Sujet : Question Posée soudage à la glace ou au miroir
26/12/2014 19:08:00
bonsoir à tous
annonce de recherche d'emploi, soudeur a la glace
je suppose que le soudeur soude avec une glace ou un miroir dans des endroits pas faciles d'accès
existe t'il une qualification de cette méthode?
a ton le droit de souder de cette façon?
je n'ai jamais trouvé d'infos sur cette méthode de soudage.
quelqu'un a t'il des infos?
26/12/2014 19:43:45
moi je l ai déjà pratiqué avec un chalumeau oxyacétylénique sur un tuyau près d un mur en position soudure autogène
avec la glace on voit le bain de fusion contre le mur en plaçant bien le miroir
les mouvement de soudure sont inversé on a tendance à s'éloigner du bain de fusion avec la baguette de soudure
peu de retour sur cette technique c est pas facile de prendre le coup ça dépanne sur les endroit difficiles
une ébauche sur le lien en dessous que certains qui maitrise cette technique peuvent compléter
moi je l ai fait deux fois pour une réparation sur place c est une vraie galère :mad:
http://www.soudeurs.com/procedes-de-soudage-et-methodes/5112-soudure-la-glace.html
cordialement Ricou26
PS
voici sur le lien en dessous le miroir ( glace) utilisé avec le chalumeau OA
http://www.france-soudage.fr/soudure/Accessoires-Flamme-Chariot-allumeur/22-138-85/Miroir-complet.html
26/12/2014 20:11:36
bonsoirs ricou26
merci pour ta reponse
personnellement je l'ai jamais pratiquée
comme tu dit il y a peu de retour sur cette technique
j'imagine que ca doit etre une vrais galère
26/12/2014 20:25:32
J'ai un ami qui travaille de temps en temps sur des chantiers d'agroalimentaire, il a vu une ou deux fois des soudeurs TIG souder au miroir, et effectivement les gars ont de l'expérience, ça doit être une sacré galère !
26/12/2014 20:27:06
mon ancien employeur m'a envoyé une fois au casse pipe (sans aucun entraînement) à l'arsenal de Toulon, pour une qualification TIG maquette pour les sous marins nucléaires. Je me suis arrêté au 4eme tube (par ordre de difficulté) à la glace mais en plus torche main gauche et métal d'apport main droite (vu la configuration un gaucher aurait dû faire l''inverse.)
27/12/2014 17:23:58
A ma connaissance, la qualification au miroir (ou à la glace) n'est pas prévue par les normes européennes de qualification de soudeurs (pas encore je dirais...)
Ce type d'exigences n'est demandé que par des cahiers des charges spéciaux et/ou des spécifications techniques particulières.
Effectivement celà existe chez DCNS et chez AREVA par exemple sur certaines jonctions de tuyauteries impossible à souder autrement suite à une erreur de conception et/ou à l'exiguïté du local ou des lignes de tubes.
Le soudage est déjà une technique très difficile à mettre en œuvre si en plus il faut souder à la glace je ne vous dis pas la complexité !
Certains soudeurs possèdent un don naturel qui leurs permettent de souder de la main gauche et de la main droite tout en inversant les gestes dans un miroir.
Le procédé de soudage avec un miroir le plus difficile à mettre en œuvre est le TIG.
Je tire mon chapeau à ces personnes pour une telle dextérité manuelle.
27/12/2014 18:06:20
bonjour , le soudage au miroir se pratique souvent en nuclèaire ou en industrie quand on a pas accés sur tuyauterie est les personnes soude au tig des deux mains . en nucléaire en plus la soudure doit passer a la radio . que dire .
27/12/2014 19:04:59
J'ai du souder (MAG) au miroir la partie cachée des extensions d'arceau (coté caisse), la moitié du temps de la main gauche et soit accroupi au fond de la caisse, soit allongé sur le dos sous le tableau de bord.
Un vrai bonheur :o
Heureusement c'était au point de chainette, il suffisait de bien se repositionner pour chaque point.
J'imagine mal réaliser un cordon dans ces conditions.
Il fallait également bien positionner l'éclairage pour qu'en se réfléchissant dans le miroir il éclaire bien la zone de soudure.
28/12/2014 08:26:05
Je connais un dentiste passionné de métallerie qui adore cette technique !
J'ai vu un chauffagiste faire des piquages sur une grosse canalisation de chauffage central presque plaquée au mur le long d'un plafond, un vrai virtuose.
28/12/2014 12:34:32
Envoyé par loulac
Bonjour loulac
hé oui parfois on a pas le choix si il faut ajouter un radiateur et faire un piquage sur place sur du fer noir au chalumeau et souder ensuite le piquage amorcé pied de biche pas question de déplacer la tuyauterie principale ou de l éloigner du mur j ai fais ça aussi avec le miroir
pas très à l aise mais il n y avait pas d autre solution heureusement pas de devis ce jour la :)
mais je m en suis bien sorti quand même
cordialement Ricou26 :)
28/12/2014 12:44:05
bonjour , cela fait partie des aléas de la soudure en tuyauterie .
karent kat En ligne le 14/03/2018 à 18:53 (4 messages sur soudeurs.com)
02/11/2017 18:46:13
je viens juste d'avoir mes qualifications tig acier ,inox et actuellement je suis dans une boite en stage
on l'on me teste pour faire de la soudure avec le miroir en vue d'un contrat
franchement , c'est super galère !!!
je pratique des deux mains pour le Tig , mais la wouah c'est chaud !!!
03/11/2017 07:53:46
Félicitations à Karen kat qui aurait pu être tenté d'ouvrir un nouveau sujet et a préféré en rajeunir un de plus ancien et me rajeunir de 3 ans par la même occasion. C'est en voyant cette technique qu'on peut mesurer le domaine infini du soudage où il y a place pour l'amateur aussi bien que pour le grand professionnel !
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
