descamps.max En ligne le 13/10/2019 à 18:48 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche quel poste à souder mig mag choisir ?
21/08/2017 19:44:18
je suis à la recherche d'un poste a souder semi auto
je vais souder de l'acier principalement en EP de 2mm et 3mm maxi 6mm
en utilisation le week end
et essayer de l'inox
je dispose d'un contrat EDF puissance 6KVA en 230 V
J'ai un budget de 1000€ maxi avec les accessoires
Quel modèle me proposez vous?
Chez quel professionnel acheter le poste à souder et accessoire je suis pas très loin de la région lilloise
cordialement max
21/08/2017 21:28:07
Bonsoir descamps.max:)
les 6 kilowatts c est en 230 volts monophasé je suppose ?:confused:
vous dites : J'ai un budget de 1000€ maxi avec les accessoires
le gaz est il compris dans votre budget ou bien c est une utilisation uniquement avec du fil fourré
pour le gaz il faudra 2 bouteilles avec un pourcentage différent d argon + CO2 si vous voulez souder l acier et aussi l inox
en dessous un lien ou l on parle presque de la même chose
bonne lecture :)
Conseil produit mig budget inf 1000€ si possible
22/08/2017 10:56:08
Bonjour merci de votre réponse
je dit avec tout les accessoire:
la torche le fil les galet le manomètre
sauf le gaz
j'ai bien un réseau 230 mono
jetait partit à acheter un poste à souder 170A de cher gys
mais il me semble plus correct pour une orientation d'un poste 200A
pour l'achat d'un poste a souder sur internet est risquer ?
Pour le SAV en cas de pepin
22/08/2017 15:24:36
un achat chez un pro prés de chez soi est un avantage pour le SAV:)
normalement le vendeur s occupe de tout pendant la période de garantie à vérifier quand mème
si le prix d achat chez le pro n est pas le double pour le même appareil acheté sur le net;)
vous avez posté sur Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
donc vous êtes un particulier ou assimilé si votre poste tombe en panne vous aurez certainement la patience d attendre son hypothétique réparation
que vous achetiez un poste gamme professionnel ou pour le bricolage :)
ce qui n est pas le cas d un professionnel qui a des chantiers en cours auquel cas le vendeur de proximité peut lui prêter un appareil pendant la réparation du sien
pour ce qui est d un achat sur le net il est vivement conseillé de lire les Conditions Générales de Vente du site ou l on fait ses achats
si possible achat en France car en cas de retour SAV les frais sont plus importants
voir aussi la durée de garantie en fonction aussi parfois du matériel choisi 1 an 2 ans et mème 5 ans chez d autres fabricants
pour moi lorsque j ai acheté mon Tig AC DC pour le renvoi de matériel si une panne pendant la garantie
les frais de port aller sont à ma charge une fois l appareil réparé c est le vendeur qui s occupe des frais de retour
hors garanti c est tout à mes frais port aller et retour ainsi que la réparation:(
pour ce qui est du choix d un appareil en général c est en fonction de ses besoins voir un peu plus gros pour ne pas être au maximum des possibilités de l appareil et avoir un déclenchement intempestif de sa sécurité thermique ou autre
un très gros appareil ne pourra pas œuvrer sur du fin
à l inverse un appareil dédié à la carrosserie ne pourra pas souder de l épais
voila :)
http://www.soudeurs.com/site/choisir-un-poste-souder-mig-mag-semi-automatique-monophase-moins-de-1000-euros-156/
23/08/2017 16:17:12
ce matin je suis aller chez un fournisseur
il me propose
Poste technomig 215 dual synergic 220A de cher telwin 949€ Ht
et le poste mig portatif fier Queen 150
(fumer Queen 180) 785€ Ht
c'est il des bon poste a souder mig ?
Pour de la soudure sur du 5mm
merci
24/08/2017 13:09:33
moi je choisirai le technomig , mais votre fournisseur est cher on peut assez facilement le trouver pour 839€ TTC livré il est synergique et garantie deux ans Poste a souder MIG TELWIN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC - 839,00 €
24/08/2017 20:02:20
Merci de votre réponse
qu'elle poste me conseillerais vous ?
25/08/2017 15:29:22
je vous ai répondu dans le message précédent
25/08/2017 19:46:49
Je serais pas un peu juste avec ce poste à souder la pour de la soudure sur du 5mm?
