FendKrane En ligne le 06/05/2024 à 13:27 (68 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat IGBT mig 250 ou EASYWELD Promig 250?
01/05/2019 20:19:37
Je suis soudeur de formation, moitié chaudronnier, moitié serrurier, actuellement dans la charpente agricole (intérimaire) et souhaiterai investir dans un petit semi auto monophasé pour son faible encombrement, sa transportabilité sur chantier et surtout parce que mon compteur n'envoie pas de triphasé.
j'hésite encore pour mon achat. Mon budget tourne autour des 1000e, voir un peu plus mais moins de 2000e, Et je souhaite faire de la serrurerie jusqu'à de la petite chaudronnerie.
J'avais écarté le Speedtec 200C proposé par mon revendeur local car bien que ce soit un bon poste je n'aurais pas besoin de la synergie et 200A me semblent peu (1500e sans la bouteille).
Je m'étais tourné vers l' IGBT Mig 250 fourni par IMS, 1200e tout compris (même la bouteille 2,3 m[SUP]3[/SUP]) mon choix était fait.
Aujourd'hui je viens de découvrir le Promig 250 de chez Easyweld à 1200e (manque plus que 350e de bouteille) Qui semble au niveau du Speedtec, mais sans la synergie et avec 50A de plus.
Connaissez vous ces postes? Ou du moins ces types de postes? Qu'en pensez vous?
Et à mon avis l'IGBT mig 250 serait moins cher car plus archaïque (plus basique) Que les deux autres. Peut ëtre que je me trompe, mais du coup, la technologie qu'il n'a pas fait peut être toute la différence dans cette gamme de poste? Devrais-je aussi l'écarter, ou ferait-il l'affaire?
J'ai trouvé de rares mais bons avis sur l'IGBT, pas de mauvais retours. Par contre pour l'Easyweld promig 250, rien du tout, pas un avis, silence total...
02/05/2019 07:17:13
Bonjour FendKrane:)
il faut comparer ce qui est comparable même si l'easyweld n'est pas synergique ce n'est pas la mème machine que l' IGBT Mig 250 fourni par IMSERVICES
je ne connais pas ce poste sauf par sa notice technique et son manuel d'utilisation il offre des atouts non négligeable par rapport à l'igbtig
c'est un 4 galets 3 procédés de soudage MIG MAG ; MMA et TIG Lift avec une gestion sommaire du gaz certes mais ( achat d'une torche TIG à connecteur Euro obligatoire )
une torche MIG MAG de 4 mètres 250 ampères son poids 29 kilos contre 14 kilos pour l' IGBT Mig 250 de IMSERVICES affichage digitale du voltage et de l'intensité son prix le double de celui d'IMSERVICES ;)
Poste a souder PROMIG 250 et accessoires- EASYWELD
https://www.ancien.soudeurs.com/media/catalog/product/pdf/ManuelUtilisation_ProMig250.pdf
aucun retour pour l'easyweld
comme vous l'écrivez quelques retours sur le site de l'IGBTIG
et aussi une vidéo de Renaud Bauer
je note un défaut il est livré avec une torche MIG MAG MB15 de 3 mètres donc si on veut l'utiliser au dessus de 150 ampères dans ce mode il faudra investir dans une MB25
pour le Lincoln vous savez à quoi vous en tenir hein :)
mecanix En ligne le 16/02/2025 à 13:18 (2079 messages sur soudeurs.com)
02/05/2019 18:25:11
bonsoir
je rebondis sur les photos de l easyweld ,il y avait quelqu'un qui cherchait un raccord ,celui fournit avec ce poste ressemble à celui l autre poste ,
cdlt mecanix
02/05/2019 18:36:35
tu as absolument raison
l avantage de l'easyweld c'est que le détendeur avec le tuyau fournit il y a le raccord femelle et tout est monté
ça fait sérieux
amicalement Ricou26:)
03/05/2019 04:14:39
Oui je suis conscient des différences,
J'ai un devis pour l'IGBT avec une MB25 4m, des consomables en 1.0 uniquement, sans cagoule, avec détendeur et 2.3 m3 de gaz 12% qui chiffre en dessous de 1200e (350e de gaz de différence avec le Promig qui est vendu complet sans gaz à moins de 1200e).
J'avais déjà lu le manuel du Promig, pour les galets il n'y en a qu'un seul jeu représenté sur un shéma alors ça m'a interpellé.
J'ai bien vu toutes la technologie qu'il possède, notament la self, et qualifie l'IGBT d'archaïque (j'aurais pu dire de conception très dépouillé).
