Sujet : Quel type de poste de soudage doit opter un bricoleur ?
19/08/2007 14:15:04
Une fois n'est pas coutume de notre part !
Nous allons prendre le temps nécessaire afin de répondre à ce type d'interrogation technique.
Définition du mot ''bricoleur'' utilisé dans ce message sans aucune connotation péjorative: Personne qui ne connait strictement rien au soudage et à la soudure et qui désire acquérir un poste à souder pour se lancer dans la construction soudée par flamme ou par arc électrique ou la restauration de pièces.
Notre première devise est :
Le conseilleur n'est pas le payeur...Notre deuxième devise est :Le bricoleur devrait (dans le cadre des opérations de soudage)
faire plus souvent appel à un professionnelou un voisin bricoleur soudeur averti lorsque la compétence et le matériel spécifique du professionnel est indispensable...
Notre troisième devise est :
La panacée n'existe pas dans le matériel de soudage !
Beaucoup trop d'acheteurs désirent un poste de soudage équipé comme une Rolls-Royce au prix d'une 2 CV Citroen alors que le marché propose des postes de soudage équipé comme une 2 CV Citroen au prix d'une ...
Lorsque nous lisons les messages qui comportent le mot Brico-Dépôt ou Castorama ou Leroy-Merlin, nous savons immédiatement que nous avons à faire à un néophyte ou un bricoleur mal renseigné ou peu fortuné !
Messieurs les bricoleurs, avant de vous ruer dans l'un des temples du bricolage à bas prix, vérifiez tout de même toutes les caractéristiques techniques proposées, la qualité du matériel et du service après vente ?
Le soudage est une science et un art quoique l'on en pense ou que l'on en dise...
Et sa mise en oeuvre et en pratique ont un coût financier certain !
Lorsque nous lisons des messages dans lequel le poste de soudage acheté ARC EE / MMA est à 150 € ou bien encore le poste MAG sans gaz à 350 €, nous sommes obligés de sourire un peu ....
Souder de la tôle fine de 0,8 à 1,5 mm avec un onduleur ARC E.E. ou MMA est une hérésie ...
Vouloir souder de l'épaisseur 6 mm avec un poste MAG semi-auto qui débite 95 ampères à 15% de facteur de marche au maximum est absurde ...
Penser et croire que le MAG semi-auto avec fil fourré sans gaz permet de souder de la carrosserie automobile est assez délirant ... (si vous n'êtes pas d'accord avec nos propos, n'hésitez pas à nous contredire !)
Si vous êtes un bricoleur qui doit entreprendre des travaux de brasure sur tuyauterie cuivre, vous opterez pour un chalumeau bigaz oxy-kyrène ou oxy-acétylénique de 500 litres. il faudra débourser au moins 500 € H.T.
Ne sous estimer pas le coût des consommables gaz et opter pour des gros volumes de bouteilles
Tableaux comparatifs de postes de brasage et soudo-brasage gaz à la flamme avec chalumeau soudeur
Si vous êtes un bricoleur averti Multi-métaux épaisseur supérieure à 1,5 mm (Acier, Inox) et si vous désirez un poste
onduleurARC EE/MMA d'environ 150 ampères à 60% à 40°C pour E.E. Ø 4 mm avec pince porte-électrode enrobée (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 500 € H.T.
Et ne penser surtout pas que vous pourrez souder de l'aluminium ou un alliage d'aluminium ou de la carrosserie automobile de faible épaisseur avec ce type de poste !
Tableau comparatif de données techniques de postes à souder type onduleurs légers MMA
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux d'épaisseur 1 mm à 6 mm (Alu, Acier, Inox) et si vous désirez un poste
MIG/MAG DC d'environ 150 ampères à 60% à 40°C qui permet le soudage de tôle de faible épaisseur sous une intensité basse de 25 ampères(avec gaz et sans gaz) avec manomètre-détendeur, torche, dévidoir pour bobine 15 Kg (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 1 000 € H.T.
Tableau comparatif N°1 de données techniques de générateurs de soudage légers
Nous avons rédigé à votre attention un article technique sur le choix d'un poste de soudage de bricoleur MIG/MAG semi auto :
Choisir un poste à souder MIG / MAG semi-automatique monophasé à moins de 1000 € ?
Arnaud72
a rédigé à votre attention un excellent article technique sur le choix d'un poste de soudage de bricoleur MIG/MAGsemi auto compact : Comment choisir un poste de soudage MIG/MAG compact ?
