MedARC En ligne le 16/03/2016 à 10:52 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche paramètres de soudage de tôle de 3 mm à l'arc avec électrodes
31/05/2014 15:48:07
Bonsoir les soudeurs,
quels sont les paramètres recommandés pour souder bout a bout 2 tôles de 150x80x3mm
baguette de 2.5 mm ou de 3.2 mm ?
le jeu a prévoir et l'intensité sachant que j’utilise un poste de soudage robuste SAFARC H220 à réglage par shunt?
les même questions pour souder bout a bout du fer plat de dimensions 100x40x4?
Merci d'avance
31/05/2014 20:35:18
bonsoir
Le jeu que tu dois mettre est égal à ton âme de baguette 2,5mm
tu peux faire un chanfrein si tu as du mal à faire ta pénétration
pour le 4 mm tu feras le chanfrein
intensité pour la 2,5 = 70-90A
3,2 = 110-150A
A+
31/05/2014 21:25:02
Bonsoir;
si j'ai bien compris on peut souder du 3 mm d'épaisseur avec l’électrode 3.2 mm (contrairement au formule empirique diamètre de l’électrode inférieur ou égal à l'épaisseur).
mes expériences:
épaisseur 3mm; jeu=1mm ;diamètre de l’électrode =3.2mm ;intensité=100A le joint s'effondre.
avec 2.5mm je 'arrive pas a bien pénétrer la soudure ,intensité=70A
pour le 4mm d'épaisseur ;le jeu=2mm ,I=100A ,le cordon est trop large avec un mauvais aspect
Quelle doit être la largeur du cordon pour une électrode de 3.2 mm
le pointage de la tôle de 4mm se fait avec l’électrode de 2.5 ou 3.2?
les points de soudure doivent être bien pénétré et solide?
faut il souder sur la face pointé ou à l'envers pour limiter les défauts du joint?
Merci d'avance
01/06/2014 10:31:09
C'est normal que ton bain s'effondre avec de la 3,2 à 100 A
Emploie plutôt de la Ø 2,5 mm pour de la tôle de 3 mm
Et si tu n'as pas assez de pénétration, augmente l'intensité (70 A ne me semble pas beaucoup, mais il ne faut pas trop se fier aux indications du poste et préférer observer le cordon obtenu).
La largeur du cordon ne dépend pas seulement des réglages mais aussi de la tenue de l'électrode (distance, angle, vitesse, balayage)...
Avec 1 mm de jeu tu ne peux pas pénétré
il faut mettre le diamètre de l'électrode pour le jeu soit 2,5
la première passe en Ø 2,5,tu peux faire un petit chanfrein
ampérage 80-90A
remplissage en 2,5 ou 3,2
à partir de 3 mm on fait des chanfreins avec 1,5 - 1 mm de talon
pour 4mm il faut faire un chanfrein + mettre 2,5mm de jeu
souder premières passes en 2,5 électrode 80A
et remplissage en 3,2, tu peux aussi faire ton remplissage en 2,5
faire le pointage en 2,5
A+