Il a t-il une grande différence avec le poste à souder gys multipearl xl?
Vous souder avec quelle poste a souder?
26/08/2017 10:05:16
moi j'ai un petit MIG Wuithom ( et un TIG CEA AC/DC ) c'est la garantie 5 ans qui me l'a fait choisir, ce modèle Cf le lien ,il n'est pas trop évident à régler ( mais je suis un ex pro qui bricole encore en tant qu'auto entrepreneur) ce poste je lui en ai déjà fait voir de toutes les couleurs genre atmosphère empoussiérée à ne pas voir à plus de 3 mètres qu'il a supporté sans broncher, quant à sa puissance jusqu'à 7 mm c'est sans problème et il soude aussi très bien à l'arc y compris à la basique, mais si vous n'avez jamais soudé au MIG il serait mieux de prendre un poste synergique comme celui là Poste a souder MIG - MULTIMIG 205 - WUITHOM
26/08/2017 14:35:27
Pour continuer sur les postes mig,j'ai vue avec intérêt plusieurs postes avec synergie,bien que j'utilise rarement la synergie si ce n'est qu'en pulsée sur un poste 400 volts
Ma question est simple sur les postes 230 volts premier prix ,la synergie serais t'elle systématique?
Sur bon nombre de site de revente on ne peut faire la différence.
Question récurrente,réponse sûrement rébarbatif ,désolé....
cordialement.
26/08/2017 14:49:17
grosso modo, le mode synergique vous offre un préréglage après avoir rentré quelques paramètres, la matière à souder, son épaisseur, le diamètre de votre fil , il faut souvent un peu peaufiner mais cela évite les grosses bêtises , car en MIG on peut faire des soudures pas trop vilaines visuellement mais qui ne valent pas un clou car collées.
Sur des postes pro haut de gamme, mais je ne sais pas si c'est géré par la synergie, on arrive même à avoir en mode pulsé une longueur d'arc ( fil pièce) constante mais en s'éloignant de la pièce ( un peu) la correction du stick out se fait en temps réel et ce n'est pas un gadget c'est très utile lorsque par exemple l'on prend des virages cela permet d'avoir même là la même pénétration du cordon
26/08/2017 15:04:23
Pour se qui est des réglages par habitude il me suffit de faire un point pour les réglages plus pointus 20 secondes me suffit sur une tôle martyre.
Par contre j'insiste sur le mode pulsée toujours en synergie.
Pour ce qui est du collage,contrôle visuelle pénétrant et radio au quotidien.
Merci tungstene de votre réponse
26/08/2017 16:51:21
Pour les nouveau postes haut de gamme vous avez le choix des paramètres,les réglages se font avec une grande sensibilité,l'ajustement se fait a un ampère prés, quant a la tension elle se fait au dixième prés.
La plupart du temps se sont des soudures procédurales.
je suis étonné d'une chose sur le site qu'il n'y a pas plus de demande de réglage de poste.
D'après ce que j'ai vue sur les quelques photos publié sur le site ce n'est pas fameux.
C'est très regrettable
Moi aussi j'ai été novice a l'époque je n'hésitais pas a demander.
Baljp En ligne le 22/04/2024 à 18:22 (10 messages sur soudeurs.com)
01/11/2023 21:09:33
slt
moi j'ai un MW-TOOLS 160 A 500 € il fonction super bien ca fait 2ans que je l'ai.
tu le trouve chez le revendeur TORROS
02/11/2023 09:01:18
Envoyé par Baljp
Si chacun commence à citer le poste dont il est satisfait, on n' a pas fini. Car des appareils qui fonctionnent, cela ne manque pas. Après, tout dépend de l'usage envisagé. En l'occurrence, il s'agit d'un poste Jasic (Made in RPC) rebadgé, comme il en existe une multitude car c'est une base fiable. Mais si le choix du poste est une chose, le choix du vendeur est autrement plus important !
Cdlt
02/11/2023 19:30:17
beau déterrage de 6 ans
pour quoi faire
03/11/2023 08:46:05
Envoyé par mecanix
pour quoi faire
Bonjour mecanix,
Cela devient en effet fréquent je trouve. Certains arrivent ici par un moteur de recherche et interviennent dans des sujets vieux de parfois 10 ans ou plus sans regarder la date et parfois même attendent une réponse d'un membre qui a écrit une fois et n'est jamais revenu !
C'est le monde d'aujourd'hui...
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
