Bonjour a tous,
Je veux savoir quel est le métal d'apport que je dois utiliser pour le soudage des fontes.
Merci beaucoup.
Nous avons déplacé votre message dans la bonne rubrique.
La fonte est constituée d'alliages de fer avec une teneur de carbone de 2 à 5%, une teneur de silicium de 1 à 3% et jusqu'à 1% manganèse.
La fonte est caractérisée par urre faible tenacité, faible dureté, et faible résistance mécanique.
Généralement la fonte est un métal très cassant. Pour améliorer ces caractéristiques, la fonte est fréquemment traitée thermiquement ou alliée.
Les types de fonte les plus usuels sont:
[*]fonte grise
[*]fonte nodulaire
[*]fonte malléable
[*]fonte à graphite sphéroïdal
[*]fonte blanche
La haute teneur en carbone affecte considérablement la soudabilité.
En fonction des différentes types de fonte, la soudabilité varie.
La soudabilité de quelques types est limitée, et quelques nuances sont considérées comme non-soudables.
Tous les types de fonte peuvent être soudés avec succès, à l'exception de la fonte blanche en raison de sa fragilité.
Electrodes enrobées :
Nickel pur ESAB OK 92.18
Nickel+fer ESAB OK 92.58 ESAB OK 92.60
Nickel+cuivre ESAB OK 92.78
En principe, la fonte est soudée avec des électrodes de nickel pur.
Le nickel est capable d'absorber plus de carbone sans variation de ses caractéristiques. La dilatation thermique du nickel et de la fonte sont comparables. Le nickel est plus tenace que les autres métaux d'apport, et on peut l'usiner très facilement.
Le nickel est utilisé pour remplir des cavités, porosités, défauts d'usinage et pour exécuter des réparations avec une dureté demandée à 150 HB.
Le nickel n'est pas recommandé pour les matériaux ferreux avec une haute teneur en soufre ou en phosphore.
Pour avoir une résistance mécanique plus elevée, on peut utiliser les électrodes ferro-nickel pour le soudage de la fonte ainsi que la fonte avec l'acier.
En raison de la part du fer dans le métal d'apport fondu, sa dureté augmente un peu en comparaison avec le métal d'apport déposé de nickel pur.
Le métal d'apport déposé est usinable.
Le type ferro-nickel est moins sensible aux dilutions du soufre et du phosphore que le type de nickel pur.
Le type de nickel-cuivre est recommandé si le métal fondu doit avoir la même couleurque le métal de base. Le métal déposé est facilement usinable.
Préparation des bords pour la fonte
[*]L'angle d'ouverture des bords doit être plus grand que pour l'acier de construction.
[*]Tous les bords doivent être arrondis.
[*]En principe, il est préferable de faire une préparation des bords en U.
[*]Toutes les fissures doivent être ouvertes pour garantir l'accessibilité
[*]Pour la réparation, on doit percer des petits trous aux extrémités des fissures.
Etant donné que la fonte a une microstructure poreuse, la présence d'huile et d'autres liquides pourraient affecter sa soudabilité: on doit les éliminer avant le soudage. Pour brûler ces liquides à l'intérieur, un préchauffage est nécessaire.
Ce n'est pas possible dans le plus souvent des cas à cause de la forme de la pièce ou des limites de temps.
Soudage des fontes sans préchauffage
La plupart des réparations de fonte sont effectuées par le procédé de soudage à l'électrode enrobée.
Aujourd'hui on soude sans préchauffage selon les recommandations suivantes:
[*]souder par passes courtes (soudures discontinues) (20-30 mm), en fonction de l'épaisseur
[*]utiliser des électrodes de faible diamètre, souder avec une faible intensité.
[*]maintenir en permanence la température du métal au-dessous de 100°C / 150°C
[*]marteler la soudure immédiatement après le soudage avec un marteau arrondi pour allonger le métal.
merci beaucoup
post vieux mais efficace. Je vais tester cette semaine --> ancien boitier multiplicateur agricole cassé.
Je ferais un retour sur utilisation.
Cdlt.
Effectivement post interessant. Je viens de poser une question semblable sur un autre post car je n'avais trouvé celui-ci.
Est ce qu'une electrode Ni 12% et Cr 19% permet de souder la fonte grise? ( ce sont des électrodes INOX , SELECTARC 20/10 MBC que j'ai en stock.
