Bonjour à tous ,
Voila j'ai cassé le bec d'une vielle pompe de puit en fonte (objet deco du jardin) d'un client...
Mais comment faire pour réparer ça?
La soudure est possible? si oui de quelle façon ? et vers qui me tourner?
Merci de vos réponses.
Bonjour benoit69460,
Il est nécessaire de connaitre le type de fonte d'acier à réparer.
• fonte grise
• fonte nodulaire
• fonte malléable
• fonte à graphite sphéroïdal
• fonte blanche
L'une des meilleures solutions est de réparer avec une électrode enrobée à base nickel sans préchauffage.
Voici ce que les spécialistes ESAB préconisent :
Le nickel est capable d'absorber plus de carbone sans variation de ses caractéristiques.
La dilatation thermique du nickel et de la fonte sont assez comparables.
Le nickel est plus tenace que les autres métaux d'apport, et on peut l'usiner très facilement.
• nettoyer correctement les surfaces à souder (absence d'oxydes, de graisse, huile, peinture, eau)
• ouvrez les cassures ou fissures par meulage et/ou fraisage en forme de V ou de U
• tous les bords doivent être arrondis.
• souder par passes courtes (soudures discontinues de 20-30 mm de long), en fonction de l'épaisseur
• utiliser des électrodes de faible diamètre Ø 2,5 ou Ø 3,2 maxi
• souder avec une faible intensité
• utilisez des passes tirées sans balayage
• maintenir en permanence la température du métal au-dessous de 100°C
• refroidissez la zone environnante de la soudure par air comprimé.
• marteler la soudure immédiatement après le soudage avec un marteau arrondi immédiatement après chaque passe.
• marteler pour éviter la fissuration adjacente en raison du retrait de la soudure lors du refroidissement.
OK 92.18 est une électrode enrobée avec une âme en Ni pour l’assemblage des fontes de toutes natures, aussi bien à froid qu’avec un léger préchauffage.
Le dépôt est tenace, très ductile et usinable.
Convient particulièrement pour le soudage et la réparation des pièces en fonte de faible section.
Courant de soudage AC, DC+ OCV 50 V
OK 92.60 est une électrode enrobée au Ni+Fe destinée au soudage de différentes sortes de fontes: malléables, modulaires et à graphite sphéroïdal.
Elle est recommandée pour l’assemblage fonte sur acier.
L’âme en fil bi-métal de cette électrode permet des courants plus élevés que ceux des électrodes à âme homogène.
Elle dépose un métal à très hautes caractéristiques mécaniques, grande résistance à la fissuration. AC, DC+ OCV 45 V
Voici une ressource commerciale ESAB riche en info pour la réparation et la maintenance par soudage qui peut vous aider :
Guide de la réparation et maintenance par soudage - 2ème édition - 130 pages - ESAB
Bonjour merci pour cette réponse, et qui et capable de réaliser ça? (en pro j'entend)
Mais je ne sais pas dire quelle type de fonte c'est, je dirait grise car à la cassure c'est gris mais voila..?
On me parle de collage type sintofer?? c'est de la deco pour mon client alors'?
Merci pour vos réponse faite et à venir .
