cactus10 En ligne le 20/05/2021 à 11:28 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qualification suivant SPEC. GDF B132-52 ?
27/10/2017 14:56:31
savez vous quels sont les organismes de contrôle et d'inspection (hors GRDF) habilités à faire passer des qualifications de soudeurs suivant la spécification GDF B132-52, dans le cadre de soudures à effectuer sur un réseau gaz, en amont de l'organe de coupure général de branchement ?
L'ATG B 540-9 concerne l'aval,mais qu'en est il du réseau amont ?
Merci de vos infos sur le sujet !
27/10/2017 15:38:18
Bonjour cactus10,
Je pense que tous les organismes de certification qui sont habilités pour prononcer les qualifications selon ATG B540-9 et ATG B527-9 peuvent prononcer des qualifications selon GDF B132-52
30/10/2017 10:10:40
Bonjour Dominique,
justement,à prori (et je dis bien à priori) à la lecture de cette spécification, sont donnés en référence un certain nombre de documents émanants de GDF. ( Pas de références normatives, uniquement des références GDF, (CND , essais mécas, PV, fiches techniques)...)
Du coup, l'organisme d'inspection (hors GRDF) n'ayant pas ces documents à dispo ne peut s'engager à prononcer une QS sous ce référentiel.
Ou quelque chose m'échappe,ou peut être existe t'il une délégation officielle vers un organisme notifié ? (Ou pas.)
Le but étant, tu l'as compris, de savoir si on peut s'affranchir de GRDF sur ce sujet.........
mandino30 En ligne le 10/03/2021 à 07:30 (2 messages sur soudeurs.com)
25/02/2021 08:46:42
Bonjour Cactus10,
La qualification GDF B132.52 est établie afin de répondre à l’arrêté du 13 juillet 2000 portant le règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisation et des cahiers des charges RSDG 3.1 et RSDG 3.3.
Elle est valable pour le soudage sur les réseaux BP, MPB et MPC de distribution de gaz GRDF.
Seul GRDF est habilité (COFRAC) à délivrer ces qualifications.
Validité 1 an et non reconductible.
La GDF B132.52 qualifie la ATG B540-9 mais pas l'inverse.
Les qualifications EN ISO 9606-1 sont valables pour souder sur le réseau mais leurs domaines de validité sont modifiées suivant la prescription GRDF REAL0820.
Bonne journée,
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
