alfabio En ligne le 07/02/2018 à 18:24 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix d'un poste à souder pour débutant ?
27/01/2018 21:48:37
Je suis débutant dans le domaine et n'ayant utilisé qu'un poste inverter à quelques occasions, je me pose des questions .
Mon but n'est pas de devenir professionnel, mais de pouvoir faire des soudures propres et surtout solide.
Je bricole pas mal, notamment des motos et j'aimerai pouvoir souder des tubes d'acier de 2 mm d’épaisseur, quelques plats de 3-4 mm et d'autres choses à l'occasion.
Mon budget n'est pas faramineux (environ 300€).
Je me doute que cette question doit être la plus posée par les débutants comme moi, mais je la pose quand même ! :D
Entre un inverter MMA et un MIG sans gaz, quel serait selon vous le meilleur procédé pour ce que je veux faire ?
Je sais qu'un MIG avec gaz ou un TIG serait plus approprié, mais je n'ai pas le budget et de toute façon je ne peux pas me permettre de mettre autant d'argent pour une utilisation occasionnelle.
Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez m'apporter !
A bientôt
Fabien
28/01/2018 09:54:14
Tout d'abord il n'y a pas de "soudure de professionnel" ni vraiment de demi-mesure.
Une soudure est bonne (belle ET solide) ou mauvaise, surtout lorsque vous n'avez pas le droit à l'erreur (motos).
Ensuite vous avez plus ou moins répondu vous-même à votre question.
Il n'y a pas de miracle et pour souder des tubes de 2mm d'épaisseur ce n'est pas avec un poste à 300 € qu'un débutant pourra le faire.
Avez vous lu les nombreux articles sur ce sujet récurrent ?
Par exemple :
http://www.soudeurs.com/section/comparatifs-techniques-126/
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-son-poste-de-soudage-arc-lelectrode-enrobee-mma-194/
Une recherche vous permettra également de lire les réponses à ceux qui ont posé la même question fréquente.
28/01/2018 11:00:46
Il faut rappeler qu’une belle soudure n’est pas toujours une bonne soudure
Et l’inverse est vrai aussi
28/01/2018 18:46:12
Merci de votre réponse.
Donc finalement, le mieux est d'économiser pour pouvoir acheter directement du bon matériel, mais comme c'est pour de rares occasions la meilleure rentabilité serait de trouver un professionnel qui pourrait me faire ça quand j'en aurait besoin.
28/01/2018 19:24:05
Ce genre de question sur le choix d’un poste MMA ou MIG/MAG est redondant sur ce forum comme sur les pages FaceBook des communautés de soudeurs
La réponse ne peut jamais être exhaustive ni ciblée ni parfaite
Pourquoi ?
Car les paramètres de sélection des postes sont innombrables
Et surtout le conseilleur n’est pas le payeur
Le poste à souder qui peut correspondre à l’un sera inadapté pour l’autre
Je ne m’engage plus sur ces sujets de discussion.
Pour 300 euros vous aurez un petit MMA
29/01/2018 09:04:14
c'est particulièrement vrai en MIG alu un arc long améliore le visuel mais dégrade fortement la soudure, manque de pénétration mais surtout nombreuses soufflures internes et le pire c'est que parfois cela ne se voit pas du tout
29/01/2018 11:59:14
OK, donc je vais me tourner vers un petit mma du type gys 160P, ou wuithom arcmatic 160L, pour me faire la main et je verrais bien par la suite si ça me suffit ou pas.
29/01/2018 16:28:25
Envoyé par alfabio
Cela me semble pas très raisonnable pour commencer
Je vous propose de lire un article technique sur notre forum référencé par Google
[Question Posée] Quel poste de soudage doit choisir le bricoleur ...
Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre car personne ne peut être d'accord sur le choix et la somme à investir !
Voir mes propos ci-dessus
29/01/2018 17:39:24
Envoyé par Dominique
bonsoir à tous
c'est sur qu'on en a pour son argent et pas une rondelle de plus:D
pour moi ce sont des jouets tous les deux :D
que ce soit le gys 160 p ou le Wuithom Arcmatic 160 L
les facteurs de marche sont très faibles
les câbles de soudage sont courts pour le GYS : 1.60 mètre pour la masse et 2 mètres pour le porte électrode
pour le Wuithom 2 mètres pour la masse et 2 mètres également pour le porte électrode ; un avantage pour le Wuithom la garantie de 5 ans
des câbles plus longs évitent de trainer le poste ou qu il se renverse
Alfabio comme c'est vous qui payez le choix vous appartient bien entendu :):o
votre budget est de 300 euros environ ne serait il pas possible de le pousser à 349 euros par hasard et obtenir quelque chose de plus sérieux
sur le lien en dessous
Poste a souder PROARC 185 - WUITHOM - Livre en malette
les câbles de soudage de ce poste de soudures font respectivement 3 mètres pour le porte électrode et aussi pour la pince de masse
c'est plus confortable pour travailler et toujours la garantie de 5 ans
sur le lien en dessous un retour d'expérience pour ce poste de soudure Proarc-185
Poste MMA Wuithom ProArc 185
bonne lecture :)
29/01/2018 18:01:03
Je vieillis mal et je viens de m’en rendre compte
Je pense un truc et j’écris complètement le contraire
Je pensais c’est pas très raisonnable et j’écris l’inverse
J’ai donc corrigé mon commentaire
Oui ce sont des jouets et c’est pour cela que je donnais le lien d’un message sur le choix des postes.