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux (Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur
TIG DC d'environ 150 ampères à 60% à 40°C avec amorçage HF, pente d'évanouissement d'arc, pré et post-gaz, manomètre-détendeur, torche (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 1 500 € H.T.
Et ne penser surtout pas que vous pourrez souder de l'aluminium ou un alliage d'aluminium avec ce type de poste.(sauf de la faible épaisseur < 2 mm avec de l'hélium pur)
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux (Alu, Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur TIG AC/DC d'environ 150 ampères à 100% à 40°C avec amorçage HF, pente d'évanouissement d'arc, pré et post-gaz, manomètre-détendeur, torche (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 2 000 € H.T.
Nous avons rédigé ce jour à votre attention un article technique avec tableau de comparaison de 6 générateurs TIG :
Choisir un générateur de soudage TIG AC/DC - Tableaux comparatifs
Ce débat sur le choix d'un poste de soudage reste ouvert à tous ...
Notre meilleur conseil est :
Il n'y a pas de choix technique miracle (la panacée)!
A chaque fois, il faut se poser les bonnes questions techniques et faire des compromis :
Quelle(s) matière(s) soudée(s) ?
Quelle épaisseur mini et maxi ?
Quel type d'assemblage ?
Quel budget pour le matériel et les consommables ?
Quelle expérience technique pour le procédé de soudage sélectionné ?
Quelles caractéristiques électriques recherchées ?
Quel facteur de marche du poste de soudage et cadence de travail ?
Quelle stabilité d'arc électrique en TIG à très basse intensité < 10 ampères ?
Quelle intensité de soudage appliquée ?
Quelle diamètre d'électrode enrobée allez vous utiliser ?
Quelle alimentation électrique disponible ?
Quel type de groupe électrogène peut être utilisé avec le poste ?
Quelle somme je suis prêt à investir dans ce matériel de soudage ?
Donc inutile de poser la sempiternelle question qui veut que nous vous conseillons sur un type de poste de soudage ou une marque commerciale de poste de soudage ou de brasage...
Si vous êtes assez fortuné (un budget de 1500€/2000€ ne vous fait pas peur...) et si vous voulez souder un peu de tout (acier, inox et alu), il vous faut un
poste TIG AC/DC 150 ampères à 40% (qui nous le rappelons peut souder en ARC E.E./MMA)
Si vous êtes pas trop fortuné (mais toutefois capable de mettre au moins 1500€/2000€ dans l'investissement) et si vous voulez souder un peu de tout avec un seul poste, il vous faut un poste multiprocédé TIG/MIG/MAG/MMA DC 150 ampères à 40% avec gaz (qui peut descendre à 15 ampères pour certains modèles proposés)
Si vous êtes pas trop fortuné (mais toutefois capable de mettre au moins 800€/1000€ dans l'investissement) et si vous voulez souder un peu de tout, il vous faut un
poste MIG/MAG DC 200 ampères à 40% avec gaz (qui peut descendre à 25 ampères et souder en ARC E.E./MMA pour certains modèles proposés)
Si vous êtes un bricoleur passionné de soudage et d'assemblage permanent, il vous faut donc un poste de soudage TIG AC/DC et un poste de soudage à la flamme oxya avec chalumeau soudeur. (Investissement minimum de l'ordre de 2500 €)
Si vous n'êtes pas fortuné (et beaucoup de personnes sont dans ce cas...), faites donc appel à un ami, voisin ou connaissance équipé du matériel de soudage que vous ne pouvez pas acquérir ...
Vous avez aussi la possibilité de louer le matériel de soudage qui correspond exactement à votre besoin. Pourquoi se ruiner pour réaliser une soudure par an ?
Si nous devions nous équiper dans du matériel de soudage pour le bricolage, nous opterions pour un bon poste MAG semi auto avec gaz et sans gaz puis plus tard d'un poste de soudage TIG DC équipé d'une torche TIG à refroidissement naturel et d'une pince ARC E.E. / MMA.
Et nous vous invitons à lire le message ci-dessous de synthèse réalisé par un membre que nous trouvons assez bluffant :
Recherche poste de soudage universel (& pas cher
A bon entendeur, nous vous saluons.
21/08/2007 19:07:07
merci pour tous ces conseils [lo]
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
07/09/2007 15:08:35
Merci pour ce grand message ainsi du temps passé à le rédiger.
