SECURITO En ligne le 09/02/2016 à 14:41 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Preuve de soudage pour reconduction des qualifications des soudeurs
16/09/2013 12:19:01
Pouvez-vous me dire quelles sont les preuves de soudage que nous devons garder et combien de temps pour pouvoir réaliser la reconduction des qualifications des soudeurs?
Est ce qu'un tableau récapitulatif par soudeur avec les résultats des tirs radio suffit ou devons-nous y joindre les PV des contrôles?
Merci de vos réponses.
SECURITO
16/09/2013 14:08:15
Bonjour SECURITO,
Vous ne précisez pas la norme (EN, ASME...).
En général, il n'y a que les PV radio qui peuvent faire foi.
Vous devez les garder au moins 6 mois pour les reconduire d'autant de mois.
Et dans tous les cas, 2 coupons radiographiés minimum (si TIG ou pliage en plus si MIG/MAG) au bout de 2 années pour les reconduire de 2 ans, PV à conserver également.
N'oubliez pas à l'occasion de vous présenter ici Présentations
16/09/2013 14:21:27
Merci pour votre réponse. Il s'agit de la norme EN 287-1.
16/09/2013 15:54:48
Je confirme mes dire pour la norme EN 287-1.
Mais si les soudeurs réalisent des pièces où des contrôles radiographiques ne sont pas obligatoires, le "coordinateur soudage" peut attester de leur pratique seulement avec sa signature sur les QS tous les 6 mois.
Toujours 2 coupons, situés dans le domaine de validité de la QS, radiographiés au bout de 2 ans pour les prolonger.
16/09/2013 17:00:38
Bonsoir à tous,
La norme européenne NF EN 287-1 / 2011 est claire
9.3 Prolongation de la qualification
Le certificat de qualification du soudeur selon la présente norme peut être prolongé tous les deux ans par un examinateur ou un organisme d’examen.
Avant la prolongation du certificat, il est nécessaire de satisfaire aux exigences de 9.2 et de confirmer les conditions suivantes :
a) tous les enregistrements et preuves utilisés pour venir à l’appui de la prolongation doivent permettre d’assurer la traçabilité jusqu'au soudeur et d’identifier le(s) DMOS qui a (ont) été utilisé(s) en fabrication ;
b) les preuves utilisées pour venir à l’appui de la prolongation doivent être de nature volumique (contrôle par radiographie ou par ultrasons) ou de nature destructive (texture ou pliages), réalisées sur deux soudures au cours des six derniers mois. Il est nécessaire de conserver les preuves relatives à la prolongation pendant au moins deux ans ;
c) les soudures doivent satisfaire aux niveaux d’acceptation des défauts comme spécifié à l’Article 7 ;
d) les résultats des contrôles, examens et essais mentionnés en 9.3 b) doivent démontrer que le soudeur a reproduit les conditions de l’épreuve d’origine, sauf pour l’épaisseur et le diamètre extérieur du tube.
Si vos soudeurs ne soudent pas souvent, il faut leur faire passer en interne deux essais de maintien de qualification tous les six mois que vous faites radiographier et/ou plier si assemblage bout à bout
Il est nécessaire de conserver les preuves relatives à la prolongation pendant au moins deux ans.
drop6 En ligne le 13/10/2016 à 11:49 (20 messages sur soudeurs.com)
17/09/2013 08:21:36
Merci pour ces éclaircissements, c'est une question que je me posais aussi.
Est-ce que l'essai de texture ou pliage peut-être fait en interne et validé par le coordinateur?
17/09/2013 09:02:57
Merci pour vos réponses.
Il me faudrait encore quelques précisions pour être sûr d'avoir toutes les informations:
- pour la prolongation des 2 ans, il nous faut au moins 2 soudures contrôlées dans le domaine de validité de la QS et ayant moins de 6 mois?
- pour la prolongation des 6 mois, si nous n'avons pas de preuve, nous pouvons quand même les reconduire? Qui peut être nommé "coordinateur soudage" dans une entreprise? Est ce que le patron, qui est soudeur, peut être le coordinateur soudage?
Encore merci d'avance pour vos réponses.
