guigui67 En ligne le 26/03/2023 à 10:10 (99 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Licence TIG
07/06/2011 14:02:08
Bonjour a tous,
je voudrais savoir quelle licence est le mieux adapté pour chercher un emploi en tant que soudeur TIG
je pars sur une HLO45 mais avec quelle épaisseur et quelle diamètre de tube?
BLONDIN2170 En ligne le 11/02/2025 à 12:38 (1224 messages sur soudeurs.com)
07/06/2011 18:55:59
Bonsoir guigui67,
Je peux te donner une "combine" pour être qualifié sur une plage d'epaisseur et de Ø très importante.
En fait, c'est ce que j'utilise régulièrement pour qualifier des soudeurs; voici ce que je leur fait passer suivant la Norme EN287-1 :
pour qu'un soudeur soit qualifier à partir d'un Ø12 à l'infini et d'une épaisseur de 1 à 12mm, je leur fait
passer le même jour 2 tubes de Ø differents avec métal d'apport :
-Ø12x1 (4 éprouvettes pour avoir les 150mm de développé)
-Ø114.3x6.02 ( 1 éprouvette)
Attention, si tu passes ceci sur du 304L, tu ne sera pas qualifié pour souder les aciers
du groupe 1. "Rebelotte" pour la même chose sur un acier.
Mais sincèrement, il vaut mieux les passer sur un acier inoxydable du groupe 8, tu sera même qualifié pour souder les
materiaux du groupe 10, les"duplex" (Uranus 45N...), materiaux que l'on rencontrera de + en +.
Attention, ce que je te donne là, c'est un exemple... Si jamais tu préfères souder de la tuyauterie, tu pars
sur le même principe, 2 extrémités comme un Ø6x0.89 avec un Ø42.4x2.6 sans métal d'apport ou un + gros Ø mais avec un ep. maxi de 2.77 !
Je te le précise, car il faut que tes 2 tubes soient soudés à l'identique, c'est à dire avec ou sans métal d'apport car l'un, ne qualifie pas l'autre.
Donc d'après moi, 2.77 est l'ep. maxi sans l'apport de métal.
Tout ceci est en fonction des sociétés suceptibles de t'embaucher. Pour le 1er exemple, c'est plus pour une chaudronnerie
où l'on réalise des appareils à pressions, comme là où je travaille.
Si tu as repèré une société qui réalise des pièces interessantes, tu peux même demander à rencontrer le chef d'atelier pour connaître
leur gamme d'épaisseur à assembler en vue d'une mission interim lorsque tu auras tes QS... pourquoi pas...
J'éspère que je t'ai un peu éclairé sur tes possibilités, n'hésites pas si tu as des questions.
07/06/2011 19:07:21
Bonsoir BLONDIN2170,
donc pour mieux expliquer ma démarche, je suis actuellement tourneur dans une grande société national, depuis un peut moins d'un an je soude au TIG chez moi a titre privé pour le moment.
Je maîtrise assez bien la position pf et pc sur tube inox 42.4x2 mm sans métal d'apport HLO45 encore un peut d'entrainement mais ca va pas tarder à rentrer, tout cela pour dire que dans un futur proche je vais faire le tour des entreprises avec mes éprouvettes sans ma licence, par contre si il faut la licence j'essayerais de la passez a titre privé mais il faut que je m'entraine encore un peut dans ce cas la
mais je ne lâcherais pas le morceau
07/06/2011 19:25:14
Re-bonsoir guigui67,
C'est bien, tu es courageux mais j'éspère que tu trouveras des proches qui pourront te conseiller
sur les differentes épaisseurs quand tu vas "patiner".
Pour info, on ne parle pas de "licence" mais de "Qualification de Soudeur" et chaque QS
à un domaine de validité suivant l'EN287-1.
07/06/2011 19:34:32
Je me suis énormément renseigner sur le sujet, oui c'est vrai qu'on parle de qualif et non de licence
je m'entraine quasiment tout les jours, je patine mais sa ne dure pas longtemps
effectivement je fais de gros efforts pour y arrivé, j'ai déjà traversé la France...
je pense qu'a 22 ans tout est possible
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
