Sur un AP fabriqué selon EN 13445 = qualifications de soudeurs EN-ISO 9606-1 = Pour le soudage d'un piquage ep 6.5 en position PC, est-ce que je peux utiliser 2 soudeurs qualifiés BW épaisseur déposée limité à 4mm ?
Je ne trouve rien dans la norme qui interdise cette pratique. Mais selon votre expérience, pouvez-vous confirmer ?
Pour info, je travail a 90% en ASME. Et cette pratique n'est pas non plus indiqué dans l'ASME IX, donc permise. Mon inspecteur autorisé ASME me l'a confirmé (mon entreprise est qualifié U stamp)
Rien compris :-))
bah en gros, pour couvrir l'ép du piquage (=6.5mm) est ce que je peux faire souder soudeurs qualifiés uniquement jusqu'à 4mm ?
Un inspecteur de l'APAVE m'a répondu par l'affirmative, donc j'ai ma réponse
merci
Du coup si j'ai bien suivis le truc, un soudeur ne peux pas faire a lui seul les 2 passes, mais si 2 soudeurs différents font chacun une passe oui ?!
C'est ça, un soudeur seul peut remplir jusqu'à dépôt 4mm max et un 2ème soudeur est nécessaire pour finir les 2.5mm restant.
