Tableaux comparatifs de postes de brasage et soudo-brasage gaz à la flamme avec chalumeau soudeur
le 30/04/2012 à 08:21 Par: Dominique ADMIN
Ce comparatif technique est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des postes de soudage à la flamme avec chalumeau soudeur pour le brasage et le soudo-brasage de pièces de faibles épaisseurs.
1 - Introduction
Cet article technique est rédigé suite à quelques échanges réalisés par les visiteurs et membres sur le forum technique du site.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Nous vous invitons à nous faire part (dans le cadre intitulé Ecrire un commentaire en bas de cette page) de vos recherches, de vos découvertes et de vos commentaires sur ces postes de soudage à la flamme sur Internet.
2 - Définition des termes
Le brasage consiste à assembler des pièces métalliques à l'aide d'un métal d'apport ayant une température de fusion inférieure à celle des pièces à assembler. Le métal d'apport pénètre par capillarité entre les pièces à assembler par emboitement préalablement décapées. Le brasage est très souvent
utilisé en plomberie ou pour la fabrication de cycles.
Selon que la température de fusion de la brasure est supérieure ou inférieure à 450°C, on parle respectivement de brasage fort (> 450°C) ou de brasage tendre (< 450°C). En brasage tendre, tous les gaz combustibles peuvent convenir. Pour le brasage fort, une flamme puissante et réductrice
est nécessaire (acétylène, krylène ou tétrène).
Le soudo-brasage est une technique d'assemblage avec un métal d'apport dont la température de fusion est inférieure à celle des pièces à assembler. La technique opératoire est analogue à celle du soudage, elle s'effectue de proche en proche sans fusion des bords à assembler. Le soudo-brasage est souvent utilisé en carrosserie automobile, mais aussi en réparation et entretien. L'emploi d'une flamme oxy-combustible puissante et réductrice
(acétylène ou krylène) est conseillé.
3 - Postes de soudage à la flamme oxy-butane-propane - 60 à 100 litres
Marque commerciale du produit CAMPING GAZ ROTHENBERGER CAMPING GAZ
Modèle du poste de soudage à la flamme OXYPOWER CV 60 ROXY 60 L OXYPOWER R110
Photographie du poste de soudage à la flamme
Coffret de transport OUI OUI OUI
Bouteille d'oxygène 60 litres - jetable 60 litres - jetable 110 litres - rechargeable
Bouteille de Butane ou Propane 450 grammes - jetable 600 ml - jetable 350 grammes - jetable
Chalumeau de soudage - Température OUI OUI OUI
Tuyaux OUI OUI OUI
Détendeurs OUI - oxygène OUI - oxygène OUI - oxygène
Autonomie gaz principal 20 à 50 minutes 15 à 60 minutes 25 à 60 minutes
Raccords rapides NON NON NON
Buses de soudage 1 buse + 3 micro-lances OUI 1 buse + 3 micro-lances
Lunettes et allume-gaz OUI / OUI OUI / OUI OUI / OUI
Température de flamme 2850° C 2850° C 2850° C
Garantie 2 années 1 année 2 années
Dimensions H (en mm) Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Poids en kilogramme Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Prix indicatif en Euros 95 euros 89 euros 210 euros
Fichier PDF téléchargeable NON NON NON
Adresse du site web www.campingaz.com www.rothenberger.com www.campingaz.com
Ces postes à la flamme ci-dessus sont relativement coûteux en bouteille jetable de gaz oxygène (1 bouteille d'oxygène est égale à 15 minutes à 1 heure de brasage avec buse de 40 l/h).
