monile08 En ligne le 19/09/2019 à 09:15 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qualification de soudeur pour du BW et FW
30/10/2018 12:59:04
Je suis en train de vérifier des qualifications de soudeurs.
Il s'agit d'une qualification pour des soudures bout à bout (BW) sur une nuance de type X2CrNi 19-11.
Le technicien me donne l'information suivante : "cette qualification est valable pour la soudure bout à bout mais aussi pour la soudure d'angle (FW)".
En effet les épaisseurs sont les mêmes, mais l'apport en energie pour une soudure d'angle n'est pas la même que celle d'une soudure bout à bout !
Est-ce-que son discours tiens la route, ou je dois lui demander plus d'information pour valider cette qualification.
C'est difficile pour moi de me positionner car je commence tout juste à me former dans le domaine et je ne veux pas valider n'importe quoi.
Merci pour votre retour.
Salutations
30/10/2018 16:01:18
Bonjour monile08
Vous parlez de QS ou de QMOS ?
Car en QS l'apport de chaleur n'est pas une variable essentielle
Et le BW ne qualifie pas le FW sauf si le soudeur a réalisé un angle supplémentaire lors de sa QS BW
31/10/2018 10:32:11
Il s'agit de la qualification du soudeur.
Dans le rapport de qualification il s'agit bien de bout à bout et les croquis n'indiquent en aucun cas qu'une soudure d'angle a été réalisée.
C'est un bout à bout tout ce qu'il y a de plus "simple".
Donc si j'ai bien compris, il me faut donc une qualification bout à bout et une autre distincte pour les soudures en angle, pour une nuance de matière et des épaisseurs similaires ?
Salutations
Monile08
31/10/2018 11:09:39
Bonjour monile08,
Si vous nous disiez exhaustivement toutes les données de votre problème en précisant les types d’assemblage, les positions, les épaisseurs, les nuances ou groupes de matériaux nous pourrions peut-être vous répondre précisément
Mais comme vous semblez aimer être mystérieuse dans la diffusion de vos informations au compte goutte vous n’aurez que des réponses à l’emporte pièce pas toujours bien ciblées ...
31/10/2018 14:20:56
Désolée, je ne suis pas mystérieuse, étant donnée que je travaille sur des documents qui doivent être communiqué par cryptage, c'est compliqué de savoir ce que je peux dire et ne pas dire.
Et je ne peux pas non plus vous envoyer des captures d'écran.
Je vais essayer d'être la plus précise possible, mais dites moi s'il vous manque des informations.
Contenu de la QMOS :
Métal de base (pour les deux tôles) : X2CrNi 19-11
Groupe (pour les deux tôles) : 8-1
Epaisseur : 4 mm
Type d'assemblage : Angle (FW)
position de soudage : PB
Méthode d'exécution : manuel
Métal d'apport : Fil plein ER316L
Electrode réfractaire : WCe20 (DIAM 1,6)
Type de courant : continu
Tension arc : 13V
I mini : 80 A
I max : 110 A
Vitesse de soudage : 7 cm/mm
Températue max entre passes : 175°C
Et la qualification du soudeur qui est sensée correspondre à cette QMOS, a pour titre de dossier de suivi:
"Qualification des soudeurs-
Soudage bout à bout manuel à l'arc électrique sous atmosphère inerte de tôle en acier inoxydable austénitique
Et dans le dossier de suivi de la qualification du soudeur, il y a l'ensemble des PV des CND effectués sur la soudure. Le soudeur indique dans son PV de contrôle qu'il a soudé deux tôles de 4mm d'épaisseur bout à bout.
les croquis des PV montrent une soudure bout à bout et non une soudure d'angle.
Salutations
Monile08
31/10/2018 14:38:46
Bonjour monile08,
Je comprends donc maintenant pourquoi vous êtes aussi évasive dans vos écrits techniques...
Votre soudeur doit avoir une qualification de soudeur selon EN ISO 9606-1 en angle de tubes T-FW ou angle de tôles P-FW en inox groupe 8 métal d’apport FM5 en TIG / 141 d’épaisseur supérieure ou égale à 3 mm en position PB ou PD ou PH
J’espère cette fois ci avoir répondu à votre attente sachant que vous êtes tenu au secret industriel.
Dominique.
31/10/2018 14:50:53
Merci beaucoup pour votre retour aussi rapide. Merci.:)
Bonne journée.
Monile08
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
