Nedned En ligne le 06/11/2020 à 09:43 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée différence entre GYS Multi PEARL 200-4 XL et Multi PEARL 201-4
19/09/2018 14:04:56
à la recherche d'un nouveau poste à souder, j'affine ma prospection.
Dans ma liste des possibles il y a le poste multiprocédé GYS PEARL 200-4 XL.
Je vois aussi un poste qui me semble similaire mais plus gros et sur roues le GYS PEARL 201-4.
En comparant les données techniques tout me semble identique, connaissez-vous les différences entre les deux postes ?
Merci par avance pour vos lumières.
19/09/2018 16:18:06
Bonjour Nedned:)
en premier le multipearl 200-4 xl pèse que 20 kilos ce qui est déjà assez lourd pour faire de la soudure MMA à l’extérieur
mais c'est transportable malgré tout . il fait 120 ampères à 60%
pour le 201-4 il est un peu plus lourd 27 kilos ; certes il roule avec ses 4 roues( sur un glacis ça va :) mais à l’extérieur pour faire de la soudure de piquet de clôture au MMA c'est pas pratique :() l'avantage c'est qu'il transporte la bouteille de gaz à l'arrière ce qui en fait plus un poste d'atelier . c'est un 135 ampères à 60% légèrement plus puissant que le 200-4 xl
voila
19/09/2018 16:39:51
Merci pour ce retour.
C'est plus pour une utilisation atelier (il reste le petit MMA pour les "sorties") donc je ne suis pas contre cette puissance en plus et le fait qu'il accueille la bouteille de gaz.
Bon, je retourne à mes recherche et reviendrais sans aucun doute vous solliciter de nouveau ;)
LionGRD En ligne le 21/11/2018 à 09:53 (6 messages sur soudeurs.com)
17/10/2018 08:32:37
je me réveille un peu tard vue la date du post initial...
j ai eu les 2, postes, enfin + exactement j’ai voulu commencer par un PEARL 200-4 XL pour remplacer mon c*stor*m* et bien du coup déçu
j’ai donc revendu et pris un 201-4 et perso même si je suis une buse je préfère, déjà la gestion de la bouteille est bonne pour moi, la mison 12 ne bouge pas, et puis les menus me vont.
J’ai voulu mettre une torche TIG et une bouteille bon en même temps j’ai passé mon temps a "coller" bref, suis pas bon!
je précise que je l’utilise essentiellement pour restaurer une mini donc essentiellement de la carrosserie
bref, super, si je peux je fais une présentation du poste et ma pince a souder
10/11/2018 16:56:55
Bonjour LionGRD,
Je découvre simplement ton message merci pour ce retour.
J'ai moi aussi investi dans le 201-4. Je ne l'ai utilisé qu'en mig-mag sur acier 1/2/3/4et5mm (pour faire des essais) et la conclusion :
Quel plaisir !
Les cordons sont beaux dès les premières soudures (merci le synergique). Je pense que je vais bien me faire plaisir.
J'essaierai sans doute aussi le tig par la suite.
Avez-vous déjà essayer de souder de l'alu avec ?
12/11/2018 18:04:05
non, je ne fais (enfin j essaie) de restaurer une vielle auto avec, donc de la tôlerie fine, et j avoue que je teste beaucoup de choses avant de finaliser, j ai voulu l équiper TIG mais je ne m en suis pas sort donc remis en MIG, si vous faites la même chose on peut partager nos expériences
19/11/2018 10:49:31
Envoyé par LionGRD
Vous évoquez le menu du 201-4, apporte-t-il des différences par rapport au 200-4XL, tout du moins niveau résultats. J'ai testé les deux et possède le plus petit qui me convient.
Je n'ai pas décelé de différences notables lors de ce court essai excepté un bruit plus "résonnant" et agréablement plus sourd lorsque le fil est en mouvement avec le 201-4. Peut-être du, je m'avance beaucoup, au volume de tôles de carcasse plus conséquent. Je considère ceci tout de même insignifiant remis dans le contexte d'un atelier.
J'ai par contre été moins inspiré par la conception chariot. C'est une super idée qui aurait mérité des roues un peu plus généreuses et un empattement plus larges. Je reconnais que ça fait tout de même un ensemble bien pensé.
Bob007 En ligne le 17/07/2024 à 07:09 (12 messages sur soudeurs.com)
06/12/2020 16:54:17
Je voudrais faire de la soudure au TIG et je vais surement évoluer vers un poste GYS MULTIPEARL 201-4 ou 200-4 XL.
Ils sont, à priori, identiques dans leurs caractéristiques sauf pour l'épaisseur en NO GAS , le premier c'est 0,9 et le second c'est entre 0,9 à 1,2.
Sinon, un est plus lourd mais sur roulettes pratique pour transporter y mettre les bouteilles. Je pense prendre le 201-4.
Il me reste à le trouver à un tarif intéressant près de chez moi avec l'option recharge des bouteilles en gaz.
22/12/2023 12:36:40
Je ne suis pas revenu, depuis, vous donner mon choix définitif, mais il s'est fait sur le GYS MULTIPEARL 200-4 XL que j'ai acheté fin décembre 2020.
J'en suis content. Je savais déjà souder mais dans la foulée, j'ai fait une formation TIG inox dans un établissement professionel spécialisé dans l'apprentissage des tecniques de soudures.
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
