Sujet : Question Posée quelles qualifications pour construction d´arceau ffsa/retour d’expérience
16/06/2018 18:21:00
en complément d activité je voudrais réaliser des arceaux acier homologué FFSA, voir des triangles et moyeux (activité artisanale déclarée et assurée)
je suis en cours de qualification et je peux en glisser une ou deux en plus
procédé tig pour ce qui est apparent et peut être mag pour les piètements( à voir)
y a t'il un retour d'expérience sur le forum
ps:question subsidiaire un arceau ça se redresse et se répare ou pas:oui par le constructeur
j' ai tout le matériel de soudure et un marbre celette pour fixer les gabarits de bridage
merci d avance
16/06/2018 20:36:24
bonsoir
j'avais déjà lu quelques un de ces articles ,très complet quand au type de construction mais il n 'y a pas de précision soudure
l acier au carbone est retenu donc pas de tube type crmo
soudure a l arc électrique sous atmosphère gazeuse (tig ou mag)
diamètre de tube de 50 par2 ou 45/2.5 et gousset en tôle de 1
si je résume il faut une qualif tube sur tôle: 40/2 sur tôle de 2 qui couvrira du 20/1 sur tôle de 1 au 80/4 sur tôle de 4 et les goussets POSITION à plat
mais pour les jonctions des traverses et des diagonales il faut une tube sur tube de quel type ou dénomination
merci
17/06/2018 10:28:21
Bonjour mecanix
Si vous avez une qualification de soudeur selon NF EN ISO 9606-1 de 2013 ou 2017 en TIG / 141 sur tube acier carbone ou chrome Molybdène de diamètre 60,3 x 4 mm en bout à bout position HL045 et en angle tube 60,3 x 4 / platine 4 mm en position PH cela devrait faire l’affaire pour justifier votre dextérité et savoir faire
17/06/2018 14:35:44
Bonjour Dominique
je te remercie pour tes conseils
cela couvre aussi les soudures de type piquage en T ou Y des croisillons
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
