Keutain En ligne le 05/04/2012 à 23:25 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34
Passionné d'automobile et travaillant dans la mécanosoudure (acier galva et brut uniquement) je connais ce site pour y avoir recherché certaines informations à mes débuts.
Dans le cadre de ma passion j'entretiens et modifie des véhicules à caractère sportif.
J'ai actuellement un problème avec un arbre à cames que j'ai reçu cassé, dans le cas ou je ne pourrais pas le faire remplacer par un autre neuf en bon état, je voudrais savoir si la partie cassée peut être ressoudée facilement, et si certains d'entre vous pourraient le faire, ou me conseiller une bonne adresse dans le nord de la france.
Voici quelques photos!
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter!
Quentin
12/08/2010 16:29:26
bonjour keutain la reparation peut se faire au tig inox apres avoir chanfrainer les deux pieces de chaque cotes pour ca il faut juste etre meticuleux .
se serait avec plaisir que je l'aurait reparer , mais j'abite a cote de monptellier.
ll suffit que tu trouve un soudeur serieux
essaye de te raprocher d'un serrurier en generale il on toujours un soudeur.
au plaisir grimlins
12/08/2010 20:48:45
merci pour ta réponse! Je vais voir avec un ami qui est soudeur spécialisé dans l'inox, il soude des lignes d'échappement inox, des pièces de décoration ou aménagement intérieur/extérieur inox, au TIG baguette inox forcement!
C'est dommage j'ai mon frangin à Montpellier, mais pas prévu de venir le voir de si tôt!
En tout cas merci, si jamais je n'arrive pas à m'arranger avec mon fournisseur de la pièce, je verrai pour ressouder! J'avais surtout peur que l'arbre se déforme avec la chaleur... après cet endroit de la pièce n'a pas de réelle sollicitation mécanique, ni de lubrification, il n'y a que l'alésage (qui n'est pas endommagé donc ça va) qui sert à entrainer l'allumeur (pour l'allumage du moteur, bougie, etc...)
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
zorglup63
21/04/2009 17:44:57
Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
