petit up,......personne n'a un GYS 3200 :rolleyes:
ebelouet En ligne le 21/07/2014 à 09:51 (1 message sur soudeurs.com)
21/07/2014 09:37:15
Envoyé par katocheur
J ai le meme modele en panne mais à un autre endroit, donc on devrait pouvoir s échanger des photos pour résoudre notre probleme.
E Belouet
ryan34 En ligne le 20/10/2014 à 13:39 (4 messages sur soudeurs.com)
24/09/2014 12:00:05
bonjour, avez vous trouvé vos composant éléctronique ? car je dois ouvrir mon GYS 3200 également et je prendrais des photos aussi !!!
serge import/export En ligne le 02/08/2015 à 04:55 (20 messages sur soudeurs.com)
08/10/2014 08:16:36
Je vous joins un schema prit sur le site GYS
Afficher la pièce jointe
mais j'ai des doutes sur l'exactitude....
Regardez le,et j’espère qu'il vous aidera.
raminoun En ligne le 19/11/2014 à 19:53 (2 messages sur soudeurs.com)
05/11/2014 21:31:46
Bonjour,je sais pas si c'est toujours d'actualité, j'ai cet appareil qui est en panne le voyant orange clignote je peut faire une photo du composant demain
cricri71 En ligne le 19/12/2014 à 15:28 (3 messages sur soudeurs.com)
04/12/2014 18:11:12
Je rejoins ce post peut être un peu tard et je ne peux pas agrandir la photo. De plus, le schéma ne correspond pas au GYS3200 que j'ai sous les yeux et qui est aussi en panne . Sur le mien, 2 composants ont explosé, un circuit intégré dans l'alimentation dont la référence est NCP1055ST100 (situé à côté du transformateur qui est derrière le potentiomètre) que j'ai remplacé et une résistance de puissance située en bord de la carte mère à côté du câble d'alimentation (phase secteur). La valeur de cette résistance est illisible de par son état, si un possesseur de GYS3200 en état peut me donner la valeur de cette résistance, je l'en remercie vivement d'avance. J'ai pu par approches successives remplacer cette résistance par une 2200 ohms/5W mais je souhaiterai confirmer cette valeur. Le poste semble fonctionner maintenant (ventilateur OK et diode ON OK) mais je n'ai pas encore pu le tester pour souder. A suivre donc.
FIGUILAH En ligne le 04/11/2018 à 10:01 (4 messages sur soudeurs.com)
17/12/2014 20:05:58
Salut;la valeur de la résistance est 61 ohm.
Pour celui qui cherche le transistor c est un D2NK9.
19/12/2014 14:46:23
Merci pour l'information mais cette valeur de résistance me parait très faible. Parlons nous de la même version de GYS3200 car la photo en tête de ce post ne correspond pas au mien ?
19/12/2014 15:27:26
Bonjour à nouveau,
GYS vient de me répondre et me dit que la valeur de cette résistance est 4.7 ohms / 5 W / 5%.
Je vais donc tester.
19/12/2014 19:26:47
Salut;tu m excuse mais c est 47 Ohm
stephado En ligne le 08/03/2019 à 10:57 (5 messages sur soudeurs.com)
26/07/2015 02:46:07
Intéressant ce fil de discussion, mais pensez vous à d'autres qui vous lisent et attendent de vraies réponses.
Donc la résistance est elle de 4.7 ohm, de 47ohm ou de 61ohm ???????
J'ai en stock un schéma du poste Inverter 3200.....
Merci de vos réponses
26/07/2015 08:53:37
Envoyé par stephado
Bonjour Stephado:)
la dernière réponse de ce message date de presque 7 mois
je pense que c est tombé dans l oubli comme la plupart du temps
veuillez si il vous plait vous présentez sur le lien en dessous afin de respecter la charte du site
cela aurait du être votre premier message :( d avance merci
26/07/2015 11:16:53
Envoyé par stephado
Vous pouvez aussi déposer si vous le désirez le schéma du poste dans la rubrique Téléchargements pour le partager
Manuels d'emploi de postes à souder
Bonne fin de week-end.
