Elmitchos En ligne le 15/02/2023 à 22:01 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Vers quelle type de qualification se tourner ?
29/12/2017 19:19:38
Bonjour .
Etant totalement néophyte dans ce domaine , j ai néanmoins un réel désir d apprendre .
Je suis actuellement militaire et dans 3 ans je quitterai l institution au bout de 20 ans de bons et loyaux services et j aurai droit à une reconversion où je pense fort prendre une formation de soudeur.
Mais la dedans les procédés sont tellement divers que je ne sais lequel choisir . J ai cependant idée d être soudeur TIG alu,inox et titane .
J'aurais droit a 6 ou 9 mois de formation selon la licence choisie.
Quelles sont les licences qui assurent a coup sur une proposition d embauche ?
Dans mon entourage et à l écoute d autres ragots, j entends souvent que les entreprises recherchent désespérément des soudeurs , mais sur les annonces d emploi je n en voit pas plus que ça.......
Pouvez vous m éclairer à ce sujet ?
Cordialement et passez de bonnes fêtes de fin d année.
29/12/2017 21:16:09
Dans mon ancienne entreprise (de construction navale pour ne rien cacher), les soudeurs sont une profession nécessaire en quantité, et qui dit quantité dit... masse salariale. Alors la direction préfère donc faire venir des centaines de soudeurs de Pologne, de Roumanie et de Lituanie, tandis que de nombreux soudeurs pointent à Pole emploi, y-compris les soudeurs spécialisés en construction navale d'un chantier voisin qui les licenciait.
Donc, dans le vaste domaine de la soudure, il convient d'identifier les "niches" hautement spécialisées où la concurrence étrangère a le plus faible impact. Et ce n'est pas simple effectivement.
Après, si vous n'avez pas d'attaches, il y a aussi la solution (la meilleure je pense) d'aller voir à l'étranger, là où les métiers manuels sont considérés à leur juste valeur (pas comme en France). Je pense en particulier au Canada qui offre beaucoup d'opportunités.
30/12/2017 07:57:25
La qualification sur tubes en acier inoxydable en TIG manuel / 141 qui vous permet de souder tous diamètres > 12 mm et fourchette d'épaisseurs de 1 mm à toutes épaisseurs en mm est la suivante :
4 tubes diamètre 12 mm x 1 mm en nuance 1.4307 ou 1.4404 en HL045 (tube axe fixe incliné à 45°)
1 tube diamètre 60,3 mm x 12 mm en nuance 1.4307 ou 1.4404 en HL045
1 tôle d'angle 10 mm monopasse à plat en PB
Tout celà selon la norme NF EN ISO 9606 de 2017
Pour l’acier carbone manganèse vous faites la même chose que ci-dessus et vous serez qualifié carbone et inoxydable si vous soudez les deux nuances d’acier.
Le domaine de validité des diamètres est de 12 mm mini à tous diamètres et tôles
Le domaine de validité des épaisseurs est de 1 mm à toutes épaisseurs maxi
Vous pouvez souder des tubes et tôles bout à bout BW ainsi que des angles FW
Pour arriver à ce résultat il vous faut impérativement 7 mois minimum de formation pratique avec 6 heures de soudage par jour.
Le plus dur à réaliser est le petit tube !
30/12/2017 16:15:56
Envoyé par Dominique
Bonjour Dominique,
Je pense que c'est plutôt la passe de pénétration entre 4 et 8H sur le tube de forte épaisseur.
En raison de la gravité, il faut parvenir à assurer la continuité de l'épaisseur sur la face intérieure. Mais en prenant le coup de mains d'amener le métal d'apport par l'intérieur, c'est réalisable.
La difficulté sur le petit tube est de bien suivre le joint donc avec un verre de 8 ou 9, ce n'est pas trop compliqué.
Je te souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'année.
30/12/2017 16:26:55
Bonjour BLONDIN2170,
Je peux t’assurer que j’ai le plus de déchets visuels et radiographiques sur les.petits diamètres de tubes que sur les gros tubes
C’est pour celà que j’ai décidé de faire souder quatre voir cinq tubes pour être sur d’avoir trois tubes conformes radio
Car pour mémoire la moindre soufflure de 0,3 mm de diamètre est rédhibitoire selon NF EN ISO 10675-1 de 2017 !
NF EN ISO 10675-1 - Essais non destructifs des assemblages soudes - Niveaux d'acceptation pour evaluation par radiographie - Partie 1 : acier, nickel, titane et leurs alliages
Attention je te rappelle que je travaille pour des donneurs d’ordre du nucléaire comme AREVA, EDF , etc
Bien amicalement
30/12/2017 16:43:52
Dominique,
Ok, mais tu vois les choses sous un autre angle.
Car au niveau du temps passé pour s'adapter à ces 2 configurations, les soudeurs s'attarderont beaucoup plus sur le gros diamètre épais.
Je te confirme également que lorsqu'ils passent ces épreuves devant l'ON, ils exécutent pas moins de 5 assemblages.
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
