paulave En ligne le 30/06/2019 à 06:35 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Kit poste à souder MIG/MAG pour carrosserie
01/11/2018 21:17:06
Je dois refaire pas mal de carrosserie sur mon camion : passages de roue, bas de caisse, bas de porte, etc.
J'aimerai acheter un kit poste à souder MIG/MAG avec gaz sans trop me ruiner.
Je préfère quand même y mettre un minimum sachant que je pourrais le louer par la suite pour amortir le coup d'achat, du moins je l'espère.
Je précise que je suis novice dans le milieu de la soudure.
Mais quand même j'ai envie de tout faire moi même.
Malgré mes faibles connaissances, je pense avoir trouvé une offre intéressante sur Poste a souder, materiel soudure | La boutique du soudeur et voici ce que j'ai retenu.
C'est un kit à environ 750 €.
Pouvez-vous me dire si ça vaut le coup ?
Sachant qu'il y a de fortes chances pour que je m'en serve aussi pour fabriquer par la suite une galerie de toit en aluminium (avec bouteille de gaz appropriée).
Merci d'avance,
Mickaël
01/11/2018 22:33:35
Mauvais choix à mon avis, pour plusieurs raisons :
- Le SMARTMIG 162 fait partie de la gamme pour grandes surfaces de bricolage fabriquée en Chine.
- La bouteille de 1m3 est beaucoup plus onéreuse à l'usage qu'une bouteille de 2,3m3.
- Les accessoire du kit (cagoule et gants) sont d'un rapport qualité/prix très moyen.
Ce mauvais choix de départ risque de s'avérer un mauvais calcul au final.
A votre place, j'opterais pour un modèle de poste un peu plus sérieux et une bouteille de 2,3m3.
La facture sera plus proche de 1000 € mais je pense que vous ne le regretterez pas par la suite.
Mais... Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. :p
02/11/2018 06:34:49
- Le 162 fait partie de la gamme pour grandes surfaces de bricolage fabriquée en Chine.
A votre place, j'opterais pour un modèle de poste un peu plus sérieux et une bouteille de 2,3m3. La facture sera plus proche de 1000 € mais je pense que vous ne le regretterez pas par la suite.
A mince !
Moi qui pensait avoir trouvé quelque chose de bon.
J'ai lu ici et là que le 162 était un bon poste de bricoleur.
Pour la bouteille oui en effet j'avais hésité avec la 2,3m3 qui au final n'est pas beaucoup plus cher.
1000 € c'est un gros investissement, c'est le maximum que je pourrais y mettre.
Quel poste et masque me conseillez-vous à la place pour ce prix ?
02/11/2018 07:32:03
Je vous suggère par exemple cet ensemble (modulable à volonté) : MIG 250 PACK PRET A SOUDER
Pas de secret, c'est aussi fabriqué en Chine mais l'importateur/vendeur en France est sérieux et assure (le cas échéant) un SAV efficace.
Avantages :
250 A contre 160 A et avec un facteur de marche nettement supérieur (malgré les éternelles discussions sur la température de référence), possibilité de souder en MMA (pas de connecteurs sur le GYS).
Inconvénients :
Pas d'affichage numérique des réglages, pas de mode "synergique", il faut réfléchir un peu... :)
Pour ce budget vous avez le chariot (mieux que le poste qui traine par terre !), une torche de 3m (contre 2m), une bouteille de 2,3m3, etc.
Vous avez un retour d'expérience en vidéo sur la chaine de Renaud Bauer.
Même si il confond intensité et tension :( (c'est la tension - et la vitesse de défilement - que l'on règle pour le MIG), cela donne un aperçu.
Yann En ligne aujourd'hui à 06h55 (1683 messages sur soudeurs.com)
02/11/2018 12:05:47
J'en conclue que pour toi les postes faits en Chine sont très valables sauf si c'est GYS qui les vend.
C'est vraiment du n'importe quoi comme jugement de la qualité du matériel, c'est entièrement du ressenti et aucune objectivité technique.
02/11/2018 17:39:56
Bonsoir Locouarn
tu peux rajouter dans les inconvénients pas de spot point de chainette très utile en carrosserie
amicalement Ricou26:)
02/11/2018 18:01:03
Bonsoir Ricou,
Tu as raison, mais ne pratiquant pas le MIG, j'ignore si le mode spot est indispensable ou simplement pratique pour faire ce fameux point de chainette :confused:.
Peut-être que Tungstène aura un avis sur ce point ?
Amicalement.