29/07/2015 10:51:52
Envoyé par Dominique
Il s'agit d' un schéma de la partie électronique (INVERTER 3200 TOP DC)
J'ai tenté à deux reprises de l'uploader mais sans succès.
La manip n'est pas très claire..... vraiment pas claire...
Bonne journée
29/07/2015 16:15:01
Vous me l'envoyez par courriel
infoatsoudeurs.com
Je le placerai dans la rubrique Téléchargements
30/07/2015 08:17:58
Je veux bien, mais je ne dispose pas d'adresse Yahoo ou Gmail. Décidément...pas pratique.
Un petit tuto sur la façon d'utiliser l'upload serait préférable.
D'autres renseignements seront disponibles dans les semaines à venir concernant
cet Inverter GYS 3200. Une étude est en cours sur l'identification des composants à remplacer
en cas de panne (Pannes très fréquentes et très peu de données sur internet)
Excellente journée
infoatsoudeurs.com
jpacier En ligne le 29/12/2016 à 00:08 (1 message sur soudeurs.com)
28/12/2016 03:29:47
j ai le même problème avec le mien , vous avez trouvé quelque chose ?
j'ai remplacé la thermistance le N5b , c'est pas encore ça hélas .. et vous ?
28/12/2016 09:55:27
Envoyé par jpacier
Bonjour jpacier:)
en premier;)
votre présentation sur le lien en dessous
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
en plus vous réactivez un sujet dont la dernière intervention date du 30 07 2015:D
ou la solution a été trouvée ou bien le matos est parti à la benne
un GYS 3200 si plus sous garantie c est du jetable
pour l instant pas de retour d expérience ce qui est bien souvent le cas malheureusement:(
28/12/2016 21:45:36
Pour faire court, je pense que si il suffisait de remplacer un seul composant pour dépanner un poste, cela ferait longtemps qu'un électronicien un peu malin aurait monté un service de réparation pour les postes GYS ! ;)
Dans la réalité, un composant explosé est soit la cause soit la conséquence d'un problème plus vaste. Compte tenu du niveau d'intégration et de la densité de CMS sur ces cartes, à moins d'un miracle ce n'est que le remplacement complet d'une carte (et peut être plusieurs) qui peut sauver un poste. Et comme ces cartes ne sont pas fournies en rechange, c'est du jetable comme l'a écrit Ricou.
Sur certains matériels chinois, il est par contre possible d'acheter des cartes complètes sous réserve que l'opération soit financièrement rentable.
29/12/2016 13:10:57
Bonjour locouam,
Je ne suis pas très d'accord avec tes conclusions.
Un électronicien (un vrai et je sais de quoi je parle) ne prendrait pas le risque de monter une station de réparation, vu le prix de la dite station et le salaire d'un technicien.
De plus il est très difficile voir impossible de trouver les documentations techniques qui sont indispensables...(Identification des composants)
Les clients de toutes façons n'accepteraient pas les devis, vu le prix neuf d'un tel produit...
Un composant explosé ne reflète pas forcement non plus un problème plus vaste sur ce type de produit. Les intensités appelées (en terme instantanée et répétée) conduisent bien souvent
à la rupture des étages de sortie, vue la taille des thyristors en CMS, il faut plutôt s’orienter sur les calculs d'aires de sécurité....C'est affaire de conception et de prix de revient de fabrication.
J'ai déjà réparer deux GYS (Il y a plusieurs versions de carte). Il est certain que cette démarche demande compétence outillage et matériel de mesure.
Mais évidemment, et bien avant la fin, en usage intensif, les mêmes causes produiront les mêmes effets...