Mais comme il n'y a aucun retour sur Easyweld je me demande si il n'y a pas poisson sous caillou?
Le prix peut paraître trompeur.
Par exemple l'IGBT à prix étonnament bas a l'air de satisfaire ses utilisateurs, ce serait donc du bon matos?
03/05/2019 04:21:40
Je me demande si Easyweld ne serait pas de niveau Parkside ou Silver Crest (LIDL) mais avec quand même de bonnes options, comme certains produits Silver Crest mais destiné à des particuliers plutôt qu'à des pros?
En comparaison IGBT a l'air orienté pro, non?
03/05/2019 07:41:27
Envoyé par FendKrane
Bonjour FendKrane:)
comme vous je ne ne connais l'Easyweld que par ses notices techniques
de la à comparer cette marque à du Sliver Crest ou du Parkside il y a un pas que je ne franchirai pas :D
Materiel de soudure professionnel - Easyweld France
PS une infos supplémentaire support bobine jusqu’à un diamètre de 300 pour Easyweld soit des bobines de 15 kilos en acier et seulement 200 pour l'IGBTIG
03/05/2019 10:59:02
Oui la comparaison avec Silver Crest c'était surtout pour l'image, mais j'avoue avoir exagéré un peu!
Non à mon avis ce poste a l'air plutôt pas mal, et j'avais remarqué qu'il prenait des bobines de 300 contrairement à l'IGBT qui n'accepte que du 200 max. C'est d'ailleurs un gros défaut de ces petits postes.
J'aimerais avoir des REX d'utilisateurs mais même si je n'en ai pas je pense que quand j'aurais réuni le budget, je tenterai le coup et j'achèterai l'Easyweld...
03/05/2019 17:59:46
Toujours à comparer ces deux postes, j'ai remarqué de grandes différences de puissances d'entrées:
* IGBT Mig 250
- Puissance 5.5 KWA
- Tension à vide 70 V
- Fusible 16 A
* Easyweld Promig 250
- Puissance 12.6 KVA
- Tension à vide 54 V
- Fusible (inconnu)
Je me dis que l'IGBT devrait passer à l'aise sur mon compteur (au vu du fusible de 16 A), par contre quand je vois que le Promig est deux fois plus puissant pour une tension inférieure de 20%, et que je me rappelle que P=UxI j'imagine que son fusible doit être sacrément costaud (peut-être un rondin de 8??).
Je ne suis pas sûr qu'il puisse tourner sur mon compteur qui m'a l'air de fournir une trentaine d'ampères...
Faut que je vérifie tout ça, à commencer par contacter le vendeur.
Le Promig est présenté comme pouvant faire TIG Lift avec gachette en 2T/4T certainement que la gâchette permettrait de couper l'arc (ce qui serait pas mal bien que je ne cherchait qu'un MIG à la base) par contre il n'est pas dit qu'en MIG il peut fonctionner en 4T.
Moi qui ne soude qu'en 4T, même pour pointer (l'habitude du coup en 2T j'appuie plein de fois sur la gachette, c'est le bordel) ce serait vraiment un plus.
Et ce poste n'est pas à 1200e comme je l'ai écris au début mais plutôt à 1500e sans la bouteille.
Ça fait une sacré différence en fait comparé à l'IGBT...
Et à ce prix là autant se tourner vers des marques plus connues...
marco29 En ligne le 16/02/2025 à 08:07 (626 messages sur soudeurs.com)
03/05/2019 19:26:16
En charpente agricole, lorsque vous aurez à souder des platines d'épaisseur 10mm et plus, un semi auto mono sera un peu sous dimensionné et il devra tourner au taquet dans cette gamme d'épaisseur ce qui n'est pas souhaitable.
Le hic c'est qu'il n'existe pas de poste mono entre 300 et 350A.
Il existe bien des portables en tri, mais pas dans le budget que vous vous êtes fixé.
La solution consistera à passer en MMA mono dans ces cas là.:)
03/05/2019 19:30:45
Puissance 12.6 KVA ou plutôt courant d'entrée
mais oui c'est une information primordiale
et vous ferez bien de nous faire un retour sur ce que le vendeur vous aura communiqué sur l'intensité biberonnée au primaire
Et si l'appareil est fournit avec ou sans prise mâle
03/05/2019 23:53:02
pour le prix sur ton lien c'est 1100 euros
et sur la photo il n y a pas de prise de courant mâle et le fil ne fait pas plus de 2.5mm2
04/05/2019 07:33:43
Envoyé par mecanix
Bonjour Mecanix:)
oui mais les photos ne sont pas toujours contractuelles
on va attendre les renseignements du fabricant
mais à première vu cet appareil ne possède pas le PFC
04/05/2019 14:51:07
Re,
Envoyé par mecanix
Ah oui en effet, c'est sur le site d'Easyweld qu'il est à 1500:(
Je n'ai toujours pas pu les contacter, je n'ai pas eu le temps (je dépasse les 45H/semaine) je vais leur écrire.
