citergaz En ligne le 21/07/2022 à 09:18 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel est le domaine de validité d'épaisseur soudure d'angle ISO 9606-1 : 2017 ?
15/10/2018 08:20:36
Pour une qualification en soudure d'angle pour un assemblage avec un matériau présentant une épaisseur inférieure à 3 mm et un matériau avec une épaisseur supérieure à 3 mm.
Selon "Tableau 8 — Domaine de validité pour l'épaisseur de matériau pour les soudures d'angle"
Quel est le domaine de validité?
Existe-il une fiche CLAP ou AQUAP / SCNT à ce sujet?
Exemple (voir schéma ci-dessous)
ALTIFORT GLI
15/10/2018 13:41:14
Bonjour citergaz ,
Ma réponse est la suivante
Ce n'est peut être pas le reflet normatif parfait du CNS...
Si vous qualifiez un soudeur sur une tôle rapportée A de 2 mm d'épaisseur sur une tôle support B de 5 mm d'épaisseur le domaine de validité est le suivant :
Tôle A de 2 mm mini à 4 mm maxi
Tôle B de 3 mm mini à toutes épaisseurs
Je vais vérifier de ce pas sur la norme EN ISO 9606-1 de 2017
Tableau 8 - Domaine de validité de l'épaisseur pour les soudures d'angles
Pour votre information, avant selon la NF EN 287-1 un soudeur était qualifié sur l'épaisseur la plus faible soudée lorsque les épaisseurs soudées étaient différentes
Mais aujourd'hui en 2018 le CNS en a décidé autrement suite au purisme (souvent déplacé à mon goût) des normalisateurs (qui aiment se tirer une balle dans le pied...) ...
Il faut considérer les deux épaisseurs de tôles lorsque les épaisseurs sont différentes et sont dans deux domaines de validité différents du tableau 8 de la norme EN ISO 9606-1 de 2017.
WELD5G En ligne le 14/06/2022 à 19:02 (3 messages sur soudeurs.com)
14/06/2022 18:38:36
J'aimerais passer deux qualifications / acier et inox
13,7x1mm
48 ou 60 x 4 mm
Comment puis je savoir ce que je couvre en passant ces qualifs ? Merci d'avance
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