Bonne fête de fin d'année à tous
29/12/2016 13:44:19
Bonjour Stephado:)
heureux d avoir de tes nouvelles :)
donc par l intermédiaire d un forum sans matériels de mesure ( et je ne parle pas d un simple voltmètre ) et sans compétence c est donc pas facile voir impossible à dépanner
tu as réparé 2 GYS c est très bien :)
si tu savais le nombre de demande récurrentes pour des pannes qui reviennent sans arrêts sur le forum à propos de ces petits appareils grand publique
et je ne vois pas beaucoup de retour d expérience de réparation qui ont abouti à un bon résultat
en conséquence c est bien du jetable vu le prix d achat du matérielle en neuf non si il n est plus sous garantie évidement (GYS 3200)
29/12/2016 14:41:14
Envoyé par stephado
Bonjour locouam,
C'est curieux, car en lisant ce que tu écris je trouve que nous sommes d'accord sur pas mal de points ! ;)
Réparer un poste à base de CMS sans nomenclature ni schéma est une belle performance. Si ce n'est pas rentable commercialement, tu le fais peut être par défi, bravo. Je te rassure, dans ma boite aussi j'ai vu des techniciens extrêmement compétents et outillés "galérer" pendant des jours sur une carte pour le plaisir de chercher et de trouver. Mais si cela entretient la motivation et affute les compétences, c'est difficilement rentable.
Si certains se donnent tant de mal à concevoir des appareils jetables, ce n'est pas pour laisser à quiconque une chance de les réparer, sauf exception bien entendu...
01/01/2017 18:33:56
Slt a tous je suis a l origine de ce poste
Je n ai pas trouvé de solution pour le dépanner je l ai donné a un pote "electronicien" il a essayé plusieurs trucs je saurais plus dire quoi il y a deja presque 2ans et n ayant pas de solutions j en ai repris un mais de la gamme jaune de chez Gys et il tourne du tonner....ha oui bonne année a tous.....
01/01/2017 22:08:17
Bonsoir Katocheur :)
bonne année à vous aussi:)
et merci de votre retour d expérience positif ou pas c est sympa de votre part de l avoir fait:)
pour info
pour le nouveau appareil à par la couleur jaune êtes vous monté dans une gamme de puissance supérieur ou avez vous pris le mème que celui que vous aviez
PS je suis au courant que la gamme jaune est plus solide entre guillemets que la verte
cela dit les GSB distribuent des jaunes en petit modèle je ne vois d ailleurs plus de vert sur leurs rayons
Yann En ligne aujourd'hui à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
02/01/2017 09:16:09
Je n'arrive pas à comprendre le "fonctionnement intellectuel" de mes contemporains (cela doit être du à mon âge très avancé).
On ne peut pas vouloir du matériel très performant, à bas coût et qu'il soit réalisé avec les moyens et méthodes d'il y a 50 ans.
Si on peut fabriquer aujourd'hui des ordinateurs qui dépassent très largement ceux que la NASA avait mis dans ses capsules Apollo et à un coût ridicule c'est parce qu'on fabrique les cartes électroniques avec des composants miniaturisés à l'extrême.
Le revers de la médaille c'est que c'est IRRÉPARABLE.
Le circuit imprimé c'est du multi-couches et les composants CMS nécessitent des moyens industriels pour les poser et qu'il est quasi impossible de les déposer.
La VRAIE question qu'un amateur doit se poser c'est :" est ce que je prends le risque que ce poste GYS tombe en panne après la période de garantie, auquel cas j'en rachète un autre, ou POUR un prix équivalent à deux ou trois de ces postes, je prends un poste dans une grande marque très réputée dans le monde professionnel ?
Avec le risque quand même qu'il tombe en panne après la période de garantie lui aussi !!!!!"
En ce début d'année c'est une bonne réflexion à avoir, à mon avis.
Bonne année 2017 à tous
ilbinga57 En ligne le 23/06/2021 à 21:00 (1 message sur soudeurs.com)
22/06/2021 16:44:38
Envoyé par stephado
bonjour Stéphado,
voyant vert allumé, ventillateur fonctionne , mais aucun arc.
j'ai un inverter GYS 3200 fabriqué en 2003, si votre schéma correspond à ce modèle, pourriez vous me dire comment le récupérer.
Merci pour votre réponse.
François
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
