atelier automobile En ligne le 27/02/2013 à 18:42 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36
Bonjour à tout le monde,
Voici mon problème: j'ai dans le cadre de mon boulot (restauration de Citroën ) besoin de faire ressouder des collecteurs d'échappement de véhicules anciens qui sont fendus.
La société à qui je confie habituellement mes travaux de soudure m'a répondu ce matin qu'il n'était plus possible d'effectuer ces réparations pour une cause très simple:
le fabricant de baguettes fonte enrobée dites "baguettes noires" n'a plus le droit de les fabriquer pour des raisons que je présume environnementales...donc plus possible de soudo-braser mes pauvres collecteurs!
D'où ma question:
quelqu'un aurait-il des baguettes à me vendre ou une autre solution pour sauver de la casse ces pièces'
Dans l'attente de vos réponses je vous souhaite une bonne soirée.
Olivier GUYOT
26/02/2013 19:16:58
Je n'ai jamais entendu parler de ces "baguettes noires"
Pouvez vous nous en dire plus ?
Quel est le nom du fournisseur ?
Quelle est la désignation commerciale ?
Quelle est la codification de ces électrodes ?
26/02/2013 19:42:01
Bonsoir et merci de votre réponse,
Ce ne sont pas des électrodes mais des baguettes de brasure au chalumeau. Hélas je ne connais aucune des réponses à vos questions, ni le fournisseur, ni la codification, ni la désignation...tout ce que je sais c'est que la fabrication de ce produit est arrêtée déjà depuis quelques années.
Olivier Guyot
26/02/2013 22:03:35
Salut, tu peux souder tes collecteurs avec de la baguette MMA inox ou alors au Tig (avec de l'inox aussi), je ne suis pas soudeur pro mais je peux te dire que ça tien essaie réaliser sur un carter échappement de turbo qui prend 900C°
27/02/2013 08:44:36
Merci de l'info, je vais le proposer à mon sous-traitant.
Bonne journée.
Olivier
27/02/2013 18:23:40
les baguettes inox marchent surtout dans l’hétérogène acier fonte. En fonte fonte j'ai réussi à me dépanner avec des baguettes 29/9 (pas cadeau mais assez polyvalentes pour les moutons à 3 pattes) mais il y a des électrodes à base de nickel dédiées au soudage des fontes comme la STARCAST NI mais que ce soit la 29/9 ou celles-ci c'est chaud du point de vue du prix
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
zorglup63
21/04/2009 17:44:57
Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
