Jux49 En ligne le 23/11/2020 à 20:57 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Fais-je le bon choix en achetant en un GYS EASYMIG 160
03/11/2019 11:12:43
Je soude actuellement avec un poste MMA 160A qui n'est pas de marque. Je ne suis pas du métier et soude de façon propre mais pas de façon régulière car je ne soude pas assez souvent.
Plutôt à l'aise sur du 6mm, mais sur 2mm j'ai du mal à ne pas percer...
Ma femme étant ébéniste, je souhaite créer plus de supports et de façon plus propre et disons "vendable"
Donc pour souder plus fin, je partirais sur un poste MIG en remplacement de mon MMA. Je souhaite par la même occasion changer mon MMA qui est difficile à régler ....
Apparemment les MIG d'entrée de gamme n'acceptent pas de fil épais pour souder du 6mm. Donc après quelques recherches et quelques lectures je pencherais pour un  GYS EASYMIG 160 qui fait aussi MMA.  Comme ça je pourrai souder du fin et du épais.
Ma question est, pensez-vous que je fais le bon choix ? J'ai lu sur le forum que vous n'êtes pas forcément pour du GYS. j'aimerais rester dans cet ordre de prix. 500€-600€
Est-ce que ce type de poste va accepter de fonctionner que tous le 4 mois ...?
Où trouvez-vous les recharges des petites Bouteille de gaz ?
AD56 En ligne hier à 18h25 (415 messages sur soudeurs.com)
03/11/2019 12:06:39
Envoyé par Jux49
Bonjour Jux 49
Souder du  6 mm demande un ampérage  de  230 Ampères environ.
Si souder du 6 mm est votre  principale préocupation, vous devriez plutot choisr un poste comme le monogys 200  ou 250.
Ceux qui n'aime pas la marque Gys sont souvent des personnes comme vous qui n'ont pas acheté le poste adéquate par rapport à leur utilisation, il est plus facile ensuite de dire que c'est le poste qui n'est pas bon plutot que de se remettre en question.
Utiliser des puissance superieur à 160 A dmande de verifier la ligne éléctrique sur laquelle vous allez brancher le poste.
Le monogys 250 demande un fusible de 32 A et une ligne en section 6 mm².
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/100454-poste-a-souder-gys-monogys-250-4cs-3154020020368.html
AD56
03/11/2019 16:11:31
Et non justement, pas plus que du 2 ou du 4mm.
C'est pour ça que je visais ce poste 3 en 1 http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/032255.pdf
Il peut potentiellement souder du fin en mode MIG et du plus épais en mode MMA
Pour la prise d'alimentation, je ne peux avoir que du 16A dans mon atelier
03/11/2019 16:26:58
Envoyé par Jux49
Le facteur de marche du poste EASYMIG 160 en MMA est de 140 a@20 % et 90A@60%, celui du Monogys 200 de 200A@15%  et 110A@60 %
Bon courage à vous pour souder du 6 mm d'épaisseur en MMA avec ce poste si je le répète votre utilisation principale est pour souder cette épaisseur.
Visiblement votrre décision est déjà prise, vous ne cherchez pas un conseil ,mais quelqu'un qui va conforter votre choix.
En poursuivant votre visite sur le site ,vous aurez la possibilité de lire les sujet technique sur le "bon choix d'un poste à souder" en fonction de son utilisation bein sûr.
AD56
04/11/2019 17:18:00
Envoyé par Jux49
Comme déjà dit, cette marque est parfois critiquée par des utilisateurs qui attendent des miracles d'un poste d'entrée de gamme.
Le Easymig 160 de la gamme "made in PRC" en fait partie et je cherche toujours une preuve en image de sa capacité à souder en MMA.
EDIT : Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis... Cette vidéo (du modèle XL) montre l'utilisation en MMA, et bien plus. Je dirais même que si ce poste était fabriqué en France il me ferait envie.
23/11/2019 13:00:56
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai re-épluché le forum et mes recherches sur le net.
Personnellement le 6mm, je le soude à 115a-120a en MMA et c'est ce qui est décrit sur le forum. Donc oui le GYS n'est pas satisfaisant avec son facteur de marche de 20 % à 140a.
Je partirai au vu de mon budget, sur soit un https://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12654182 qui a un facteur de marche de 100% à 160A. Ce qui me dérange sur celui là, c'est les réglages. Rien n'est indiqué...
soit sur un https://www.orexad.com/fr/poste-a-souder-multi-mig-200-expert/p-G1408006413 qui a un facteur de marche de 60% à 135A . En plus ce dernier peut faire TIG en option.
Bon... vous allez me dire un appareil pour tout faire ne va pas être bon partout ...
Donc plutôt le premier ?
