pistol En ligne le 08/01/2025 à 10:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée bouteille d argon
10/02/2015 10:46:42
Je viens d acheter un poste a souder tig/mig
J ai pour me depanner trouvé des bouteilles d'argon jetable de 1litres
Combien de temps puis je souder avec ?
Sinon j ai trouvé aussi des 2,2litres
Il doit bien y avoir une formule gaz liquide / gaz detendu
A combien est ce que je regle le.debis de mon mano?
Merci de vos reponses
Pistol
10/02/2015 11:00:09
Bonjour pistol,
Le débit de votre gaz en l/min sera égal au diamètre intérieur de votre buse céramique à l'extrémité de votre torche.
Ceci est valable dans de bonnes conditions, donc 5litres pour un diamètre de 5mm par exemple.
Sur vos bouteilles de 1 ou 2,2l il doit apparaitre le volume en mètre cube normalement.
10/02/2015 11:57:56
Pour liquéfier l'argon, il faudrait descendre sous pression ambiante vers les -189°c et en le comprimant, sous les -122°c.
Les bouteilles destinées à l'inertage en soudure contiennent uniquement de l'argon gazeux et la formule est alors très simple pour calculer le volume détendu = volume en eau du récipient X pression.
Il suffit ensuite de diviser ce volume détendu par le débit en litres/mn pour connaître le nombre de minutes de soudage.
Exemple : bouteille de 11 litres à 200 bars = 2200 litres. A 5 l/mn l'autonomie = 2200 / 5 = 440 mn.
Ce calcul est évidemment très approximatif car le débit de pré-gaz est supérieur au débit nominal (purge des flexibles, de la torche...) et si vous soudez en plusieurs reprises votre consommation va être bien supérieure au calcul.
Ceci dit, il ne me semble pas avoir eu le plaisir de lire votre présentation.
Je vous incite donc à passer par ici :
http://http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
En parcourant les rubriques de ce forum, nul doute que vous trouverez rapidement les réponses à quasiment toutes les questions que vous pouvez vous poser.
10/02/2015 18:18:14
Bonsoir Pistol
tout a été dit ou presque ;)
je rajoute que ces bouteilles jetables ne sont pas toutes remplies à la même pression
il y a des bouteilles de 2.2 litres remplis à100 bars ( il y a donc 220 litres de gaz disponible dans cette bouteille)
et des 1 litre remplis à 60 bars :mad:
et encore d autres model ; en général pour les pressions c est en dessous des bouteilles sous contrat
se fier au indications inscrites sur la bouteille pour faire votre calcul
dans tout les cas et comme l a si bien rappelé Blondin ça dépend du diamètre de la buse que vous utilisez pour faire votre calcul
voila
PS je vous suggères de très vite abandonner ce type d emballage qui est assez ruineux mais bon je pense que vous le savez :D
soit d acheter une bouteille de 2.4 m3 B11
soit de prendre un contrat de mise à disposition de bouteille
Pour être tout à fait complet, il y a des variation de volume en fonction du gaz.
Une B50 d'helium à 200 Bar contient 9000 litres de gaz et la même B50 de corgon 18 (Ar+18% de CO2) contiendra 11200 litres.
Une B50 Argon c'est 10500 litres.
Une B11 Argon, c'est 2300 litres.
Toutes les bouteilles remplies à 200 Bar à 15°C
