Je lis et relis et rerelis mais il y a tellement de méthodes et solutions que me voilà un peu perdu.
Tout dabord c'est une fissure sur une chaudière à gaz sur le corps de chauffe du au gel.
Cette fissure doit faire a peu près 2 cm de long.
J'aimerais savoir la marche a suivre pour réparer que ce soit étanche et resiste à la chaleur ainsi que la pression.
La chaudière est encastrée et donc inaccessible pour réparer sur place, je suis obligé de la déplacer.
C'est pour cela qu'il me faut une solution efficace afin de ne pas déplacer la chaudière plusieurs fois.
Promis j'ai tout lu mais étant novice dans la fonte laquelle des solutions est la meilleure?
Je dispose d'un poste de soudure à l'arc ainsi que d'un MIG
Merci de vos réponses
Patrice
bonsoir Baous,
le soudage de la fonte n'est pas chose facile. Certaines nuances ne sont carrément pas soudables. Les fontes communément soudables sont:
- fontes alliées,
- fontes grises,
- fontes à hautes caractéristiques mécaniques,
- fontes à graphite sphéroïdal,
- fontes avec acier
Elles ont des teneurs en carbone suffisament basses pour envisager le soudage: il faudrait que vous puissiez connaitre précisément le type de fonte auquel vous étes confronté.
Cela étant, sous réserve de soudabilité de votre pièce, la meilleure méthode est:
meuler la zone fissurée de telle sorte à éliminer le défaut totalement. Pour vous assurer de l'éliminer, un ressuage en fond de fouille est nécessaire,
envisager un préchauffage avant soudage suivi d'un post-chauffage pour limiter un refroidissement trôp rapide,
choisir un métal d'apport adapté de type E Ni Fe BG 23 ( selon EN ISO 1071) en respectant certaines précautions:
1)veiller à une très bonne préparation : blanchir les surfaces, chanfreiner, arrêter les extrémités de cassure, etc.
2)limiter l'échauffement local :
- faible diamètre d'électrode
- intensité minimale et arc de longueur moyenne
- passes courtes et étroites.
3)éviter tout refroidissement brutal, le préchauffage (50 à 300 °C)est parfois nécessaire. Le martelage, immédiatement aprèschaque cordon, peut être dans certain cas à conseiller.
4)électrodes à conserver à l'abri de l'humidité. Eventuellement,
étuver à 80 °C pendant 30 minutes à 1 heure.