Ou si j'explose mon budget celui là https://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11630211
Qu'en pensez vous ?
23/11/2019 14:53:42
Envoyé par Jux49
En MMA, l'intensité est fonction du diamètre de l'électrode, pas de l'épaisseur à souder.
Pour info, le GISS multimig 200 est un poste GYS multipearl 200 peint aux couleurs d'Orexad.
Pour souder au TIG avec (uniquement DC et sans amorçage HF), il faut une torche TIG avec connecteur Euro qui ajoute encore au budget...
23/11/2019 16:54:01
Envoyé par Jux49
Qu'en pensez vous ?
Le m^me que celui vue sur Orexad, mais moins chère, il s'agit du même fabricant
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-multi-procedes/100432-poste-a-souder-gys-multi-pearl-200-4-xl-3154020031791.html
AD56
23/11/2019 17:12:56
On se rapproche des 1000€ de budget préconisé sur ce forum.
Que pensez des deux autres liens que je vous propose
mecanix En ligne le 16/02/2025 à 13:18 (2079 messages sur soudeurs.com)
23/11/2019 18:05:27
Envoyé par AD56
AD56
la on arrive dans le sérieux (enfin trêve de chinoiserie) ce poste est parfait pour travailler correctement en MMA et mig mag
avec ce modèle 4 galets on peut passer l alu correctement
l'avantage du tig lift avec la torche euro c'est que l on a la gestion du gaz ,ç'est moins bien que la HF mais la on rentre dans un autre domaine
je l'avais conseillé à un ami ,il ne s'en est jamais plaint
edit :correction de fautes
23/11/2019 18:17:50
Envoyé par Jux49
Je conseil un poste de fabrication Française avec ce multipearl Gys.
Je ne connais pas assez la production exotique IGBT pour en parler.
AD56
23/11/2019 18:26:44
t'es comme moi tu préfères les patates au riz
23/11/2019 18:37:26
Oui,comme tous les Bretons
24/11/2019 10:02:12
Ah... Je n'avais pas fait attention, mais en effet il y a le Multi PEARL 200-4 avec 4 galets et le Multi PEARL 200-2 avec 2 galets...
Dommage que le Tig ne soit qu'en DC. Donc impossible de souder de l"alu avec le Tig d'après ce que j'ai pu lire.
Enfin c'est déjà pas mal comme poste ;)
24/11/2019 10:13:21
Envoyé par Jux49
Aucun poste multi-procedés à un prix raisonnable ne permettent de souder l'aluminium en mode TIG
AD56
24/11/2019 13:57:11
Envoyé par Jux49
oui et l autre grande différence est qu' il accepte les bobines de 300mm ,15 kg
pour le prix c'est un poste semi auto complet et polyvalent
24/11/2019 16:31:45
Ok merci, je vais partir sur ce poste.
Je regarde si je peux avoir un prix avec Orexad en passant par la boite de mon patron autrement je le prends chez soudure.pro.
je prends avec:
1 détenteur 20L/mm
1 bobine D200mm 0.8 5Kg
1 adaptateur pour bobine D200mm
10 tubes contact 0.8 M6
1 bouteille 1m3 Argon + Co² ( chez mon revendeur du coin)
J'oublie quelque chose ?
24/11/2019 17:51:49
Envoyé par Jux49
je prends avec:
1 détenteur 20L/mm
Chez soudure.pro, il y à également 20 % de remise sur le prix de la bouteille de gaz et tous les consommables en cas d'achat simultané avec un poste à souder.
C'est non négligeable
AD56
24/11/2019 18:50:47
Envoyé par Jux49
je prends avec:
1 détenteur 20L/mm
vu la différence de prix d environ 50 eu je te conseille vivement de prendre une 2.3m3, capacité maxi en France sans contrat
d'autan que tu pars sur un bon poste ,ça vite devenir addictif
et tu prends le multipearl 4xl ?
si oui prends du fils en 300mm 15 kg  à moins que ce ne soit une contrainte de poids et que tu veuilles déplacer ton poste tout équipé à la main
renseignes toi aussi sur le sav d'orexad ,j'ai un eu problème sur un palan à chaine de 2T de chez eux  j'ai fini par le faire réparer chez CBR fremicourt à mes frais et ils ont été sympa de me le faire depuis ce temps je prends tout mon levage chez CBR
oui une bombe pour les buse de torches de torche et quelques buses d' avance
24/11/2019 20:07:23
Tu as raison avec les 20% de soudure.pro sa paye la différence entre les deux bouteilles et quelques accessoires.
Oui je prend le multipearl 4xl et je pense prendre dans un premier temps une bobine de 5kgs car j'ai peur quelle s'abîme ou quelle s'oxyde si je ne l'utilise pas assez rapidement; Alors une 15kgs...