02/11/2018 18:04:36
Envoyé par Yann
Si tu prenais le temps de lire ce que l'on écrit, tu aurais lu que je ne parle pas de la qualité des postes GYS (chinois ou pas) que je ne suis pas compétent pour juger, mais de leur politique particulière de SAV.
02/11/2018 18:15:46
re :)
bin il y a la temporisation oui c'est utile surtout pour un novice
tungstène est un maitre il va s'en passer :):D
cela dit le Smartmig 162 ne l'a pas non plus:D;)
perso si j avais de la carrosserie à faire je prendrais un poste dédié à cela mais le prix est en conséquence
02/11/2018 20:23:31
Envoyé par ricou26
Re bonsoir :),
Effectivement ! Mais le demandeur est limité en budget. Le but est donc d'éviter déjà de jeter l'argent par les fenêtres.
Personnellement j'ai restauré mon véhicule au TIG, mais d'une part j'ai fait avec ce que j'avais même si ce n'est pas le plus pratique :p, d'autre part on ne refait pas une voiture tous les jours, sauf professionnels.
Il me semble donc acceptable de faire des concessions par rapport à ce qui est idéal...
Amicalement :)
03/11/2018 11:16:27
j'ai hélas ces derniers temps fréquenté des carrossiers, bien sûr ils savent faire des trucs que je ne sais pas faire, mais pour ce qui est de la soudure j'ai l'impression que chez eux le moule est cassé pour être vraiment bon en soudure, et qu'ils font tout pour n'en avoir pas à en faire car les dernières générations de carrossier m'ont l'air à la ramasse pour la soudure
Pour revenir sur le sujet, un MIG descendant à 30 ou 40 A, du fil de 0.6 du gaz et un petit coup à prendre. Il suffit de récupérer une aile de bagnole et de s'entraîner un peu dessus pour trouver les réglages qui vont bien et la durée du point même sans temporisation prévue sur le poste et c'est bien plus facile qu'au TIG
03/11/2018 12:44:18
Bonjour Tungstène,
Merci d'intervenir dans ce sujet où ton avis est précieux :).
Penses tu que le poste IMServices est compatible avec les attentes du demandeur (voir premier message) ? As tu d'autres suggestions à proposer dans le cadre du budget prévu (750 € étendu à 1000 €) ?
Merci encore.
03/11/2018 14:10:15
c'est toujours délicat de préconiser un achat,
IMServices a de bon retour du point de vue du SAV et de ce que j'ai pu en lire ici. l'important c'est donc de pouvoir utiliser du fil de 0.6 ( d'avoir le galet pour ce diamètre de fil , qu'il soit avec gaz, torche connecteur Euro , d'éviter les daubes de Lidl Casto et Leroy, ensuite si on veut faire baisser la facture cela dépend des risques que l'on juge acceptable
03/11/2018 14:40:54
c'est toujours délicat de préconiser un achat, IMServices a de bon retour du point de vue du SAV et de ce que j'ai pu en lire ici. l'important c'est donc de pouvoir utiliser du fil de 0.6 ( d'avoir le galet pour ce diamètre de fil , qu'il soit avec gaz, torche connecteur Euro , d'éviter les daubes de Lidl Casto et Leroy, ensuite si on veut faire baisser la facture cela dépend des risques que l'on juge acceptable
Bonjour à tous:)
pour un retour sur le 250 on en a pas en ce qui concerne l'utilisation de ce poste en carrosserie
effectivement comme le souligne Tungstène il faut le galet de 0.6 0.8 il fait les deux en le retournant
et le poste IMSERVICES lorsqu'il est acheté nu n' a que le galet 0.8 et 1 par contre le poste a bien la capacité d'utiliser le galet 0.6 0.8 et 1
avec le pack ce n 'est pas précisé il faudra téléphoner pour en être absolument sur
car cela fait 37 euros de plus à rajouter sur la facture si le galet 0.6 0.8 n'est pas présent
dans ce qui est livré avec le pack il y a une bobine diamètre 200 de 0.8 ou bien de 1 selon la disponibilité ils ne parlent pas de 0.6
voila pourquoi je me pose la question de savoir si le galet 0.6 0.8 est livré ;)
03/11/2018 15:16:43
Effectivement, c'est un point important à vérifier. Et d'après la vidéo de Renaud Bauer, IMServices serait moins réactif que pour les TIG concernant l'avant-vente... :(
Ce serait donc une bonne occasion de tester leur "souplesse" :rolleyes: sur ce point.
