Steweid En ligne le 21/03/2018 à 19:32 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Hésitation entre 2 postes Mig GYS et TELWIN pour un novice
04/03/2018 07:30:04
Je suis novice en soudure.
Je fais beaucoup dans le travail du bois et j'aimerais ajouter une corde à mon arc.
J'hésite entre 2 modèles de poste MIG:
Le GYS Smartmig 162 Gys et le Telwin 180 synergie.
Je compte faire de la réparation courante, fabriquer un panier pour poser sur mon Quad, fabriquer des meubles en structure acier et panneaux bois,...
Les épaisseurs travaillées ne devraient normalement pas excéder les 3mm.
Pour les gaz je ne prendrais que des bouteilles jetables pour essayer car j'habite à 2 km de la frontière allemande et que la bas le prix y est de 140€ pour une bouteille de 2,4 m3 argon + Co2.
Que me conseillerez vous?
Que pourriez vous,me conseiller?
04/03/2018 08:00:56
Veuillez abandonner l’idée d’utiliser des bouteilles jetables de gaz de soudage
C’est une ruine économique prouvée et maintes fois démontrée sur ce forum.
Réfléchissez à l’acquisition d’une bouteille de gaz de 2,4 m3
Le soudage MAG avec gaz de soudage à la torche représente un investissement de 1000 euros minimum.
Bon dimanche
04/03/2018 08:10:02
Je me suis peut etre mal exprimé. Je compte prendre 2 bouteille jetable lorsque je vais acheter le poste afin de pouvoir l'essayer. Apres je compte acheter mes bouteilles de 2,4 m3 en Allemagne car la bas elle ne coute que,149€ bouteille+ recharge.
L'avis qui m'interesse surtout c'est entre les 2 postes que j'ai cité plus haut.
04/03/2018 08:44:36
À mon humble avis je trouve le poste GYS SMARTMIG 162 minimaliste (faibles caractéristiques et facteur de marche un peu léger)
Voici un retour d’expérience :
Le smartmig 162 pour un bricoleur du dimanche
04/03/2018 08:48:06
Voici un autre retour d’expérience pour le TELWIN 180 synergique
Telwin Mig 180A
04/03/2018 08:50:09
Le SmartMig 162 fait partie de la gamme GYS fabriquée en Chine, et on ne peut pas dire que les retours soient très bons sur ce poste. Le Telwin, fabriqué en Italie et garanti 2 ans, aurait ma préférence. Il y a un retour sur ce poste ici : Telwin Mig 180A
J'abonde dans le sens de Dominique, ne gaspillez pas un centime dans des bouteilles jetables, prenez directement la 2,4 m3 !
Nota : Dominique a écrit en même temps que moi en citant le même lien ;)
04/03/2018 08:59:14
Bonjour Steweid
Veuillez lire ce sujet de discussion concernant le WUITHOM MONOMIG 195 avec ses 5 ans de garantie
Choix d'un MIG pour ep 2-3-5mm / petite série
04/03/2018 09:36:10
Le retour d'experience des 2 poste à l'air bon, je ne comprend donc pas le terme "minimaliste". C'est pour du bricolage.
04/03/2018 10:15:17
Minimaliste :
synonyme Réduit, simplifié au strict minimum.
A mon avis c’est un poste MAG avec un facteur de marche très ou trop faible
Mais je vous rappelle que notre devise est :
Le conseilleur n’est pas le payeur
Vous n’avez pas précisé le budget que vous êtes prêt à investir pour ce projet
04/03/2018 12:13:26
Mon budget tout compris (poste, accessoires, bobine, gaz, cagoule, gant,..) ne doit pas dépasser 1000€.
04/03/2018 12:32:28
Envoyé par Steweid
Et encore je peux sortir les bouteilles du bugdet. Donc 1000€ tout compris sans les bouteilles.
04/03/2018 13:34:41
Votre budget n'est pas vraiment bloquant, sous réserve de se limiter à un seul gaz.
04/03/2018 15:38:23
En me créant un panier sur Poste a souder a l'arc MMA Inverter - MIG/MAG - TIG et accessoire, j'en ai pour 400€ de poste et 400€ d'accessoires et consommables hors bouteilles.
05/03/2018 08:05:43
Vous pensez à quel poste mig pour mon budget sachant que je n'ai aucun accessoire (bobine, masque, gant, tablier,...)?
05/03/2018 08:17:30
En regardant une video de Renault Bauer sur Youtube, j'ai vu le poste suivant qui à l'air bien aussi et en plus il fait aussi MMA.