çà fait déjà un bout de temps que je passe mon temps à lire les articles techniques (au moins plus de deux ans).
Je possède un poste à arc classique à transfo avec lequel je me suis fait la main.
Puis pour le changer je voulais opter pour un poste MMA (çà fait bien 1 an).
Puis j'ai acheté un véhicule de collection avec un peu de carrosserie à faire.
On abandonne donc le poste MMA pour un Mig.
Mais voilà lequel choisir?
Tout compte fait j'ai acheté le Maxistar 180MEC de chez Cémont
il me reste encore à acheter la bouteille de gaz et le détendeur et là encore je prend le détendeur chez le fournisseur de gaz industriels.
Tout compte fait je garde quand même mon poste à arc classique.
Et tout ces choix se sont fait uniquement en lisant les articles techniques.
Encore Merci
Et bonne soirée à tous.
EhJoe En ligne le 05/04/2012 à 22:17 (4 messages sur soudeurs.com)
20/10/2008 00:21:50
La réponse au chef,
Tu dis :
"Le bricoleur devrait (dans le cadre du soudage) faire plus souvent appel à un professionnel"
Oui, mais on le trouve comment le propfessionnel qui viendra pour une prix raisonnable en espèces souder une ou deux heures durant un sommier qui ne demande que ça (75018) ???
Tu dis encore :
"Lorsque nous lisons les messages qui comportent le mot Brico-Dépôt ou Castorama ou Leroy-Merlin, nous savons immédiatement que nous avons à faire à un néophyte ou un bricoleur mal renseigné ou peu fortuné ! ... nous sommes obligés de sourire un peu .... "
Pas totalement d'accord, avec un poste qui crache 150, 200 A ventilé, en 2,5 ou 3,2 j'ai pafois soudé tout à fait honorablement des tas de mètres de ferraille. C'est suffisant, on ne demande pas au poste de souder tous les jours pendant 6 heures, il va faire 2, 3 heures toutes les semaines, on ne va pas acheter une génératrice pour si peu. Même des pros (mais pas de la soudure), ont ce type de matos pour faire des soudure dans un garage par exemple....
Mais y a aussi la comparaison, entre le coût (dont la soudure), et le remplacmeent, moi j'ai un sommier à resoudder (d'un clic-clac), je vais chercher un poste à 50 euros évidemment, qui lâche au moins 100, 120 A (pour ne pas me battre avec la baguette), mais après je ne saurais plus quoi en faire, alors si je mets 500 Euros, je dépasse le prix du lit !
Ben oui, chercher un poste chez Casto à 50 Euros, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas souder et qu'on est un clown, ça veut parfois dire aussi, qu'au dessus ce n'est pas rentable cher ami...
Cordialement :)
Joe.
20/10/2008 04:30:37
Merci pour votre réponse et votre prise de position.
Les arguments développés sont tout à fait défendables pour un soudeur très occasionnel.
Nous reconnaissons avoir été peut être un peu fort dans nos précédents propos.
Pourquoi rouler dans une MERCEDES BENZ ou une BMW lorsque l'on peut rouler dans une DACIA LOGAN de RENAULT ?
eriano En ligne le 05/04/2012 à 22:17 (3 messages sur soudeurs.com)
04/09/2009 17:40:10
J'arrive sur le forum et vais directement à l'endroit qui convient à ma recherche : ici, ce fil intitulé "Quel type de poste pour bricoleur".
En avant-propos, tout de même, j'aimerais exprimer quelques petites choses qui reflètent mon impression première :
Je ne suis pas soudeur, ni même dans une industrie qui en utilise, mais suis développeur logiciel depuis une vingtaine d'années. Ne serait-ce que parce que je pourrais facilement avoir le même comportement dans mon domaine lorsque je lis les "conneries" que je lis ici et là sur le développement et tous ces "programmeurs" du dimanche qui pensent faire des miracles sans effort ni étude, je peux aisément comprendre l'agacement que vous pouvez, vous, pros de la soudure, ressentir lorsque quelqu'un comme moi vient demander la lune.
Néanmoins et pour pondérer, je dirais que si je devais dire à chaque programmeur amateur qu'il n'a qu'à s'adresser à un pro pour son besoin de bidouille du dimanche, je passerai mon temps à me faire jeter (puisque, selon moi, 90% des gens qui parlent développement logiciel sur le Net ne sont pas de véritables développeurs ; tout au plus de bons utilisateurs d'un environnement de génération d'applications dédié).