Envoyé par marco29
Au boulot j'utilise un Lincoln Electric Powertec 505S (un 500 A triphasé) et je tourne aux alentours de 300 A avec du fil de 1.2.
Pour souder des fermes IPE 500 avec des platines de 20 mm je ne dépassais pas 340 A (plutôt 315-320 A) à 29 V max (plutôt 27-28 V) . Je posais de grosses 'une passe' avec le fil à 10.7 m/min (peut être une gorge de 8-10 mm mais j'ai pas mesuré).
Et pour faire de plus gros cordons en trois passes je baissais le fil à 10.4 m/min soit environ 300 A et environ 27.5 V (gamme C, cran 2 fil à 10.4 c'est mon réglage standard :cool:).
Sinon pour des petites fermes, genre IPE 180 ou 200 comme ce matin, je soude avec un réglage plus soft vers 260 A 25.5 V. et pour souder les semelles des poteaux qui avaient l'air de faire 15 mm j'ai pas dépassé les 280 A en spray arc.
Tout ça pour dire qu'avec du fil de 1.2 si je soude à 280 A max, je devrais pouvoir pousser des cordons similaires avec du fil de 1.0 à 250 A.
Donc avec un monophasé 250, je suis d'accord qu'il sera poussé à pleine gomme, mais je devrais pouvoir faire déjà pas mal de choses avant qu'il n'atteingne ses limites.
Je précise que je n'ai pas l'intention de faire de la charpente avec.
Pour ça il me faudrait un compteur triphasé, un atelier et beaucoup d'autres choses que je n'ai pas (à part un cabanon plus petit que ma salle de bain!:D).
Non je compte bricoler pour moi sur ma terrasse, voir y créer de petits ouvrages de serrurerie.
Pour de plus gros chantiers, il faudra que je sorte mon matos de mon cabanon, pour le jetter dans ma 306 XSI 5 portes de 94 :cool: et que j'aille bosser direct chez le client. Et le soir retour dans le cabanon... lol
Ca a l'air d'une mauvais blague dit comme ça mais c'est ma réalité. Le jour où on achètera une maison, il y aura des dépendances où je pourrais y installer un vrai atelier aussi modeste soit-il.
D'ici là je cherche semi-auto monophasé qui soit super aujourd'hui et qui restera un bon poste dans mon atelier rêvé.
04/05/2019 16:57:09
Envoyé par ricou26
Ricou26, peux tu m'expliquer à quoi ça sert? J'ai regardé Volta Electricite - Les harmoniques (les causes) mais ça ne donne pas vraiment d'explication à part que le PFC (power factor correction) permet de réduire les harmoniques... :confused:
C'est plutôt bon pour qui? le compteur, le matos branché autour, le poste en lui-même ou bien l'arc électrique?
04/05/2019 17:59:33
Je viens d'écrire à Easyweld:
Je suis à la recherche d'un semi-auto monophasé mais puissant et m'intéresse de près à votre Promig 250. Il reste quelques points que je voudrais éclaircir afin de me décider:
*L'affichage digital indique-t-il les paramètres de réglage lors de la manipulation des potentiomètres ou encodeurs?
Indique-t'il le courant en temps réel? Et si oui, après soudage, les dernières valeurs de courant restent-elles affichées ou bien faut-il l'aide d'une tierce personne pour observer ces valeurs durant le soudage comme c'est le cas sur certains postes?
*En TIG il peut fonctionner en 2T/4T TIG lift. Cela veut dire qu'en 2T (J'utilise d'habitude le 4T mais c'est pour l'exemple) on appuie sur la gâchette avant d'amorcer, frotte la pièce pour amorcer, et on peut couper l'arc en lâchant la gâchette? (sur certains postes il faut éloigner l'électrode jusqu'à ce que l'arc se rompe...)
*En MIG/MAG peut-il fonctionner en 4T ou uniquement en 2T?
*Quelle est la valeur de I1max soit l'intensité maximum absorbée au secteur, afin de vérifier sa compatibilité avec mon compteur EDF. (une photo de la plaque signalétique du poste serait le top mais sinon juste I1max c'est déjà pas mal)
*L'appareil est-il fourni avec ou sans prise mâle d'alimentation?
*Et enfin, son alimentation est-elle équipée d'un circuit PFC (Power Factor Correction)?