POSTE MIG ARC 250 AMPERES
05/03/2018 09:24:53
Effectivement, IMServices est un vendeur qui a d'excellents retours sur ce site, tant concernant le contact avant/après vente que pour la qualité des matériels vendus (à ce prix c'est du chinois quand même, ne rêvez pas).
Attention aux vidéos de Renaud Bauer, comme dans la plupart des vidéos françaises, il tente d'expliquer des choses qu'il ne maitrise pas. Il parle de 220 V, confond tension (qu'il appelle "voltage") et intensité (qu'il appelle "ampérage" voir même "puissance") ;).
Tous les postes MIG ne sont pas toujours réellement utilisables en MMA, même si c'est annoncé "sur le papier". Il faut essayer pour vérifier.
Pouvez vous détailler vos 400 € d'accessoires, cela me semble énorme.
05/03/2018 10:01:45
Bobine acier 0,8 diam 200 24€
Bobine inox 0.8 diam 100 22,95€
fil fourré 0.9 diam 200 33.30€
Bombe anti collage 4,50€
Cagoule tablier et gant 79,12€
Detendeur DDI 118.90€
Pince mig mag 13,50€
Positionneur x4 39,80€
Torche migmag trafinet 3m 54€
gaine teflon 0.6/0.8 15,70€
bobine alu 0.8 diam 100 17,95€
kit soudager sans gaz 20,40€
galet fil alu 11,95€
divers tube contact 12€
Soit 419€
05/03/2018 10:56:43
attention : MIG alu , acier , Inox cela fait trois gaz différents
05/03/2018 11:45:44
A la rigueur je peux enlever l'inox. Cela fera encore 2 bouteilles mais en Allemagne j'en ai 2 pour le prix d'une en France.
Mais je suis pas plus,avancé pour le choix du poste :confused:
Yann En ligne aujourd'hui à 06h55 (1683 messages sur soudeurs.com)
05/03/2018 14:06:00
Je lis que vous souhaitez souder au MIG de l'aluminium. J'ai lu souvent ici et ailleurs que cela nécessite un poste de qualité ayant un système d'entrainement du fil ayant 4 galets de préférence. Ensuite comme il faut une gaine téflon pour l'alu il est avantageux d'avoir deux torches dédiées alu et acier.
Yannc
05/03/2018 17:39:22
L'alu c'est pour de l'occasionnel, histoire de réparer une broutille ou de faire une petite deco sympa. J'ai,bien prévu une deuxieme torche avec gaine teflon. Pour l'utilation acier ce sera plus pour du meuble avec des carré de 40x40 ep. 2 ou 3 mm.
pour debuter je me suis dit que ce serait mieux de passer directement au mig plutôt sans passer par la case mma.
Donc si je suis votre résonnement, bien qu'il s'agisse de bricolage occasionnel, il faudrait que je prenne un mig type Wuithom 195?
05/03/2018 20:49:41
Envoyé par Steweid
Torche migmag trafimet 3m 54€
kit soudage sans gaz 20,40€
Soit 419€
C'est cela que vous appelez "accessoires" !!! :eek:
Cette panoplie n'est pas cohérente avec le poste minimaliste que vous semblez envisager (les montants en sont la preuve).
Il serait plus raisonnable de commencer par choisir un (bon) poste équipé pour l'acier, puis d'étoffer votre équipement selon les besoins qui se présenteront.
06/03/2018 13:07:09
Qu'appelez vous un bon poste équipé pour de l'acier?
07/03/2018 19:33:15
Bon ben finalement j'ai commandé le Telwin Dual 210 Synergic. Le temps me dira si j'ai fait le bon choix...
07/03/2018 19:49:42
Envoyé par Steweid
Bonsoir Steweid
Vous nous serez agréable de bien vouloir faire SVP un retour d’expérience ici sur ce forum pour guider les prochains lecteurs dans leur futur achat d’équipement de soudage.
07/03/2018 20:45:35
Envoyé par Steweid
Je dirais... par exemple celui que vous avez choisi. ;) A 400 € ce n'était pas le cas.
Ce poste vous permettra de bien débuter et vous serez ensuite plus à même de juger ce qui est le plus utile pour le compléter.
Comme l'a écrit Dominique, ce serait sympa de nous faire un retour sur ce matériel qui est susceptible d'intéresser de nombreux amateurs. A ce titre, je relève une petite curiosité dans la fiche technique de Soudure Pro : Il est écrit en bas "utilisation non professionnelle alors que juste au-dessus du tableau il y a un pictogramme "spécial artisan"...:confused:
08/03/2018 08:30:21
J'avais remarqué cette petite bizarrerie également... sans doute un poste qui navigue entre 2 gammes!
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