Bien ! pour bilan, j'ai donc (je prêche pour mon cas) apprécié l'intervention de EhJoe, mais suis peiné de ne pas voir de révision du topo suite à son message...
Ne pourriez-vous pas, histoire de vous soulager des mêmes questions qui ne manqueront pas de venir tant que vous n'y aurez pas répondu (à moins de réserver le forum aux pros via certification par demande d'une preuve d'appartenance professionnelle) - c'est mon sentiment -, ne pourriez-vous donc pas, disais-je, nous faire un tour d'horizon des sites des grandes surfaces de bricolage en pointant leurs défauts et avantages ? Ou, au moins, indiquer un modèle potable pour chacune de ces enseignes ? Ou énumérer le minimum vital (pas confortable, vital) qu'il est possible de trouver à ces endroits (ou autres sites en ligne, low cost).
Mais quel est mon besoin propre, me direz-vous ? Bonne question, j'allais l'oublier... Je suis un bon bricoleur dans le domaine général du bâtiment (j'ai rénové deux maisons/ruines successives ces 15 dernières années) et de l'électronique (je sais donc souder au fer à souder ; ouaiiiis, super!), mais n'ai jamais rien fait qui nécessite soudure à l'arc !
Ce que je voudrais réaliser est un ensemble de matériels de culture physique (oui, on passe du coq à l'âne, mais c'est mon besoin). Je n'ai aucun problème de définition des matériels (leurs côtes, ce à quoi ils doivent résister, leur ergonomie, leur fonctionnalité, puisque je suis pratiquant intensif depuis de nombreuses années et ai déjà conseillé plusieurs salles dans le choix de leur équipement).
Si tout ceci n'est pas assez concret pour pouvoir me conseiller, je pourrais vous indiquer une page comme celle-ci, qui présente un matériel maison qui me semble tenir la route (quoique je n'ai pas le plan côté) sur le plan de l'ergonomie :
http://www.bidouilleurs.net/spip.php?article22
Il s'agit donc de souder des tubes ronds, carrés et rectangulaires pour résistance à niveau de force humaine (bien moindres que ce que subit un chassis de véhicule, il me semble).
Alors, messieurs, existe-il un poste low-cost qui me permette de réaliser ça ?
Et, question subséquente : quel document de type "La soudure pour les nuls" me conseillez-vous de lire pour tirer le meilleur dudit poste ?
Et en vous remerciant de cette opportunité de poser mon inconsciente [!?!] question en terrain compétent.
05/09/2009 17:00:38
Bonsoir eriano,
Dans ce dialogue entre amateurs envisageant l'achat d'un poste de soudure et les pros, je voudrais vous donner mon avis d'amateur ayant fait des erreurs dans l'achat de ses postes.
J'ai commencé par un chalumeau oxyacétylénique avec des bouteilles de 500 litres.
Je me suis vite aperçu que ma dépense de gaz atteignait rapidement le prix d'achat d'un bon poste à électrodes enrobées. Alors j'ai acheté un bon poste à électrodes enrobées.
Un peu plus tard, je me suis aperçu qu'il était difficile de souder à l'électrode enrobée des tubes de petit diamètre parce que le mouvement de la main n'est pas le même au début et à la fin de l'électrode. Je sais que ça ne gène pas les pros.
Je me suis aperçu mais un peu tard qu'à l'électrode enrobée, on ne pouvait pas souder des tôles plus minces que 1,5 mm.
Alors je suis passé au TIG et j'ai eu à faire des soudures que je ne soupçonnais pas tel qu'un rond en inox de 2,5 mm sur de la tôle de 10/10ème.
Quand on achète un poste de soudage, on a un projet mais on ignore ce que l'on devra souder par la suite. Pour les autres travaux on peut amortir son matériel sur son projet mais pour le soudage il faut amortir sur le long terme faute de quoi, on fait, comme moi, des dépenses inutiles.
En ce qui concerne les grandes surfaces de bricolages, rares sont celles où les vendeurs sont compétents dans le domaine du soudage. De plus beaucoup d'entre elles n'ont pas de SAV. Castorama vend des postes anglais ou des postes d'une petite marque française et il n'ont pas de SAV; alors que faire en cas de panne?