Cela fait beaucoup de questions, certaines peuvent vous paraître futiles, voir même idiotes, mais pour moi elles me paraissent toutes importantes.
Et ce dans le but de connaître chacune des qualités et défauts d'un appareil avant son achat, plutôt que de les découvrir avec plus ou moins de joie ou de déception au fur et à mesure de son utilisation.
J'aurais préféré vous contacter par téléphone, mais mes horaires de travail et mon indisponibilité durant celles-ci ne me permettent pas de vous joindre.
Benjamin
Pour ceux que ça intéresse, je vous tiendrai informé des réponses obtenues.
04/05/2019 19:06:14
re :)
PFC (correction du facteur de puissance)
Il régule et utilise plus efficacement le courant d’alimentation ce qui lui
permet de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation
intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC.
FV (Flexibilité d’utilisation)
Il s’adapte automatiquement à la tension secteur et peut fonctionner entre
85V et 265V.
Protect 400
POSTE PROTEGE POUR LE FONCTIONNEMENT SUR GROUPES ELECTROGENES ET CONTRE LES VARIATIONS DE TENSION D’ALIMENTATION
(+/-15%)
PS cela dit ni le poste IGBTIG imservices ni l'Easyweld ne sont PFC;)
il y a une plaque signalétique pas tres lisible sur le lien en dessous sur celui d'IMSERVICES ce qui compte c'est le I efficace qui est de 22 ampères sous 230 volts pour ce poste de soudure
donc au taquet le brancher sur une prise de 16 ou 20 ampères c'est juste
Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
05/05/2019 10:08:09
Re,
Ah oui c'est plus clair, merci Ricou26.
Donc le Lincoln Speedtec 200 C possède le PFC. Le seul souci c'est qu'il ne monte qu'à 200 A contre 250, à ce bas niveau ça fait 20% de différence, c'est énorme..
Et la fonction TIG (elle n'est pas ma priorité, mais puisqu'elle est proposée autant la prendre en considération) est plus que basique selon des REX. Elle à l'air plus évoluée sur le Promig (j'attends les réponses dEasyweld d'ici quelques jours pour confirmer).
Si je comprend bien, seules de grandes marques (comme Lincoln) proposeront la PFC (ce que d'autres appellent "alimentation flexible"?). Je vais chercher voir si j'en trouve un qui me corresponde (semi-auto transportable, monophasé, 250 A) bien que j'imagine déjà mon budget faire du saut à la perche... :facepalm:
05/05/2019 13:13:31
Re,
Bonjour FendKrane:)
PFC FV et PROTEC 400 sont trois choses différentes certains postes de soudure cumulent les 3 fonctions
par exemple je possède un poste MMA inverter le PROGYS 200 EFV cell qui cumule ces trois fonctions
de sorte qu'il peut fonctionner sous 230 volts sur une prise de 16 ampères et aussi la possibilité de l'utiliser sur une grande rallonge jusqu’à 100 mètres ( en section de câble d'alimentation en 2.5 mm2 et complétement déroulé cela va de soit :))
par exemple le poste MIG MAG thermal ARC 252i de Mathieu 54 est un des rare poste monophasé capable d'envoyer plus de 250 ampères en intensité de soudage mais bien évidement pas avec un courant d'entrée de 16 ampères il n'est ni PFC ni FV
avis PIcomig 180puls ou picomig 185 puls
voila :)
06/05/2019 04:11:27
Re :)
Ok merci Ricou26 pour ces précisions. Hier soir je me suis perdu sur le net, jusqu'à regarder du Esab, Fronius, etc dont je n'ai heureusement pas réussi à trouver un seul prix à part pour esab sur amazon, un rebel 235ic à 2500$... en comptant les frais d'importation, on crêve le budget..
Je pense que je vais devoir faire des concessions pour me trouver quelque chose plus dans mes prix. J'attends la réponse d'Easyweld qui ne devrait plus tarder
06/05/2019 20:51:17
Voici la réponse d'easyweld:
"Bonjour,
· L’afficheur indique l’intensité de soudage avant d’amorcer en mode TIG et MMA.
Il indique la tension de soudage avant d’amorcer en mode MIG/MAG puis l’intensité lorsqu’on amorce.
· Sur ce poste, il s’agit d’un mode TIG lift arc avec une torche à valve (pas d’électrovanne et pas de gâchette). Pour couper l’arc il faut effectivement éloigner le tungstène de la pièce.
· Ce poste fonctionne uniquement en 2 T.
