charendome En ligne le 14/06/2019 à 04:15 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudage mag fil fourré sans gaz sur poste pro
02/01/2019 20:23:50
Bonjour et bonne année à tous.
j'aimerai acquérir un poste mig/mag pro d'occasion mais, pour une utilisation assez ponctuelle, je souhaiterais savoir si je peux tout simplement monter une bobine de fil fourré sur un poste non prévu à cet effet.
je pensais tout bêtement que c’était possible, mais après quelques recherches sur le net, j'en suis moins sur.
bien sur, les postes pro assez anciens ne mentionnent pas cette caractéristique, alors que d'autres plus récent mentionne que c'est possible ou pas.
s'agit il uniquement de la grosseur du fil, en correspondance bien sur avec les galets du dévidoir qui ne sont peut être pas adaptés a la grosseur du fil fourré?
merci de vos réponses.
mecanix En ligne le 16/02/2025 à 13:18 (2079 messages sur soudeurs.com)
04/01/2019 20:36:34
bonsoir
j’avais commencé à répondre il y a quelques jours puis je me suis ravisé ,je n ai pas la réponse à ta question
à la vue des 42 lecteurs de ta demande et à l’absence de réponse je vais tout de même te dire ce que j en pense
l 'utilisation du mag sans gaz (en pro) est particulière et destinée à la grosse construction ou l’usage du gaz est problématique
si tu es un habitué de cette technique tu en sais plus que moi sinon pourquoi tu t'embêtes avec ça un bon poste MMA ferra l affaire si tu ne veux pas payer le gaz
pour les galets, fil fourré ou pas c’est les mêmes ,ce sont les galets alu qui sont spécifiques
je suis allé dans 2 centres de formations et aucun n’utilisait cette technique
en entendant une réponse de pro
A+
05/01/2019 20:39:43
Bonjour.
je vois en effet, qu'a priori, la réponse n'est pas simple comme il pourrait paraitre.
je ne connais pas non plus cette technique, mais je crois que je vais plutôt me rabattre sur un bon poste à arc MMA, soudure que je connais par contre (fils d'agriculteur, ça aide!)
je te remercie pour ton aide.
06/01/2019 00:02:56
Envoyé par mecanix
bonsoir
A+
bonsoir Mécanix:)
pour les galets aluminium ils ont une gorge en U pour éviter d'aplatir le fil c'est parfaitement exact
en ce qui concerne les galets pour du fil fourré certains galets ont une gorge denturée pour une meilleur accroche du fil fourré
en plus comme sur mon poste à souder GYS TRIMIG 300 4 S il faut la possibilité d'inverser la polarité facilement ce qui n'est pas le cas de tous les postes MIG MAG vendus
dans le commerce
06/01/2019 08:13:41
Bonjour charendome,
Dans les postes MIG/MAG avec gaz vous pouvez monter une bobine de fil fourré sans gaz en 0,9 mm de diamètre mais je ne vois pas l’intérêt sauf de ne pas utiliser du gaz à la torche.
Bien entendu il faudra équiper le dévidoir des galets lisses ou crantés au diamètre du fil et placer une gaine guide fil en spire acier
Les cordons en fil fourré sans gaz sont sales et avec des nombreuses projections
Un bon poste à l’arc MMA est deux fois plus conseillé que l’utilisation de fil fourré no gas !
Amicalement
DominiUe.
06/01/2019 09:00:29
L'utilisation d'un poste MIG-MAG (quelle que soit sa génération) pour souder en fil fourré ne pose absolument aucun problème.
Pour les réglages c'est toujours la recherche d'un équilibre Vitesse de fil/Tension en fonction d'une application donnée.
On utilise les mêmes postes avec les mêmes galets. Rien ne change lorsqu'on passe d'une bobine de fil massif à une bobine de fil fourré de même diamètre, sinon les réglages.
Les galets crantés sont en option avec les postes, mais ne sont pas indispensables avec le fil fourré.
Je les trouve rarement montés pour cette occasion.
Si le fil s'abime, on peut l'observer sous les galets avec un dépôt de flux échappé du fil, ou en en sortie de tube contact.
C'est dû très souvent à un serrage trop important ou à des galets inadaptés au diamètre du fil.
[QUOTE]il faut la possibilité d'inverser la polarité facilement ce qui n'est pas le cas de tous les postes MIG MAG vendus
dans le commerce
Le besoin d'inversion de polarité n'existe que dans quelques rares cas d'applications très pointues, notamment avec certains fils fourrés Basiques.
Mais nous sommes là très loin des besoins de charendome
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