05/09/2009 17:52:30
Merci de cette réponse, Bernard-Marie.
Bien ! évidemment, vous avez raison, mais présentons la chose différemment. Supposons que je veuille m'essayer sur ce premier projet pour voir si j'accroche à la soudure. Je vois deux voies :
Voie 1 : je commences par un poste à arc de base, à électrode enrobée, que je revendrai dans quelques mois si ça ne m'intéresse pas ou si je veux passer à meilleur. Dans ce cas, nous en revenons à la demande de mon précédent message. Quel poste minimum ?
Voie 2 : j'achète un poste TIG d'occasion au prix d'un poste à électrode low-cost neuf. Mais est-ce que cela existe ?
06/09/2009 17:49:37
Bonsoir eriano,
Vous restaurez des maisons, dans ce travail il est rare que l'on n'ait pas une soudure à faire. Actuellement je fais quelques travaux dans une maisonnette. Pour faire une main courante dans un escalier, je devais faire quelques soudures sur place. Plutôt que de débrancher mon TIG et de trimbaler ses 12 kg, j'ai été content d'emmener mon poste à électrodes enrobées. C'était beaucoup plus rapide et le poste EE est trois fois moins lourd que le TIG.
Il ne faut pas oublier que le TIG ne peut pas être utilisé dans un endroit un peu venteux
Mon TIG est monté sur un chariot, c'est le poste d'atelier et le poste EE est réservé à l'extérieur.
Il faut un poste inverter (ou onduleur) permettant 150 Amp avec un facteur de marche correct pour souder tranquilement du 3,2.
Pour votre mise en route vous pourriez lire les 2 livres de Jean-Michel Jorion intitulés:
Les soudures
et La Métallerie.
Au fur et à mesure de leur lectures entraînez vous sur des éprouvettes de tôle, dabord à plat bout à bout , puis en angle extérieur (ou chanfrein naturel) enfin en angle intérieur.
Après la même chose en montante.
Pensez aux déformations.
08/11/2009 16:43:59
Il me manque qq. infos pour faire mon choix et évaluer mon budget.
Quels sont les accéssoires, "vitaux" comme le stipule Eriano, à part le masque et le métal d'apport, de quoi avons nous besoin pour débuter en soudure TIG, MIG et MMA ?
08/11/2009 18:10:07
Bonsoir castor24,
Pour le MMA le masque peut n'avoir qu'un degré d'obscurcissement. Pour le TIG et le MIG/MAG il faut un masque réglable.
Pour le TIG il faut une bouteille d'argon.
Pour le MIG/MAG il faut de l'argon pour l'alu et de l'argon + CO² pour l'acier carbone et l'inox avec des taux de CO² différents.
La plupart des TIG font MMA.
Un poste MMA pése environ 4 kg,
Un TIG 12 kg
un MIG/MAG 30 kg
08/11/2009 20:34:07
Merci BernardMarie.
hexen En ligne le 08/11/2021 à 06:52 (12 messages sur soudeurs.com)
09/11/2009 16:10:21
Ma petite contribution de bricolou du dimanche ;)
J'ai un poste qui fait rire, un semi auto de brico-dépot.
Pour mon utilisation il répond très bien à l'emploi que j'en ai, c'est au dire souder de la tôlerie fine :
quelques morceau de carrosserie de temps en temps, des petits morceaux, pas de la restauration complète.
Souder des cornières de temps en temps, en général de la 20 ou 30/10.
Il m'arrive de temps en temps de souder des plats de 10 mm en plusieurs passe mais çà commence a être limite.
La 1ére chose que j'ai faite c'est de jeter à la poubelle le masque qu'il donne avec, pour acheter une vrai cagoule.
Une vrai cagoule auto-obscurcissante ce n'est que du bonheur.
La seconde chose que j'ai acheté, c'est une vrai bouteille d'argon CO2 avec son mano.
Au début je soudais au fils fourré, et je prenais le fil plein + gaz pour les cas qui nécessitait une soudure nickel à cause du prix des bouteille jetable.
Je pense que l'achat d'une vrai bouteille qui permet d'avoir du gaz à un coût non prohibitif est quasiment indispensable.
En plus de la qualité de soudure qui est très supérieure, la qualité du travail est meilleur :
on a pas le dégagement de fumée qui gène la vision et qui oblige à nettoyer le masque toutes les 2 minutes.