29/01/2018 19:45:04
Quel est la différence entre le arcmatic 160 et le pro 185 ?
29/01/2018 19:57:04
re;)
en premier des câbles de soudage plus long pour le Proarc 185 comme déjà dit précédemment
et en deux un facteur de marche plus élevé
voir en dessous le rendement en rouge
Marque WUITHOM Arcmatic 160
Courant d'alimentation 230 Volts
Courant absorbé 16 Ampères
Puissance 140 - 160 Amp
Type de commande Potentiomètre
Diamètre d'électrodes 1,6 à 4 mm
Rendement 60% @ 112 Amp
Tension à vide U0 63 Volts
Epaisseur à souder 1,5 à +10 mm
Gamme de produits Professionnel
Marque WUITHOM Proarc 185
Rendement 60% @ 160 Amp
Tension à vide U0 68 Volts
29/01/2018 19:57:58
L’un propose un facteur de marche de 112 ampères à 60% d’après Wuithom
L’autre propose un facteur de marche de 160 ampères à 60%
J’ai fait mon choix à 349 euros
29/01/2018 20:15:03
Sauf que. Ici : Poste MMA Wuithom ProArc 185
Ils ont l'air de dire que ce n'est pas possible ce facteur de marche sur un appareil de ce poids.
Du coup je comprends plus rien 😋
29/01/2018 20:31:15
Envoyé par alfabio
Du coup je comprends plus rien 
tu fais référence a ce que dit Arnaud72
bin pour l'arcmatic c'est encore moins bon ainsi que pour le GYS 160
sans parler des câbles de soudage trop court et de section inférieur
arcmatic 160 1x Câble avec pince de masse (2 mètres) 10 mm² - connecteurs 10/25 1x Câble avec porte électrode (2 mètres) 10 mm² - connecteur 10/25
Proarc 185 1x Câble avec pince de masse (3 mètres)25mm2 (connecteur 35/50 mm2) 1x Câble avec porte électrode (3 mètres) 25mm2 (connecteur 35/50 mm2)
29/01/2018 20:56:03
OK je vais étudier ça. En tout cas merci pour ces informations 👍
29/01/2018 21:04:45
Envoyé par alfabio
UNE personne a émis cet avis, basé sur SA pratique et SON expérience des postes à souder dont je ne doute absolument pas. Toutefois, dans une autre discussion récente (on parlait d'un Jasic 200 AC/DC de 9 Kg je crois),
il a été noté que certains progrès technologiques font baisser le poids des postes à performances égales.
Et nous étions plusieurs (dont moi-même) à douter de ce poste qui pèse moins de la moitié de nos postes de même niveau, pourtant assez récents.
Il faut donc relativiser ce jugement basé sur le poids...
tigtagtoug En ligne le 16/04/2024 à 04:12 (6 messages sur soudeurs.com)
10/11/2023 20:25:15
Bonjour, j'amène ma petite pierre à l'édifice :
Si vous débutez en soudure et cherchez un poste à souder adapté, voici quelques éléments clés à considérer :
  1. Type de procédé : pour un débutant, les postes MIG/MAG sont souvent recommandés car ils sont plus faciles à maîtriser que les postes TIG ou MMA. Les postes MIG sans gaz sont une option abordable, mais limitée en termes de qualité de soudure et de polyvalence.
  2. Épaisseur et type de matériau : déterminez l'épaisseur des matériaux que vous prévoyez de souder. Pour des épaisseurs de tôle fines (comme en carrosserie), un poste MIG/MAG est généralement plus approprié. Pour des travaux plus lourds, un poste MMA pourrait être plus adapté.
  3. Budget : si votre budget est limité, envisagez un poste de soudure de bonne qualité, mais d'entrée de gamme. Les marques réputées offrent souvent des postes fiables et durables. Un budget d'environ 300€ peut vous permettre d'acquérir un bon poste pour débutant.
  4. Apprentissage et pratique : la soudure, y'a pas de secret, nécessite de la pratique. Choisissez un poste qui vous permettra de vous entraîner et de progresser. Certains modèles sont équipés de fonctionnalités aidant les débutants, comme des réglages simplifiés. Vous pouvez également vous référer à la notice d'utilisation, quand elle est français, pour trouver les bons réglages.
  5. Accessoires et consommables : assurez-vous que le poste choisi est compatible avec les consommables et accessoires que vous envisagez d'utiliser, comme différents diamètres de fils ou types de gaz.
En résumé, pour un débutant, un poste MIG/MAG d'entrée de gamme d'une marque fiable est souvent un bon choix. Il permet d'obtenir des résultats satisfaisants sur une variété de matériaux et d'épaisseurs, tout en étant relativement facile à utiliser.
Espérant que ces conseils vous seront utiles dans votre choix.
Marc
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
10/11/2023 22:04:31
Marc ici tu es sur un forum de soudeur pas de marchand de m...
Nota : Message édulcoré par le modérateur...
Envoyé par tigtagtoug
Marc, rédacteur brico pour xxxxxxxxxxxxx (Référence commerciale supprimée par le modérateur)
Notre site ne permet pas la communication commerciale sauvage telle que vous la pratiquez. Si vous voulez un espace publicitaire, contactez le propriétaire du site qui vous proposera peut-être une offre pour cela. Merci de votre compréhension.