Pupsy En ligne le 06/08/2023 à 10:46 (17 messages sur soudeurs.com)
03/11/2018 20:38:27
Salut,
J'ai un peu parcouru ton sujet, et étant un peu du milieu voila mon avis
Tu parles de refaire un camion et sur un camion j'ai rarement vu des parties ep<1mm donc je dirais que le galet de 0.6 mm est du luxe..
J'ai personnellement refait deux voitures (4x4 précisément) en tôle allant de 1mm a 4mm pour le chassis...
Avant panne j'avais un safor mr160 en 0.8 mm et aucun souci même sur les ailes que j'ai modifié :rolleyes:
Il faudrait vraiment voir ton utilisation, et si tu as vraiment un budget serré pourquoi ne pas partir sur un bon poste d'occasion ?
Si tu as une société a proximité ça peux valoir le coup d'aller voir ils ont des reprises intéressantes parfois.
Perso je viens de changer pour un poste oerlikon 200mp (arc,mig,tig) de 35 A à 200 A en synergique et 240 A max en manuel si je me souviens bien et pour le moment ras il me convient, toutes options environ 1300€
J'aimerai bien plus de détails sur ton activité, si c'est du PL ou du VL...
04/11/2018 10:19:06
Envoyé par Pupsy
Salut,
Bonjour Pupsy:)
voici sur le lien en dessous ses photos du camion entre guillemet sur instagram Mercedes 508
@en.route.nestor • Instagram photos and videos
cordialement Ricou26:o
06/11/2018 01:23:00
Mon MIG Gys est français, j'ai eu l'occasion de jouer un court instant avec le 250 d'IMServices et franchement j'ai été bluffé à un point tel que je me suis posé la question de savoir s'il ne m'aurait pas suffit. Jeux d'assemblages de vieilles tôles de 1,5 et de fers plats de GSB en 4 ou 5mm d'épaisseur.
Je me console en pensant aux fonctions supplémentaires que le mien offre et à mon achat patriotique ....
Après se pose la question de la fiabilité ...... Si elle est au même niveau que pour le TIG 210 AC/DC, alors je pense que c'est plutôt un super jouet!
Pat26-07 En ligne le 30/07/2024 à 04:41 (27 messages sur soudeurs.com)
06/11/2018 20:20:27
Bonsoir a tous,
Je confirme les dires de Pupsy sur le fil en bobine en 0.8 mm
Je travaille dans une carrosserie et notre MAG semi-auto a toujours été équipé en 0.8 mm.
Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons comme ça et ont a aucun problème pour faire nos greffes d’éléments.
07/11/2018 17:04:39
Envoyé par Pat26-07
Bonsoir a tous,
Bonsoir Pat26-07:)
je te crois sans problème tout dépend de celui qui tient la torche :) sur une aile de Renault 4 ou celle d'une 2 chevaux ça sera plus délicat et je précise bien pour un novice avec le 0.8
après j'ai bien vu un soudeur MIG MAG s'attraper à un bout de tôle de 2 mm avec une torche MB36 et du fil plein de 1.2 de diamètre;)
probablement la flemme de démonter la bobine et de changer de torche :D
j' ai vu aussi ressouder un pot échappement de mobylette à l’électrode enrobée certains y arrivent :D
07/11/2018 22:30:40
Y'a tôle et tôle aussi.... J'ai récupéré deux portières de voiture chez mon "ferrailleur" très amusé car c'était la première fois en X années que quelqu'un lui demandait des éléments HS.
L'une d'origine VW et l'autre de marque inconnue.
La première se bricolait assez bien comparée à l'autre que je n'ai réussie qu'à percer.
08/11/2018 05:39:01
Entièrement d'accord.
Toutes les tôles de véhicules récents sont beaucoup plus fines que celle d' une quinzaine d'années en arrière.
08/11/2018 07:07:54
Bonjour à tous et désolé de ne pas répondre plus tôt. En tout cas merci pour toutes vos réponses.
Je vais essayer de répondre à tout le monde ici.
Concernant mon budget 1000-1100€ c'est vraiment le maximum que je peux y mettre. Je ne pensais même pas que ça coûterai aussi cher pour être honnête.