L'avantage de ce type de poste par rapport à un poste à arc, c'est sa facilité d'emploi.
Je m'en sers allez une fois par mois et c'est suffisant.
Quand on me demande ce que j'en pense je dis que c'est très bien pour bricoler de temps en temps, que l'achat d'une vrai cagoule est obligatoire et j'insiste sur le fait que pour travailler dans de bonne condition une vrai bouteille est recommandée afin de se passer du fil fourré.
Salutations.
03/02/2010 21:29:09
Bien le bonsoir,
Je me permets de reagir sur le choix des postes a souder pour l'usage privé
Voila je veux dire vous etes vous deja demandez est que cela vaut la peine de dépenser entre 1500 euros a plus de 2000 euros pour 1 poste tig ac/dc et cela est 1 minimum pour avoir 1 matos de qualité?
Oui si l'utilisation est intensive ou pour une activité complémentaire
Mais pour une utilisation purement privé je trouve cela exagérer
Enfin chacun son choix pour ma part etant soudeur de profession il m'arrive de souder chez moi pour mon plaisir personnel je dispose d'un poste tig mma 400 amperes de marque socome avec fonction mma refroidissement a l'eau de la torche ect...
Une belle bete quoi mais ce poste est tellement encombrant lourd et gourmant en courant (80 Ampères en fonctionnement en pointe) que je prefere utiliser mon gys mma /tyg dc 190
C'est un poste assez robuste et pas cher evidemment c'est du chinois a l'interieur mais suffisament solide pour l'usage regulier
Je conclurais donc en disant que cela est tres bien de depenser des sommes astronomiques pour du materiel de soudage mais faut il encore bien mesurer l'usage que l'on en fait voila pourquoi il est si difficile de conseiller tel ou tel poste
Voila ce que je voulais dire.
Bonne soirée à tous.
17/09/2010 18:34:30
Je viens de découvrir ce forum sur les conseils d’un autre forumeux du monde du 4x4.
Je ne suis même pas néophyte par contre j’applique la deuxième devise donné par le créateur de l’inter.
A savoir que je vais systématiquement chez le tonton qui est un soudeur à la retraite lorsque j’ai des pièces à souder.
Vous allez me demander ce que je fais ici.
Voilà, pour l’instant mon tonton a toujours parfaitement bien soudé à l’arc toutes les pièces que je souhaitais.
Il m’a fait des supports pour un treuil de plusieurs tonnes de traction et jamais rien n’a bougé. Il m’a soudé une barre de direction et la encore pas de soucis.
Mais maintenant je m’attaque à la réfection d’un châssis d’un 4X4 (Je sais c’est interdit [!?!]mais je vais l’utiliser que pour des sorties sur terrain privé)
La je souhaite changer la position des supports des ressorts arrières sur ce châssis et la mon tonton me dit que l’arc n’est pas ce qui se fait de mieux par rapport aux vibrations. Il pense qu’il serait préférable de faire ses soudures au TIG. Qu’en pensez-vous.
L’acier d’un châssis n’a rien d’exceptionnel. C’est de l’acier quoi. Epaisseur 3mm. L’alternateur et le régulateur ont été démontés.
Ma question est de savoir, pour ce genre de soudure sur châssis et surtout sur pièces soumises à vibration que faut-il choisir comme matériel ?(?)
Mon tonton ayant déjà énormément bossé pour moi, j’envisage peut être s’il le faut de lui faire une surprise en lui achetant l’appareil qui va bien. Bon c’est pas tout a fait désintéressé, vous avez compris.8)
Quel matériel serait le plus adapté pour cette application sachant que l’utilisation n’est que de quelques heures. (Le tonton coupe systématiquement l’alim de son poste à souder dès qu’il a fini une soudure. Il dit qu’il faut laisser refroidir) Est-ce qu’un soudeur pro qui a soudé avec l’arc peut très facilement passer sur un autre type de post ?
Par exemple passer de l’arc au TIG avec la même qualité de travail ?
J’ai vu qu’il existe différentes qualités de baguettes. J’avais bien remarqué que de temps en temps le tonton pestait parce que certaines baguettes que je lui apporte ne sont pas aussi bonnes que d’autres.
Mais à part le diamètre il ne m’a jamais donné plus d’indication sur ce qu’il faut que je regarde pour bien lui choisir les bonnes baguettes pour souder l’acier.