Oui pour Orexad, ils sont à coté de chez moi et peuvent passer le chercher dans la semaine alors sa serait plus facile en cas de panne...
Mais Lorient n'est pas si loin que ça de chez moi ... 2h30.
Ok une bombe pour les buses de torche et quelques buses d'avance.
C'est une bombe anti grattons qu'il faut? https://www.soudure.pro/anti-adherent/100686-bombe-anti-grattons-de-soudure-jelt-3429970050902.html
24/11/2019 20:23:37
non ça c'est pour les zones à souder ,je parle d un produit spécifique pour les torches je n ai plus le non en tête
en tout cas nous attendrons avec impatience ton retour d'expérience sur ce bel outil
bon achat et à bientôt
25/11/2019 10:48:08
Pour info, que vous achetiez un poste GYS "à côté de chez vous" ou à Lorient, le SAV serait réalisé à l'usine de LAVAL.
La différence, c'est que chez Soudure pro vous pouvez avoir des conseils de spécialistes (en plus des avantages à l'achat).
La bobine, vous pouvez la démonter (en gardant le fil tendu), la protéger avec du film étirable et la garder dans un local sec et chauffé.
Punaise, à force de voir de beau appareils comme ça, j'aurais trop envie de me mettre au semi-auto ! :p
28/11/2019 18:09:16
Il est arrivé !!! Dès que j'ai le temps je vous fait un retour de bricoleur ;)
28/11/2019 18:58:30
c'est Noël avant l heure
03/12/2019 19:59:51
Ma première impression de soudure en MMA. Rien n'avoir avec mon ancien poste de moyenne gamme. On sent que la qualité est là. Je n'ai pas réussi à coller ma baguette par exemple. L'amorçage est franc et l'arc est constant.
Au Mag, je suis très satisfait des réglages. Pour un novice comme moi, c'est génial de ne pas avoir les réglages à faire comme la coordination de la vitesse du  fil et la puissance.
On a juste à sélectionner le type de gaz qu'on utilise, le diamètre du fil, l'épaisseur à souder, la position et hop on soude ! Et on soude une belle soudure tout de suite.
Merci encore à vous pour vos conseils. Je ne regrette pas d'avoir dépensé plus que prévu. je pense que si j'avais pris celui que j'avais choisi au départ, je me serai très vite énervé car de bon réglages ne s'invente pas et j'aurais longuement galéré...
Pour le Tig, je n'ai pas encore acheté la torche spécifique.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
julien
13/05/2020 16:14:02
Depuis 6 mois, je suis toujours très content de ce poste à souder. Encore merci à vous pour vos conseils.
D'ailleurs je pense acheter la torche TIG pour m'y mettre.
Mais j'ai un souci. J'ai acheté une bouteille Argon + CO2 qui n'est pas utilisable pour le TIG.
Si je la revends pour acheter une Argon pur, quelle sera la différence pour le MIG ?
Dariusz60 En ligne le 13/06/2021 à 21:21 (29 messages sur soudeurs.com)
13/05/2020 17:02:07
Merci pour ce retour de 6 mois d'utilisation ;
ce poste fait partie de mon top 3 et je n'ai toujours pas sauté le pas mais ce genre de messages me permet de mettre +1 dans sa case ;)
13/05/2020 17:22:09
Envoyé par Jux49
Effectivement, pour le TIG vous devez employer de l'argon pur quel que soit le métal soudé.
En MIG cet argon pur vous permet de souder l'alu. Pour l'acier (MAG) il faut un mélange à env. 18% de CO2 et pour l'inox un mélange à 2% de CO2.
Le semi-auto a pour principal contrainte budgétaire de nécessiter 3 gaz selon le métal soudé...
12/07/2020 10:08:46
Merci pour ta réponse,
si je soude de l'acier avec de l'argon pur, quels sont les effets néfastes ?
L'aspect de la soudure ou sa change vraiment l'âme de la soudure au niveau solidité ?
marco29 En ligne le 16/02/2025 à 08:07 (626 messages sur soudeurs.com)
12/07/2020 19:21:34
Envoyé par Jux49
il est inutile d'envisager de souder de l'acier en semi auto avec de l'argon pur, vous n'obtiendrez pas la pénétration requise . Si vous devez souder de l'acier de l'alu et de l'inox  en semi auto ,il vous faut 3 gaz comme  le précise locouarn.
Écrivez votre message ici
micreg En ligne le 29/07/2021 à 13:55 (8 messages sur soudeurs.com)
20/07/2020 09:51:20
Moi même, j'hésite entre un GYS MULTIPEARL 200-4XL et un SAF PRO 210 MP qu'en pensez vous  ?
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