C'est ma première restauration de véhicule et je me rends compte maintenant que ça coûte un bras. Au passage j'ai demandé à Mercedes combien coûterai mon camion si je devais le fabriquer à partir de zéro et au vu du prix des pièces détachées le gars m'a dit de faire x10 par rapport au prix d'achat neuf. Voilà ;)
Envoyé par Pupsy
Salut,
Pour te répondre plus précisément mon camion est un Mercedes 508D de 1985. C'est un ancien PL (5.5T) déclassé en véhicule lourd. Il pèse 2T6 à vide. J'ai regarder un peu la tôle, elle est assez épaisse. Je n'ai pas pris les mesures mais on ne doit pas être loin du millimètre à vue de nez. Certaines parties sont même plus épaisses que ça. J'ai commandé les nouvelles pièces de carrosserie, je vous dirai ça dès que je les aurai réceptionnées.
Pour le moment j'ai à refaire les arches de passages de roues, les bas de portes (intérieur et extérieur). Je vais faire des photos ce soir pour vous montrer ça plus en détails.
En plus de la carrosserie j'aimerai aussi fabriquer une galerie de toit en aluminium. J'ai choisi l'aluminium pour une question de poids, j'ai une marge de 900 kg pour l'aménagement si je ne veux pas être en surcharge, tous les kilos comptent :)
08/11/2018 10:36:58
Envoyé par Pat26-07
Et oui, les voitures sont devenues du "jetable" comme beaucoup d'autres produits. Au moindre bobo, le coût des réparations l'envoie à la casse...
Mais on nous persuadera que c'est pour notre "sécurité", le mot magique qui fait acheter les yeux fermés.
08/11/2018 19:22:04
Bon, j'avoue....... Un poil à contre-cœur...... La soit-disant portière non identifiée vient d'une...... Sandéro!!!!!! J'osais pas le dire car elle vient en fait de ...... ma voiture, comme quoi, nul n'est parfait.....
Loin d'être fine la tôle sonne bien sourd comparé au son cristallin émis par la VW.
Donc la qualité des aciers joue ici plus que l'épaisseur, la Dacia ne fond quand même pas comme du plomb, mais quand ça perce, ben... ça perce!!!! J'ai déjà constaté ça chez le père d'un copain qui pestait sur des kits de réparation de bas de portières de DS, selon lui une vraie M...E à souder
Je modifie ce message et profite du sujet pour poser une question.
Par expérience donc, je sais maintenant que la qualité des tôles en carrosserie influe sur le travail, le rendant plus facile ou plus compliqué.
J'ai vu des fils "spéciaux" carrosserie, j'ai pu y goûter, mais vu le petit échantillon, le test ne vaut rien et pour compliquer, je ne sais plus du tout ce que c'était.
Qu'en est-il réellement, vrai plus ou "arnaque", vérité ou chimère, parce que les prix que j'ai vu pour ce qui semble être ces fils fichent un peu peur.... Quasi 5 fois le prix d'un fil "courant"
18/11/2018 18:27:48
Hello,
Je suis tombé sur ce poste à souder sur eBay :
POSTE MIG 250
354 euros + 25 euros de frais de livraison
Il m'a l'air d'être le même que celui proposé par IMServices.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Concernant la bouteilles d'Argon j'ai aussi regardé sur eBay et certains modèles sont beaucoup moins cher à l'étranger à l'instar de celui-ci :
BOUTEILLE ARGON.
Est-ce que je peux facilement trouver une recharge en France pour ce modèle ?
18/11/2018 18:42:14
Pour le poste, qui semble en effet semblable, l'écart est non négligeable en effet, le côté roulette russe et l'hypothétique garantie seraient seules à faire pencher la balance...
Pour le gaz venant de Pologne, le sujet a été longuement et fréquemment débattu sur ce forum.
De prime abord intéressant, l'achat est à considérer comme du jetable encombrant car outre le fait qu'un gazier sur notre territoire refusera tout échange, vous risquer de vous trouver avec un encombrant vide que bon nombre de déchetteries rechigneront à prendre en charge....
Je dirais que le seul intérêt (à mes yeux) est que pour une contenance de +/- 2000 litres on paye 170 € en Pologne.
A comparer avec grosso modo 280€ pour le même volume avec des bouteilles directement jetables achetées en France. À relativiser cependant, car il faut prévoir en plus un mano-détendeur.
18/11/2018 20:18:16
effectivement pour l'hypothétique garantie en cas de panne ça repart en Allemagne bien se renseigner en cas de retour
même sous garantie
en plus vous allez vous retrouver avec un manuel d'utilisation en allemand ou anglais
cela dit pour un poste avec 3 boutons en façade vous devriez vous en sortir
après un certains temps d'utilisation ou de talonnement :)
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