Merci pour votre patience et pour avoir lu tout ce post
Dans l’espoir que vous voudrez bien accueillir un même pire qu’un néophyte.
Merci pour votre aide et pour que je puisse faire plaisir au tonton en lui procurant le matériel qui va bien pour mes travaux.
A plus
Vincent
17/09/2010 19:26:41
Oui, l'article est bien, beaucoup de copier coller ?
Sauf que si on analyse il n'a pas une signification exceptionnelle ...
Ce qui m'agace un peu, désolé, c'est cette sorte de façon pédante de présenter le ''bricoleur'', qui serait pas essence une sorte d'incompétent doublé d'un danger potentiel !
Bricoleur, c'est celui qui fait de la ''bricole'', de petites choses en plus, ça ne signifie pas qu'il est mauvais ou incompétent !
Un soudeur professionnel devrait savoir qu'il y a plein de métiers où l'on sait souder, tous les métiers de la mécanique notamment (sauf la ''générale'' évidemment), pour ma part j'ai fait un CAP de mécanique agricole il y a 27 ans, et j'ai appris à souder les métaux ferreux, et aussi l'alu avec l'argon, avec l'arc, mais encore avec l'oxyacétylénique pour les ferreux, le découpage, la soudure par point, la brasure, la soudure à la forge...
Bref, on ne soude pas aussi bien qu'un soudeur professionnel, mais néanmoins en tant que bricoleur (hum), on soude assez bien en qualité pour faire l'affaire !
Donc il n'y a pas deux catégories mais trois, les soudeurs professionnels (avec un CAP), les soudeurs mécaniciens (où qui travail dans la ferraille), et les soudeurs qui n'ont jamais appris à bien souder.
Toutefois, là encore je m'insurge, car souder une veille ferraille peu épaisse avec un poste qui chauffe, s'arrête, manque d'intensité, muni d'une baguette de mauvaise qualité à l'enrobage qui casse, à la baguette qui colle, parfois ça peut faire un travail pas très beau (heureusement qu'il y a des meules), mais ce n'est pas à cause du soudeur obligatoirement. Le mauvais ouvrier à toujours de mauvais outils, mais le bon ouvrier qui a de mauvais outils, il n'est pas certain qu'il fasse un chef-d'?uvre ! Un soudeur occasionnel saura souder correctement à plat sur site ou en atelier, voir à la verticale, mais pas à l'envers, là c'est certain que c'est le travail du soudeur professionnel. Donc je reconnais bien les compétences des professionnels, mais il ne faut pas qu'ils disent que les bricoleur sont de facto ncompétents, ou le laissent sous-entendre...
Alors arrêtons de prendre les bricoleurs pour des incompétents qui ne savent pas souder, car c'est loin d'être toujours le cas, et généralement peu de personnes ne sachant pas souder à l'arc et osent y toucher, car les premières fois quand on a 15 ans ça fout la trouille !
Pour ce qui est du matériel, Il est tout aussi évident qu'un bricoleur qui va souder au maximum à l'arc un mètre tous les an, veut un poste qui tiennent plusieurs heures si besoin, mais encore un poste qui délivre assez de jus pour souder sans se battre avec la baguette, ceci sans allonger 1500 Euros, c'est une évidence ! Toutefois on doit pouvoir trouver ce type de poste ventilé entre 80 et 150 ampères pour 150 à 300 Euros, ça existe, ''Casto'' par exemple en fait un très léger de ce type (4 kg), et à 80 A on peut descendre à des diamètres très fin, dans les 1,2 mm, et souder du fer de peut d'épaisseur comme on en rencontre dans nos maisons (par exemple réparer le pied du canapé).
In fine, alors, au lieu de dire ''les conseilleurs ne sont pas les payeurs'' et les bricoleurs devraient faire appel à des professionnels (comme si les processionnels sa baladaient avec la génératrice de leur patron), ben il serait plus constructif de classer les postes et de les proposer en fonction des critères sus-énoncés (puissance, ventilation, poids et endurance)...
Très cordialement cependant.
Joe.
18/09/2010 05:35:04
Bonjour Ehjoe,
Nous pouvons comprendre votre agacement...
Nous avons décidé de rajouter une définition du mot utilisé bricoleur qui pose plus précisément la portée de notre premier message ci-dessus
Personne qui ne connait strictement rien au soudage et à la soudure et qui désire acquérir un poste à souder pour se lancer dans la construction soudée par flamme ou par arc électrique et / ou la restauration de pièces.