· Le ProMig 250 peut fonctionner sur une prise 16A seulement avec du fil de 0,8mm (jusqu’à 180A). Pour l’exploiter à sa puissance maximale, il est nécessaire de le brancher sur une prise 32A (plaque signalétique ci-jointe).
· Il n’est d’ailleurs pas fourni avec sa fiche électrique.
· Il n’est pas PFC
J’espère avoir répondu au mieux à vos questions.
J’aurais aimé savoir sur quelle ville vous vous situez s’il vous plait.
Cordialement."
Aujourd'hui j'ai pas eu le temps (longue journée) alors j'ai répondu vite fait, mais je m'y pencherai dessus plus en détail demain (si je refais un tour d'horloge au boulot ce sera pour après demain 😊)
06/05/2019 22:28:08
Bonsoir FendKrane:)
je pensais que le mode TIG lift se faisait avec une torche à connecteur euro il semble bien que non :(
le dessin du manuel d'utilisateur du Promig 250 est mal fait on peut croire que la torche se branche sur un connecteur euro
pas de gestion du gaz une simple torche à valve comme sur les LINCOLN Speedtec:(
les Gys de la gamme Pearl ont cette option une gestion du gaz( grâce au connecteur Euro MODE TIG PRO) minimal mais l'évanouissement de l'arc et le Post gaz sont bien gérés et paramétrables à partir du panneau de commande
c'est pas un TIG DC parfait mais c'est beaucoup mieux qu'une torche à valve:)
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/031791.pdf
http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/031791.pdf
Torche pour soudure TIG SR17 DB pour poste Gys - 130,00 €
pas si cher que ça cette torche TIG connecteur Euro
07/05/2019 04:31:49
Bonjour Ricou26
Oui surtout que sur leur site, il est dit que le mode TIG est bien plus complet, on vois les options dans les petits carrés "TIG Lift", "Down Slope", "2T/4T" et enfin "TIG gachette".
Inverter ProMig 250 sans torche - EasyWeld
Et au final avec un fusible 16A on n'en tire plus 250 mais 180 A, ça fait une sacrée différence...
Je boude les GYS pour un mauvais délit de faciès, mais je vais aller voir, faudrait pas que je passe à côté de l'essentiel à cause d'un préjugé. Merci du conseil Ricou26 ^^
07/05/2019 09:50:31
Salut
je pense qu'il faudra te faire une raison 250A en mono avec un facteur de marche minimum ça va être difficile à trouver et cher
un bon poste 200A me semble préférable
à toi de voir
07/05/2019 10:33:54
Bonjour Ricou26
Bonjour FendKrane
attention je n'ai pas fait cette remarque pour promouvoir la marque GYS
j'en possède un le TRIMIG 3004S
mais je possède un TIG Igbtig 210 ACDC
je suis marié à aucune marque en particulier ;)
le délit de faciès de Gys vient surtout des petits modèles pour le bricolage ce que je nomme moi moi des jouets ;)
avec des facteurs de marche ridicule qui sont parfois utilisés comme du matériel de Pro
je constate cependant qu'il y moins de plainte sur le site depuis quelques temps
certains ont surement compris et achètent moins ces petits jouets
d’où moins de retours désastreux
07/05/2019 10:40:34
Salut mecanix
Oui je pense que je vais me contenter de 200A si je ne trouve pas mieux.
Pke certains montent apparemment jusqu'à 250A à 30% mais le facteur de marche dégringole à moins de 150 A à 100% alors que d'autres ont un facteur de marche plus tassé vers les 200A sans monter au delà
07/05/2019 11:06:12
Non loin de moi l'idée d'une quelquonque incitation à la conso, on ne fait que parler. Le Pearl 200 est distribué chez moi, je devrais aller l'assayer. Faut que je le regarde plus en détail.
07/05/2019 11:23:42
Salut mecanix
150A à 100% c'est un beau facteur de marche surtout dans la gamme que tu vises
il faut être conscient que seuls les gros postes industriels sont dimensionnés pour fonctionner presque à fond
si vraiment tu veux envoyer les watt passe en tri et prends une bête en occase
cdlt mecanix
07/05/2019 21:03:15
J'ai pensé à cette éventualité (un compact triphasé), il me faudrait alors un groupe électrogène pour me sortir du tri, pke étant locataire, je ne me vois pas faire autrement.
Et aussi, si j'emmene le poste sur chantier pas sûr de trouver une prise tri, encore moins de bosser assez près pour pouvoir m'y brancher. Donc là aussi, faudra sortir le groupe.
C'est trop pour moi. Je cherche à tirer le maximum du minimum (en restant sur du monophasé). C'est le dilemne, je vais me contenter d'un 200 ou 250A.
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