Une recharge d'oxygène 56 litres coûte environ 17 ? (prix année 2012)
Une recharge de gaz butane 600 ml coûte environ 8 ? (prix année 2012)
4 - Postes de soudage à la flamme oxykyrène ou oxyacétylène - 500 litres
Marque commerciale du produit CAMPING GAZ ROTHENBERGER AIR LIQUIDE
Modèle du poste de soudage à la flamme OXYPACK PRO II ROXYFLAM 500L PETIT PRODIGE
Chariot avec deux roues OUI OUI OUI
Bouteille d'oxygène 500 l / 0,5 m[SUP]3 [/SUP]rechargeable 500 l / 0,5 m[SUP]3 [/SUP]rechargeable 500 l / 0,5 m[SUP]3 [/SUP]rechargeable
Bouteille de Kyrène ou Acétylène 1,1 kg - Kyrène rechargeable 400 l - Acétylène rechargeable 400 l - Acétylène rechargeable
Chalumeau de soudage - Température OUI OUI OUI - 3100°C
Tuyaux en mètres 2 x 3 m - Ø 6,3 mm 2 x 3 m - Ø 6,3 mm 2 x 3 m - Ø 6,3 mm
Mano-Détendeurs OUI OUI OUI
Autonomie 1 heure et 4 heures 1 heure et 4 heures 1 heure et 4 heures
Buses de soudage OUI 3 buses de 63, 100 et 315 l/h 4 buses de 40, 60, 100 et 160 l/h
Lunettes et allume-gaz OUI / OUI NON / NON OUI / OUI
Température de flamme 3000° C 3100° C 3100° C
Garantie 2 années 2 années 6 mois
Dimensions H (en mm) Non communiqué Non communiqué 640 mm
Poids en kilogramme 5 kg 15 kg 15 kg
Prix indicatif en Euros 530 euros 470 euros 490 euros
Adresse du site web www.campingaz.com www.rothenberger.com www.saf-airliquide.com
5 - Postes de soudage à la flamme oxyacétylène - 1000 litres
Marque commerciale du produit AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE
Modèle du poste de soudage à la flamme MINITOP soudage OXYFLAM soudage ROLLERFLAM soudage
Chariot avec deux roues OUI OUI OUI - Chantier
Bouteille d'oxygène B5 - 1 m[SUP]3 [/SUP]Altop B5 - 1 m[SUP]3[/SUP] B11 -2,3[SUP]3[/SUP]
Bouteille d'acétylène B5 - 0,8 m[SUP]3 [/SUP]Altop B5 - 0,8 m[SUP]3[/SUP] B11 - 1,6 m[SUP]3[/SUP]
Chalumeau de soudage Pyrosaf 400 C ou Farel O/si Pyrosaf 400 C ou Farel O/si Pyrosaf 400 C ou Farel O/si
Tuyaux en mètres 2 x 5 m - Ø 6,3 mm 2 x 5 m - Ø 6,3 mm 2 x 5 m - Ø 6,3 mm
Détendeurs Détendeurs Altop intégrés Minireg ou Oxyjunior 5 Minireg ou Oxyjunior 5
Autonomie 8 h avec buse 100 L/h 7 h avec buse 100 L/h 16 h avec buse 100 L/h
Raccords rapides NON Clapmatic F (O2 + AD) Clapmatic F (O2 + AD)
Buses de soudage 7 buses de 40 l/h à 400 l/h 7 buses de 40 l/h à 400 l/h 7 buses de 40 l/h à 400 l/h
Lunettes teinte 5 et allume-gaz OUI / OUI OUI / OUI OUI / OUI
Température de flamme 3100° C 3100° C 3100° C
Garantie 2 années 2 années 2 années
Dimensions H (en mm) 660(armature repliée) 660 (armature repliée) 950
Poids en kilogramme 24 kg 22 kg 39 kg
Prix indicatif en Euros 699 euros 890 euros 1000 euros
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.saf-airliquide.com www.saf-airliquide.com www.saf-airliquide.com
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450°C)
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
Commentaires (5)
31/03/2014 05:43:14 - géo67
Génial, cela répond à toutes mes questions. Merci le forum:D
14/12/2017 18:44:01 - fred92000
Merci pour ce dossier complet.
Petite question : La qualité des 500 l est-elle globalement de même facture que les 1000 l.
07/10/2018 17:11:58 - soblad
Peut-être pourriez-vous rajouter l'Oxypower R500 dans votre comparatif ? Sinon voici un scan de la notice des 3 postes Oxypower
Afficher la pièce jointe
06/07/2019 07:36:33 - francky7474
ok mais quel est votre recommandation?
08/07/2019 04:58:54 - Dominique ADMIN
A mon humble avis :
Prendre au moins un 500 litres oxygène acétylène