A lire votre expérience relatée, il semble que vous ne faites pas partie de cette définition !
Nous vous rappelons, si vous ne l'aviez pas remarqué, que ce message qui fait ici polémique est placé dans la rubrique
Les novices, les néophytes et les bricoleursque nous avons spécialement créé à la demande de beaucoup de bricoleurs qui ne se retrouvaient pas dans la foultitude des messages du forum.
Le but d'un forum spécialisé comme Soudeurs.com est de débattre et de partager des opinions et des expériences pratiques avec les uns et les autres participants.
Ce message avait pour but de faire comprendre à certains visiteurs et lecteurs que la soudure ne s'improvise pas comme beaucoup le croit
Et que le choix du matériel de soudage a une grande importance et parfois un coût non négligeable !
Merci de vos commentaires.
18/09/2010 15:23:44
Bonjour dusweld1,
Ah, ainsi je comprends mieux, ben moi quelqu'un qui ne sait pas souder, je dis ''un néophyte'', bref, pas grave ...
J'ai beaucoup de respect pour ce forum il est bien est ultra complet, tellement complet que pour s'y retrouver ça peut mettre un certain temps ...
Oui, je confirme, sans être soudeur mais ayant appris en CET puis pratiqué en usine, il est certain qu'il faut que quelqu'un qui sait souder (comme un mécanicien ou comme un soudeur), montre au néophyte comment faire, car il y a de la technologie à connaitre, mais encore la pratique et les dangers et protections (surtout avec l'arc).
Tu vas rire, mais il faut même penser aux animaux, quand je soudais, je pensais à ma chatte, je ne lui bandais pas les yeux, je ne lui mettais pas non plus un masque, mais je la planquais ... Eh oui ?
Concernant la soudure oxyacétylénique, je ne crois pas qu'elle s'applique réellement au particulier (sans omettre la manipulation d'une grande bouteille), car le gaz coûte trop cher !
Ou alors ça va être pour braser de la plomberie ou faire de la déco, voire plier de la ferraille (bien qu'une forge soit plus rentable si on a beaucoup à faire)...
Mais sinon, là aussi il faut apprendre avec quelqu'un qui sait, comme l'arc, il faut aussi apprendre à faire chauffer son café, bien que ce soit un peu différent, peut être même plus technique (buse, réglage du dard, mouvement), avec et sans métal d'apport ...
Alors bien cordialement
Et bravo pour le forum ...
Joe.
alex54120 En ligne le 05/04/2012 à 22:04 (1 message sur soudeurs.com)
17/12/2010 16:33:36
Pour ma part je suis élève soudeur, et à la question quel poste de soudure choisir pour un bricoleur ?
je répondrais que cela dépend de l'utilisation désirée et de l'expérience du bricoleur en question.
Au début de l'enseignement de soudure, on n'apprend a souder à l'électrode enrobée ( procédé 111) mais cela nécessite une grande patience et une bonne technique.
Pour un débutant je recommenderai plutot un poste semi-automatique ou MIG MAG très simple d'utilisation, il est plus coûteux, néanmoins son principale avantage c'est qu'il suffit d'appuyer sur la gâchette tout en avançant régulièrement.
Allé salut a tous: Alex
Briztou En ligne le 06/09/2018 à 00:35 (2 messages sur soudeurs.com)
26/02/2018 04:27:50
Ton souvenir des angoisses du débutant pas encore professionalisé t'a guidé naturellement vers le type de réponse que nous attendons....
26/02/2018 07:35:38
Le poste MIG/MAG est la meilleure façon de mal commencer.
Sous couvert de soudure "facile", on peut faire des bouses très belles en apparence mais sans aucune pénétration.
De plus, c'est le procédé qui nécessite le plus de compétences pour les (bons) réglages, sauf poste synergique éventuellement.
C'est à mon avis le plus mauvais conseil que l'on puisse donner.
Vous noterez d'ailleurs que alex54120 a posté une seule fois il y a plus de 7 ans sans même daigner se présenter. Pas le meilleur exemple !
Commencer en MMA me semble incontournable pour assimiler les notions de base.
simouna En ligne le 08/05/2018 à 01:44 (1 message sur soudeurs.com)
26/02/2018 18:11:31
merci Merci pour ce grand message ainsi du temps passé à le rédiger.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
