dominique besse En ligne le 26/10/2012 à 11:37 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18
Bonjour.
Je viens de faire sabler et repeindre (peinture Epoxy) des radiateurs en fonte.
Deux sont revenus percés : il s'agit d'un minuscule trou (plus petit qu'une tête d'épingle) qui, bien sûr, laisse passer l'eau, sous forme brumisée, certes, mais qui rend le radiateur inutilisable.
1) Peut-on braser cette toute petite partie ?
Avec quoi ?
La brasure sera-t-elle assez fluide pour couler dans un trou aussi minuscule et le boucher ?
2) Faut-il s'attendre à l'apparition d'autres petits trous de ce style ?
ou faut-il considérer que c'est un accident explicable ?
Merci de vos réponses !
23/10/2012 19:14:50
Avant de penser brasure ou soudage, il serait nécessaire de savoir si vous pouvez récupérer un autre radiateur en fonte à restaurer.
il faudrait aussi vous poser la question de savoir si vous pouvez éliminer l'élément défectueux par démontage de votre radiateur.
Certes cette manipulation réduit la longueur du radiateur
Et de plus elle n'est pas à la portée de tous les bricoleurs mal équipés !
Faite appel à un professionnel.
Mais cela règle durablement le souci
Une autre solution est de percer le trou, de fileter et d'insérer un boulon ou une vis conforme au type de filetage et au diamètre du perçage avec filasse et joint d'étanchéité.
Une autre solution découvert sur Internet est la technique de la poussière d'ardoise pillée et infiltrée en force dans le trou ??
La dernière solution est une brasure à l'étain mais rien n'est gagné sur de la fonte.
Vous nous ferez part de la méthode utilisée et du résultat obtenu.
11/06/2014 20:07:49
Envoyé par dominique besse
Bonjour.
Avec quoi ?
Agrandir le trou a la perceuse Tarauder le trou insérer une visse en laiton ou cuivre ou inox , filasse + pâte a joint , comme la purge c'est exactement pareil , durée de l'operation fiable archi fiable 15mn , souder de la fonte c'est pas beau et ça marche 1 fois sur 10 .
Fleurs de fonte Radiateur fonte fleuris
12/06/2014 03:55:24
Vous pourrez remarquer que dominique besse est venu sur le forum pour poser une question afin de trouver une solution à son problème mais ne se sent pas obligé de revenir donner de retour d'expérience pour nous expliquer comment il a réglé le problème posé (si il a effectivement réglé son problème...) .
Et cet exemple de non retour de REX se répète à l'infini sur ce forum.
C'est usant cet individualisme exacerbé !
fpascal-ca En ligne le 28/01/2025 à 16:09 (123 messages sur soudeurs.com)
12/06/2014 08:57:48
Bonjour Dominique
J'approuve tout à fait votre réaction, quel dommage.
Surtout que tout retour d'expérience, avec succès ou infructueux, est utile à toute la communauté.
Bien cordialement.
12/06/2014 09:18:45
d'autant mieux que la réparation d'objets en fonte n'est spécialement commode à faire
12/06/2014 18:01:36
Je pense que devant ces trop nombreux cas d'incivilité une réaction plus musclée s'impose. Si les intéressés recevaient une cascade de messages personnels musclés ils apprendraient les bonnes manières.
copie du message envoyé :
Quand des pros prennent la peine d'envoyer des réponses aux questions posées alors qu'ils auraient mieux à faire pendant leur temps libre la moindre des choses serait de communiquer les résultats de vos travaux. Vous vous faites sérieusement remonter les bretelles sur le site et à juste titre !
12/06/2014 18:57:17
Bonsoir à tous,
Ce qui va arriver en fin d'année 2014 c'est la fermeture définitive de ce site technique suite au coût prohibitif de fonctionnement et au manque évident de conviction et de solidarité de la communauté des membres, des soudeurs professionnels et des lecteurs.
J'ai effectivement autre chose à faire pendant mon temps libre que de m'évertuer à répondre à une majorité d'ingrats.
14/06/2014 18:13:44
Cher Dominique
Je comprends et partage votre sentiment. Mais il faut aussi penser à tous ceux qui aiment et s'instruisent en partageant grâce à votre site. Pour ma part, je regretterai vraiment sa fermeture car je n'ai pas trouvé ailleurs un tel partage.
Merci à vous et à tous. Laissons les indélicats et ingrats (pour ne pas utiliser un mot vulgaire) à leur médiocrité. Ne vous serait-il pas possible de bloquer leur accès au site, par exemple. Et continuons de partager entre nous toutes ses connaissances si utiles. Bien cordialement. F. Pascal
14/06/2014 19:13:58
Il faut juste trouver la bonne personne (dans tous les sens du terme) pour continuer l'aventure
Et qu'un passionné veuille bien reprendre les rennes et mette de l'ordre !
Pour info, il devra investir environ 150 euros mensuellement pour faire tourner la machine...
Pour info, je suis engagé jusqu'à fin décembre 2014.
14/06/2014 20:08:18
Bonsoir Dominique,
Votre site est formidable.
Merci pour ce que vous faites.
15/06/2014 10:25:12
Envoyé par Dominique
Bonjour Dominique
je suis malheureux de vous entendre
votre décision d arrêter l'aventure est elle irrévocable :(
c'est bien évident que l'aspect financier est assez lourd
mais comme vous dites trouver la bonne personne pour vous remplacer
je pense que c est ça le plus difficile . vos connaissances et vos compétences sont énormes
pas facile de trouver la perle rare
comme Aladdin je vous remercie de ce que vous faites pour nous ( la communauté )
Ricou26 :)
15/06/2014 10:39:43
bonjour Dominique ,
je pense que les personnes du forum ne se rendent pas bien compte de ce qui va se passer.
on vit dans un drôle de monde .
16/06/2014 17:56:00
Cher Dominique
Je comprends. J'espère qu'un de vos fidèles collaborateurs pourra reprendre le flambeau.
Bien cordialement.
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
zorglup63
21/04/2009 17:44:57
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