SECURITO
17/09/2013 10:04:15
Bonjour SECURITO ,
Nous ne nous sommes pas compris
Votre qualification de soudeur est valable deux ans à compter de la date de qualification
Et tous les six mois vous devez en qualité d'employeur et/ou de superviseur justifier que votre soudeur soude régulièrement
Donc vous devez trouver dans son dossier de suivi de soudage au moins deux soudures sur lesquelles vous avez des contrôles de compacité de réalisés
Pour ce faire beaucoup de sociétés optent pour un carnet de soudeur avec maintien des travaux réalisés avec le maximum d'informations techniques
Si vos soudeurs ne soudent pas assez souvent ou bien si vous ne faites jamais de contrôle non destructif de compacité, il faut alors leur faire passer en interne deux essais de maintien de qualification tous les six mois que vous faites radiographier et/ou plier si assemblage bout à bout pour pouivoir signer le certificat de qualification
Je vous préviens c'est un travail considérable si vous avez plus de 10 soudeurs dans l'entreprise et que chaque soudeur possède 4 à 5 qualifications
Un mois avant la fin de la validité du certificat de qualification, vous devez appeler votre organisme de certification pour la reconduction à 24 mois.
Soit vous avez un dossier de suivi de soudage solide et la reconduction se fera sur dossier
Soit vous avez vos maintiens de qualification et la reconduction se fera soit sur dossier soit sur essai
Pour information le rôle de coordinateur de soudage est régit par une norme européenne
Il faut justifier d'une expérience en soudage et d'une certification par examen.
17/09/2013 10:29:12
Envoyé par drop6
Bonjour drop6,
Oui votre coordinateur soudage peut réaliser ces essais destructifs sur les maintiens de qualification et garder les éprouvettes pour les éventuels audits.
La reconduction à 6 mois est de votre responsabilité les 18 premiers mois de la qualification (3 périodes de 6 mois)
Et la signature à l'arrière du certificat original vous engage.
audia3sline En ligne le 07/01/2016 à 23:04 (5 messages sur soudeurs.com)
05/04/2015 19:54:21
Je voudrai juste avoir des infos pour mon cas qui est assez particulier.
Je suis à la recherche d'un emploi en soudure
J'ai passé mes licenses de soudure en juillet 2014 donc moins d'1 an mais maintenant les 6 mois sont écoulés.
Est ce qu'un employeur peut me prendre comme cela ?
Ou est ce que je doit mettre a jour ?
merci
05/04/2015 20:58:04
Bonsoir audia3sline,
Théoriquement, votre QS est échue depuis janvier 2015 car vous n'avez aucune preuve de compacité pour les 6 premiers mois écoulés.
Si votre futur employeur recrute un soudeur certifié par des QS, aujourd'hui vous n'avez pas le critère...
05/04/2015 21:19:50
merci pour ta réponse
que dois-je faire pour avoir le QS valide?
merci encore
06/04/2015 07:24:43
Bonjour audia3sline,
Pour moi, vous n'avez plus de QS donc vous répartez de rien.
Attendez la confirmation ou contradiction du spécialiste Dominique car une QS est valable 2 ans à l'initiale...
06/04/2015 08:08:06
Salut !
Si c'est une qualif EN 287-1 elle est valable 2 ans sous réserve que ton (ou tes) employeur(s) te la reconduise(nt) tous les 6 mois.
La nouvelle qualif selon la norme EN 9606-01 est valable de 2 à 3 ans, mais c'est pareil, il faut qu'un employeur la valide tous les 6 mois.
Dans le cas contraire, il faut la repasser.
06/04/2015 11:26:13
bonjour , est merçi kev69 depuis quand est valide la norme en 9606 -1 .
06/04/2015 16:55:45
Dans votre cas, si vous n'avez pas soudé depuis juillet 2014,il faut repasser la qualification
Sinon si vous avez réalisé des soudures (qui correspondent au domaine de validité de votre certificat de qualification) vous devez aller voir rapidement votre dernier employeur pour qu'il signe la première période de 6 mois de votre certificat de qualification.
Un soudeur ne doit pas avoir plus de six mois d'interruption de travaux de soudage pour conserver ses qualifications de soudeur.
Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas toujours facile à appliquer.
mikadamius500 En ligne le 15/01/2023 à 16:47 (4 messages sur soudeurs.com)
22/03/2019 09:06:57
La France se plaint qu’on ai de moins en moins de soudeurs , mais quand on voit comment toutes ces normes sont complexes . ça ne m'étonne pas.
je suis soudeur tig inox depuis 6ans et j’adore mon métier mais c’est cela qui me donne envie d’arrêter.
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
