Bonjour à tous.
Soudeuse dans le domaine de l aéronautique.
Je rencontre énormément de problèmes à l'heure actuel.
J'ai raté ma licence aéronautique, par manque d'entraînement ( l'entreprise ne trouve pas logique de faire un entraînement car on est soudeur.)
Ceci est donc invalide...
À l'occasion il m'ont invalider ma qualification aws d17.1
M'ont demandé une réévaluation alors que la qualification était valable faite il y a moins de 4 mois.
Ma question est es ce que l employeur a le droit de retirer ma qualification comme ça ?
J'ai fais une réévaluation qui est apparemment aussi invalide... mais vu la qualification était déjà valide, je ne trouve pas sa juste.
Je ne possède que la version 2008 de la norme ISO 24394 concernant la qualification des soudeurs et opérateurs dans le domaine aérospatial. Voici ce qui est noté dans le chapitre 11 "durée de validité de la qualification" :
A tout moment au cours de la durée de validité, le coordonnateur en soudage doit demander une épreuve de
requalification si l'une des circonstances suivantes est applicable :
a) il existe une raison de douter de l'aptitude du soudeur ou de l'opérateur soudeur à satisfaire aux exigences de qualification.
Suivant la description faite cela semble correspondre à ce qui t'as été demandé.
En revanche concernant l'entrainement pour les qualifications il est aussi indiqué dans le chapitre 9 "Critères d'acceptation de l'assemblage de qualification:
Si le soudeur ou l'opérateur soudeur échoue à cette épreuve, la personne autorisée à conduire l'épreuve de qualification des soudeurs doit décider si une nouvelle épreuve peut être autorisée et en fixer la date, à condition que le soudeur ait bénéficié d'une formation ou d'une pratique complémentaire.
Ce qui veut dire qu'il faut forcément que tu puisses faire des essais avant de passer ta qualification de soudage.
Pour résumer s'il doute de ta capacité à souder, il peut exiger que tu repasses une qualification mais il faut également te laisser le temps de faire des essais pour repasser ta qualification. Cependant la norme a pu évoluer depuis et dans ce cas je ne sais pas si ce que j'écris reste correct.
A titre d'information, pour les qualifications de soudeurs suivant la norme NF EN ISO 9606-1 ed.2017, le chapitre 9.4 "annulation de la qualification" stipule:
Lorsqu'il existe une raison particulière de douter de l'aptitude d'un soudeur à réaliser des soudures qui satisfont aux exigences de qualité de la norme produit, les qualifications requises pour le soudage concerné doivent être annulées. Toutes les autres qualifications non concernées restent valides.
Dans ce cas oui il est possible d'annuler une qualification de soudeur.
Désolé pour toi Amélie, c'est un peu raide la législation je trouve, tu pourrais avoir l'occasion de te rattraper au moins.
Ne te décourage pas et continue à t’entraîner tu vas l'avoir. :-)
Bonjour, merci beaucoup pour vos message.
Malheureusement j'ai refais des pièces encore refusé elle était nickel, tout mes collègues, sont dans l'incompréhension total. Qualification en interne...
Es ce que vous auriez les différents critères d acceptation pour la Norme AWS D17.1, je ne la trouve nul part.
Également une qualification raté est renouvelable à l'infini ? C'est à dire qualification " raté ", on peut refaire la qualification complète ?
Merci beaucoup de vos réponse
Tu peux nous montrer des photos, je ne me rends pas compte.
Tu es entourée d'hommes n'est ce pas ? Pas forcément objectif tout ça...
Tu ne donne aucune indication sur ta qualification :
- Quel type d'assemblage ? (bout à bout ? angle ? )
- Quel type de matériau : Tôle ? Tube ?
- Quel procédé de soudage ? (TIG, MAG ?)
- Quel matériau a été soudé ? (inox ? Alu ? autre ?)
Aussi l'aspect extérieur ne reflète en rien la qualité d'un joint soudé. L'aspect extérieur peut être parfait alors qu'un collage ou manque de fusion par exemple peut être présent sur toute la longueur.
Je n'avais pas la norme citée, j'ai simplement marqué sur google AWS D17.1 free PDF et j'ai pu l'avoir avec le premier site que j'ai trouvé.
C'est une norme américaine tout est en anglais. De ce que j'ai pu voir il y a plusieurs classe pour les critères d'acceptation des défauts de soudage. Quel est la classe pour tes qualifications ? Sur quels critères se base ton coordinateur soudage pour refuser tes assemblages ?
